Nikel
Магадан
Тохацу
Ямаха 80АЕТО
Парни, взял "кота в мешке", оказался шелудивым))) Трехцилиндровая Ямаха 80АЕТО, преклонного возраст. При работе на ХХ проскакивают перебои похожие на вспышки в картере, в результате которых, движок иногда самопроизвольно глохнет, плюс мокрая заведомо рабочая свеча нижнего цилиндра при наличии искры. Нечто подобное встречал на девятисильной двухцилиндровой Ямашке. Причина была в порваном среднем сальнике коленвала между цилиндрами. А вот на трехцилиндровой не пойму, должны быть два промежуточных сальника? Ну т.е. их по идее четыре. Верхний, нижний и два промежуточных. Кто сталкивался с подобным ремонтом? Подскажите, я все правильно понял? Может ссылочкой поделитесь где почитать информацию перед вскрытием.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-l ... a-12826073
Там скорее всего стоят "лабиринты".
Если проблема в одном цилиндре,топробуй его отключив проверить пройдет или нет.,чихать может из за бедной смеси или подсоса воздуха( нижний сальник коленвала,впускной тракт,лепестковые клапана)
Nikel
Магадан
Тохацу
Ямаха 80АЕТО
Забыл сказать, что плюс ко всему, в пластмассовой коробке воздухозаборника, было полно разжиженного масла. Первое, что пришло на ум, диафрагма бензонасоса, но, к сожалению не подтвердилось. Диафрагма безупречна. Решил сдернуть движок. Подцепил за технологическую проушину, расчитывая, что она по центру тяжести, ан нет. Смещена. С небольшим перекосом все же снял. Открутил крушку нижнего сальника. Большой, видно, что меняли, мягкий, вроде цел. А вот второй, поменьше, вероятно сальник вала, в хлам, полюбому под замену. Но по идее, он с картером не связан и из за него прострелов быть не должно. На очереди карбюраторы иииииии пожалуй все. Масляный насос может как то в один цилиндр передавливать? Ну еще возможно прокладка под головкой.
Nikel
Магадан
Тохацу
Ямаха 80АЕТО
Располовинил движку. Везде полно масла, в картере мелкие кусочки нагара. Мокрый не только нижний поршень, на среднем то же полно сырого нагара. В выпускное окно нижнего цилиндра видно, что першень весь черный. Вот только не пойму что за головка нужна и на сколько, на болты шатунных крышек. Походу нужно кольца смотреть. В общем пока ничего не ясно, что с движкой случилось.....
А на нижнем нет прогара??????
Проверь лепестковые клапана.
Nikel
Магадан
Тохацу
Ямаха 80АЕТО
Прогара нет, но зато есть масса симптомов, говорящих скорее о скорой кончине пациента, чем о надежде на выздоровление. Такое впечатление, что мотор утопили, он слегка приржавел, а его потом завели, при работе раскатало ржавчину и получилось то, что получилось. Все это применимо к нижнему цилиндру. Верхний и средний нормальные.
  • 75,4 КБ Просмотры: 920
  • 68,7 КБ Просмотры: 890
  • 6,3 КБ Просмотры: 850
  • 64,7 КБ Просмотры: 823
