Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Hyindai двигатель придумали бензиновый без свечей, все как у дизеля, УОВ, ТНВД и все прибамбасы... Говорят скоро на все машины будут ставить, КПД высокий, экономичность хорошая. Про обороты и эластичность вот умолчали скромно.
победа
Мercury-50 ELPTО
А я и не знал, что у КОРЕЙЦЕВ, есть двигатели собственной разработки! Все "куплены" по лицензии у тех, у кого они уже своё отжили! А тут ОПА бензин и без свечей... вот немцы сгорят от стыда, что не они первые! :crazy:
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Каланчин -----------
--Правда для меня так и останется загадкой зачем гоньщики подрезают головки если это снижает мощьность.
Ты издеваешься над народом или правда такой тупой?
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Вот, специально нашел:" Hyundai приступила к разработке 1,8–литрового бензинового двигателя GDCI (Gasoline Direct Injection Compression), в котором используются технологии, позаимствованные у дизелей.
Мотор разрабатывается американским техническим центром Hyundai совместно с фирмой Delphi и учеными из университета Висконсина. В агрегате предлагается использовать непосредственный впрыск топлива и двойной наддув — турбину и механический нагнетатель. На тестовом прототипе двигателя, развивающим 180 лошадиных сил, степень сжатия составляет 14.8:1. В нем отсутствуют свечи зажигания, а топливная смесь воспламеняется от сжатия, как у дизелей.
Раскручиваться такой бензиновый мотор может до 5 тысяч оборотов в минуту, как обычные ДВС на «тяжелом топливе», при этом его топливная экономичность будет примерно на 25 процентов лучше, чем у традиционных агрегатов. Кроме того, новый двигатель способен «переваривать» даже 92–й бензин.
В Hyundai планируют начать испытания нового двигателя в следующем году на «Сонатах». Если тесты будут успешны, то затем агрегат запустят в серийное производство."
победа
Мercury-50 ELPTО
Так я же не против "хундая" с американским техническим центром и учеными из университета Висконсина, вот только каким боком КОРЕЙЦЫ? Помните в 60-х Форд ганялся с Ферарри и только с 3-го раза он обошёл итальянца, а ему ответили... гонщик англосакс, инжиниринг и мастерские англосакс, какие же ЯНКИ выиграли у итальянца??? Так и Хундай!
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Pilot-by сказал(а):
наверное гонщики (или гоньщики?) просто не знали этих прописных истин и душили свои моторы, но теперь они с ними ознакомятся, наложат по паре-тройке прокладок, и следующий сезон обещает быть по настоящему жарким. а каланчину всеобщая честь и хвала. патентуй идею, пока не поздно.
Это не комне, это ты автор.
Pilot-by сказал(а):
если низкий бензин "жимануть" сильней чем надо, то он загорится раньше, чем надо и сгорит быстрей, чем надо..... как следствие - недобор мощности .
Каланчин
Самоделка джонбот
Crook, пусть сперва сделают, покажут. Помогай им бог.
А так это "Сколково".
Каланчин
Самоделка джонбот
Честное пионерское это ни то и не другое, это диалог с Pilot-by.
Каланчин, ты стрелки не переводи. я про склонность к калильному зажиганию и детонации - как следствию подрезанной головы на низкоактановом бензине говорил.
если для тебя звон, ломанные поршня и прочие последствия - это исключительно адская моща, то я откланиваюсь это этого "диалога"
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Скинул голову с поддона и думаю, пока не снял цилиндры проверить фактическую степень сжатия. Поставил каждый поршень по очереди в ВМТ,залил масла в цилиндр до начала свечной резьбы из медицинского шприца. В верхний влезло 25 мл., в нижний 26 мл. (головка подрезана на 1.8 мм. диаметр цилиндра 72.5 мм.) Далее несложный расчёт и получаем степень сжатия в верхнем цилиндре 7.7, в нижнем 7.5, блин, надо подправлять! И довести до 8-ми!!! :good: Для этого объём камеры сгорания сделать 24 см в кубе.
Не следует только путать геометрическую степень сжатия, которая и указывается в паспорте мотора и фактическую, при котором сжатие начинается после закрытия поршнем выхлопных окон.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
почитал ваши переписки так ни чего и не понял.у меня не обрезанная гбц и бензин аи92(больше ни какого нету)напишите пожалуйста конкретно, гбц резать или нет(да или нет?)
При переходе на бензин с повышенным октановым числом необходимо увеличивать степень сжатия. Правда в начале 70-х у меня Вихрь-20 съел 40 литров 98 бензина (в Югославии) и ничего с ним не произошло, даже не подавился. Автола лил больше нормы. Лучше ГБЦ подрезать.
