Max007
Ярославль
Макс
Ярославка
Вихрь 30, Hidea 5
Здорова ребят, помогите настроить зажигание на вихре 30 без индикатора ВМТ.Как это сделать?Искра слабая или вообще пропадает, то на одном цилиндре, то на другом.А так же если сможете подскажите, как проверить кондеры, тлмы и катушки которые стоят под маховиком.Еще есть вопрос как вынести их т.е как подключить и сколько 2 или 1 кондер и еще от чего лучше взять кондер?После танцев с бубнами он бывает заводится, но после почти полной посадки акб электростартером! :(.Только просьба не скидывать ссылки, а помочь разъяснить не понимающему, как это сделать! :D
Вижу твоё желание настроить зажигание! Сделал отдельную тему для всех кто не силен в зажигании и электронике. topic9825.html#p265675
Max007
Ярославль
Макс
Ярославка
Вихрь 30, Hidea 5
Спасибо друг :)
Max007
Ярославль
Макс
Ярославка
Вихрь 30, Hidea 5
танкист сказал(а):
Настраивай на здоровье! (Вихря) :hahaha: Потом других научишь :good:
А вот можешь еще подсказать при проверке угла опережения, т.е. недохода поршня до вмт на штангенциркуле нужно ставить 3,97 см? И еще настраивать зазор надо на полном газу (румпеле) или нет? :) А также можно на том же мв 1 тлмки если накроются когда нибудь тфу тфу тфу, поменять на двух искровую катушку т.к. нету запасных?А по настройке зажигания вообще все отлично рассказал молоток :good: :D
Ход поршня проверяется очень просто. Штангенциркулем измеряем минимальное расстояние от поршня до головки, то есть когда поршень в ВМТ. Дальше к нему прибавляем 5 мм. Вот и всё. То есть допустим минимальное расстояние у нас на шкале штангенциркуля 40 мм + 5 = 45 Вот это и будет максимальный угол опережения равный 30 градусам.
Настраивать зазор можно в любом положении основания магдино это значения не имеет. Но учитывая что есть некоторые люфты в деталях, лучше настройку делать на минимальном газу. Двухискровая катушка не пригодна для МВ-1.
Max007
Ярославль
Макс
Ярославка
Вихрь 30, Hidea 5
Вот какая ситуевина, выставил я зазор в кулочках, (газ был на нуле) по этим меткам перестает пищать тестер, все збс.Но при проверке угла опережения(газ в пол) тестер не перестает пищать при 5 мм недохода поршня, но если принудительно отвести магнето еще дальше до конца за тягу (полукруглую), то пищать перестает.Все ок или нет?
MotorHead
Обь1.
Када еще не было двухискровых катушек делал сам, более подробно КиЯ 130 1987 год,шас конечно мотать не нужно катушки есть в продаже но схема сто пудов рабочая.
Здесь есть самая простая настройка для МВ-1: topic4482.html
Max007
Ярославль
Макс
Ярославка
Вихрь 30, Hidea 5
Нету у меня индикатора вмт и покупать я его не буду за 3 каса. Мне проще за эти деньги переделать на электронное или купить готовое.Регулирую, как танкист посоветовал по штангенциркулю.
Схема работоспособная это точно, но мозг она вынесет очень быстро. У катушек с Оки или Волги сопротивление 0.4 ома это не лучший вариант для МВ-1
На мотоциклах "Урал" тогда давно уже стояли двухискровые КЗ, Б-201 (6 в.) и Б-204 (12 в.)....А КЗ от "Волги" на контактное зажигание не подойдёт, т. к. её первичная обмотка имеет около 100 витков, а надо 250-300.
