лямо
апатиты
саня
норвик 290
ямаха 5
нужен совет у бывалых! почему мотор не застегивается при опускании!
Что то мешает мотору до конца опуститься самому, либо что то мешает опуститься скобе.
Всё просто!
лямо
апатиты
саня
норвик 290
ямаха 5
Спасибо за ответ.Может взять ножовку и 1-2 сантиметр отпилить у железного штырька,одно смущает что на заводе изготовители наверно спецом такой длинны оставили,может он важен(не разберешь этих япошек).
На снятом двигателе с транца, работает защёлка?
Может что-то погнуто?
лямо
апатиты
саня
норвик 290
ямаха 5
На снятом движке тоже не дает защелкнутся!!!
лямо
апатиты
саня
норвик 290
ямаха 5
движок совершено новый,только прошел обкатку!
Если ни чего не погнуто..................
то болгарка наше ВСЁ!!!
лямо
апатиты
саня
норвик 290
ямаха 5
штырь посередки(снизу выглядывает) не даёт покоя уже неделю!
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Тёзки.. :unknown: я мож чего не понимаю, но советовать чё-нить отболгарить от япономотора как-то.. :? Равно как и за ножовку хвататься не разобравшись :)
Мож просто найти хозяина такого мотора, который уже разобрался :)
Завтра в магазин ямаха если попаду, то посмотрю что там и как.
Погоди пока действительно с болгаркой)))))
лямо
апатиты
саня
норвик 290
ямаха 5
вопрос открыт!!!
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
повесь мотор и разверни его на 180....у него есть такая возможность :shock: там есть еще рычажок сбоку
все у тебя правильно, просто мануал читать надо до использования, а не после того как поламал(для понять как поломал,,,)
болгарить ничего не вздумай :shock:
с-е-р-г-е-й
минск
Sun Marine
Merkuri
присоеденяюсь к большинству - не вздумай что-то отрезать. японцы и так сэкономили всё , что возможно и лишнего, поверь, там ничего нет.
проверь пружину замка запирания,
Романов Олег
Спб
OlegRoma
Флагман 320
ямаха 5
он застегнется если мотор развернуть на 180 гр. или просто реверс включить