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
Re: Вопрос к профессионалам (вихрь30)
вихрь30 сказал(а):
Стоимость бензина АИ-95 — в нефтедобывающих странах 2011 год:
Венесуэла — 47 копеек за 1 литр
Туркменистан — 68 копеек за 1 литр
Иран — 2 руб. 39 копеек за 1 литр
ЛИВИЯ — 4 руб.17 копеек за 1 литр
ОАЭ — 12 руб. 27 копеек за 1 литр
Азербайджан — 14 руб. 37 копеек за 1 литр
Казахстан — 17 руб. 97 копеек за 1 литр
США — от 12 до 18 руб. за литр
РОССИЯ — от 26 руб.- ~ за 1 литр
Страна Бензин 95 Бензин 98 Дизель
Австрия 1.36 EUR 1.50 EUR 1.35 EUR
Азербайджан 0.75 EUR 1.41 EUR 0.56 EUR
Албания 1.42 EUR 1.35 EUR
Андорра 1.23 EUR 1.30 EUR 1.13 EUR
Армения 0.93 EUR 0.98 EUR 0.91 EUR
Беларусь 0.72 EUR 0.73 EUR
Бельгия 1.61 EUR 1.67 EUR 1.47 EUR
Болгария 1.32 EUR 1.40 EUR 1.35 EUR
Босния и Герцеговина 1.20 EUR 1.28 EUR 1.23 EUR
Великобритания 1.58 EUR 1.67 EUR 1.66 EUR
Венгрия 1.33 EUR 1.40 EUR
Германия 1.55 EUR 1.58 EUR 1.41 EUR
Греция 1.62 EUR 1.81 EUR 1.34 EUR
Грузия 0.93 EUR 0.95 EUR 0.94 EUR
Дания 1.58 EUR 1.64 EUR 1.46 EUR
Ирландия 1.53 EUR 1.47 EUR
Исландия 1.51 EUR 1.54 EUR
Испания 1.39 EUR 1.51 EUR 1.34 EUR
Италия 1.77 EUR 1.90 EUR 1.69 EUR
Кипр 1.32 EUR 1.36 EUR 1.38 EUR Латвия 1.29 EUR 1.34 EUR 1.28 EUR
Литва 1.34 EUR 1.37 EUR 1.31 EUR
Люксембург 1.30 EUR 1.35 EUR 1.21 EUR
Македония 1.26 EUR 1.30 EUR 1.13 EUR
Мальта 1.43 EUR 1.36 EUR
Молдавия 0.98 EUR 1.00 EUR 0.95 EUR
Нидерланды 1.77 EUR 1.83 EUR 1.47 EUR
Норвегия 1.84 EUR 1.93 EUR 1.73 EUR
Польша 1.26 EUR 1.33 EUR 1.28 EUR
Португалия 1.58 EUR 1.69 EUR 1.42 EUR
Россия 0.73 EUR 0.78 EUR 0.73 EUR
Румыния 1.25 EUR 1.40 EUR 1.31 EUR
Сербия 1.31 EUR 1.37 EUR 1.31 EUR
Словакия 1.44 EUR 1.61 EUR 1.36 EUR
Словения 1.44 EUR 1.48 EUR 1.37 EUR
Турция 1.72 EUR 1.75 EUR 1.57 EUR
Украина 0.97 EUR 1.14 EUR 0.86 EUR
Финляндия 1.58 EUR 1.62 EUR 1.48 EUR
Франция 1.50 EUR 1.56 EUR 1.35 EUR
Хорватия 1.33 EUR 1.37 EUR 1.27 EUR
Черногория 1.35 EUR 1.38 EUR 1.27 EUR
Чехия 1.30 EUR 1.42 EUR 1.30 EUR
Швейцария 1.43 EUR 1.47 EUR 1.52 EUR
Швеция 1.61 EUR 1.67 EUR 1.65 EUR
Эстония 1.29 EUR 1.33 EUR 1.34 EUR цена
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
зато катера у нас сейчас (например -прогресс) .по цене металалома ,примерно-600 баксов.и вихрь от 40 до 100 баксов купить можно, двухтактные -скоро, вроде вообще запретят
Александр74 сказал(а):
Можно было бы еще написать: сколько литров бензина может купить на свою месячную (или дневную) зарплату рабочий, ИТР, служащий в разных странах. было бы правильнее, но никто об этом не напишет. А про цены написано в нескольких темах. Даже есть отдельная, можешь поискать.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
Лучше ГБЦ подрезать.я правильно понял?
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
Да! :yes:
и на сколько желательно :?
Однозначного мнения нет. Изучи эту тему. И есть еще похожие про Вихрь. Полистай. И вывод сделай сам. Подрезают от 1,5мм до 2мм.
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Почему никто не напишет? Я напишу-1тонну :bebebe,но только если еще есть, пить и чистить зубы :sorry:
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
писать -все это,мне больше делать нечего,можно и скопировать. а о служащих -это идея .посадил за весла и бензина не надо......... :good:
..... а о служащих -это идея .посадил за весла и бензина не надо......... :good:
:sorry: А за что ты их так недолюбливаешь?
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
А кто сказал что недолюбливаю?
Получается ,самому гребсти -себя недолюбливать?Да за бесплатно.Если неполучается самому на себя работать -приходится на когото.Да и работают только придурки ,умные зарабатывают....
.... Да и работают только придурки ,умные зарабатывают....
:( :shock:
Msmer54
