Stilvlad
Marlin 320SLK
Minkota Enduro C32 / Ветерок 8 / Москва М или 10.
Товарищи. У меня проблема. Есть мотор Москва-М или 10 я так и не понял. С контактным зажиганием. Мотор сам в хорошем состоянии компрессия есть все на месте. Но есть одно главное НО. Нет искры, система зажигания МЛ-100... Восстанавливать контактное, в наше время когда космические корабли...., думаю не стоит. Проще перейти на электронное. Проштудировал данную тему и ни чего не понял. Отсюда вопрос: нужна схема коммутатора для эл. зажигания и как мотать катушки на Моську?
Паять, метод ЛУТ знаю.
Экспериментировать некогда!Лето короткое .Возьми готовое у Овчинникова ,а придёт зима напаяешся!
:yes: :good:
Stilvlad
Marlin 320SLK
Кто такой Овчинников?
Надо чуть чаще появляться на форуме! :pardon: Ответ выше!
Stilvlad
Marlin 320SLK
Для меня коммутатор изготовить 3 часа делов. Вместе с рисованием платы. Ждать 10 дней и больше, тоже нет желания, т.к. "Лето короткое". Хотелось бы за это лето все сделать. Зимой у нас - дофига и с железками возиться не "айс".
На форуме я был читателем в основном. Писать стал только с появлением моторов.
bosya
Украина
вот. за 2 минуты поиском нашел:
с картинками
зажигание на Москве
тоже с картинками
аналог схемы КЭТ-1 - очень длинная ветка с замерами и графиками.
на самом деле все просто.
Stilvlad
Marlin 320SLK
зажигание на Москве
Это для Ветерка С МЛ-10. Коммутатор такого типа уже готов. Нужно катушки намотать. + не понятно надо ли двигать тарелку.
bosya
Украина
Stilvlad
Marlin 320SLK
bosya
Украина
Вопрос решен?
Магнит московский или ветерка?
Stilvlad
Marlin 320SLK
bosya сказал(а):
Вопрос решон?
Нет не решен. Магнит московский, без венца.
bosya
Украина
тогда любая схема и витки из ссылок. на накопительную 5000-5500витк провода 0,1-0,14мм. на управляющую 150-200витк провода 0,1-0,12мм. выводи все концы наружу. так легче будет "попадать" в фазу открытия тиристора.
bosya
Украина
намотал катушки на основании МЛ10-2С
намотал накопительную 4800витков провода диаметром 0,14мм. получилось 406 Ом - индуктивность 1,94Н на второй 390Ом индуктивность 1,87Н Q-3.2. витки считал четко. межслойной изоляции не ложил. мотал на горячую пропитывая парафином.
управляющую намотал проводом 0,112мм. по 250 витков получилось 46,6 Ом Q-1.5 и 46.9 Ом Q-11.1
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
Андрей(танкист) привет. Вот такой у меня угол зажигания на полном газу(по стробоскопу) это примерно 43гр. это много ?
http://i075.radikal.ru/1707/0a/72e7a0630f4b.jpg
Да это много.
Самая точная установка максимального опережения делается по поршню.
Для определения правильности установки максимального угла опережения нужно повернуть ручку газа в положение максимальных оборотов и при помощи индикатора, ввернутого вместо свечи, установить маховик в положение, когда поршень не доходит до в.м.т. на расстояние опережения, рекомендованное в инструкции (для "Ветерка" - 3,5 мм).
Вместо часового индикатора можно использовать обычный штангенциркуль с глубиномером.
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
дк я так и находил ВМТ и отметил её на блоке и маховике, а потом крутил маховик перфоратором и светил стробоскопом и при максимальном газе метка маховика была вот в этом положении как на фото, ну может на 2-3 мм не точно, но это не меняет вид, насколько я читал угол должен быть в районе 30 гр. . Каким образом угол опережения ввести в этот предел ? или это от катушек и т.д. зависит ?
От катушек это не зависит, если угол настроен точно по поршню, значит всё нормально. Значит всё будет работать как положено. Проверяй межвитковое на накопительных катушках.
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
проверкой напряжения на точках П9 и П11, а в норме какое должно быть ? и я так понимаю что цифровым тестером не проверить там импульсами пойдёт ?
Там Дима предлагал какую то схему для проверки цифровым тестером. Я не проверял её, не могу сказать что и как.
Обычно такие вещи меряю осциллографом, но вполне отлично показывает любой старый стрелочный тестер типа Ц-20 Ц-57 и так далее. Или самый обычный стрелочный вольтметр. Напряжение должно быт до 300-350 вольт.
Важно что бы оно было стабильным и не падало ниже 50-70 вольт. на оборотах от 1000 до 5000.
Если будут провалы до низкого напряжения значит имеет место межвитковой пробой изоляции.
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
короче всё сводится к замене накопительных катушек ((((((( потому что это бред паять кондёры диоды и т.д. и выводить провода наружу только для того что бы проверить катушки на межвитковое ((((((у гаража бочки нету, а до водоёма надо и лодку везти и т.д. , может и не из-за этого ппц. 1200 р. приклеелось ((((
Для меня это не бред, перед тем как появилась новая схема, была проделана очень большая работа по измерениям.
Вся плата была напичкана проводами которые свисали из под маховика. Сложного в том что бы припаять два провода и вывести наружу нет ни чего. А вот заменить катушки придется выпаять и припаять уже 6 проводов.
В общем направление и варианты поиска есть, решай сам что тебе удобно делать...............
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Орион-10 ЯРТ, были Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Могу предложить вариант для ленивых - катушка от пускателя и катушка со встроенным коммутатором типа "Сузуки Ран" которые на китайские двухтактные скутеры шли. Очень в свое время покойный Стас (Пузырь 67) пропагандировал эту систему. Чуть раньше чем он на форумах описывал я своим умом такое же собирал на разные движки. Даже ЛМ-1 у друга таким образом оживили в свое время. Лучше всего катушки от ПМЕ 200 и 201 подходят. Там провод достаточно толстый и 4750-4850 витков. После установки катушек взамен штатных только фазировку нужно проверить, да повернуть основание магнето по стробоскопу. В принципе это нужно при установке любого электронного зажигания взамен контактного. Катушки со встроенным коммутатором, правда, все реже в магазинах продают, но схема коммутатора предельно проста.
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
Катушки исправны, сегодня изменил схему танкиста как Voivano советовал. Мотор теперь не колбасит и сразу выходит на максимальные обороты
