Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
Следовательно имеет место перекрут?
Следовательно кто то пизривирает, либо прибор измеряющий скорость, либо "замерщик", т.к. обороты 6800, позволяющие достичь данную скорость, на данном моторе - вообще фантастика..... :pardon::cool:
Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
Может и так, замерял навигатором на телефоне... Попробую нормальный GPS взять померить...
Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
Сергей CB
Балашиха
RIB Навигатор 3.80 R
J10RECC
Подтверждаю .
Вот только приехал с рыбалки .
На 11 винте
В одного по течению скорость 36 -37 обороты 5700-5800(900)
Против 32-34 55800-5650(750)
При 5300-5400 скорость стабильная 30-32 по течению и против
Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
Подтверждаю .
На 11 винте
А мне не верят)
Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
С товарищем на его винте вдвоём 36 км на штатном винте проехали... Что лодка, что мотор одинаковые.. Только там Джоник называется GT, вроде тоже 9,9... Может и вправду навигатор врет?
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
Вам уже выше ребята говорили .Много условий для сравнения .
У меня пайолка ,у Вас матрас .Размеры отличаются .Да и моторы немного разные .
Ставьте тахометр много вопросов отпадет сразу .
Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
Купил тахометр, сегодня прошли испытания винта 9 2,5х11.. Скорость в одного 38 км/ч, обороты на полной ручке 6300, вдвоём обороты около 6000...это на моём Эвенруде 9,9...поставили этот же винт на Джонсон GT (вроде тоже 9,9,но в нем менялся коленвал), обороты больше, на полном газу 6700, получается перекрут... Кто подскажет, есть ли смысл и сказать для пробы винт с 12 шагом или это нормально? Может просто максимально ручку не накручивать?
Тогда может и перекрута нет?Если холостые на слух-нормальные-значит тахометр завышает на этом моторе.
Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
+Vital+
Беларусь г.Браслав
АВТОБОТ
YAMAHA 15FMH Эвинруд 9.9,две Москвы 12.5,Москва 10,Нептун 23,был Ветерок 8.
Судя по скорости и шагу винта - тахометр показывает правильно. 6300 это и есть 38 км/ч. Похоже что получается очень лёгкий комплект(лодка мотор водитель). Номинальные обороты для твоего 9.9 это 6000об.мин. 12-й винт мне не встречался.Но он и нужен то только для одного человека в лодке. А холостые на румпеле не пробовал регулировать?
161611
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
Не более 800 при включенной передачи . На нейтрали могут и выше быть , на моем 1000-1100 когда как .
Это где такое написано?Или из личного опыта?Обороты всегда должны быть стабильными-850+-50.Что на передаче,что на нейтрали.Если на нейтрали-выше-ищи причину и устраняй.
А это когда винты ставят не те которые нужны ,вот и дохнет мотор :D:D
Антоныч82
Жодино, Беларусь
Леонид
Стелс 335 аэро
Эвенруд 9,9
Эт-точно!Или- если владелец вобче не читает методичку.И не знает ТТХ своего мотора.
Вот именно ТТХ читаю, поэтому и попросил совета в форуме.. С родным винтом 9х11 обороты ещё больше, с винтом 9 2,5х11 они немного меньше и визуально шаг одинаковый, а лопасти больше... Проверили оба почти одинаковых мотора, где заявлено 9,9, понять не могу почему обороты больше предельных, лодки одинаковые Стелс 335 аэро нднд... И попрошу, не надо переходить на наше лузерство, совета попросил знающих людей.
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
Так в мануале и написано ,читать внимательней надо , да и из личного опыта . 9.9 это не 90 лошадей.
161720
161721
К тебе это не относилось!
