kolert
Новая Каховка
mfs 30 eps
Всем добрый день кто подскажет когда опускаеш мотор тримом с любого положения и на любую высоту происходит звук вроде писка или скрежета? У каго какие мнения. Зарание СПС.
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Подьемник умирает. Надо как минимум перезаправить жидкость гидравлическую. Подходит от МКП автомобилей. В мануале расписана сия процедура и типы жидкостей. Но хватает на год потом все повторяет ся. Говорят менять узел в сборе надо. Как то так
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Ну тут только половина правды. Да - проблема в жидкости. В ней чересчур много растворенных газов и паров воды накопилось. Вы открывали иной раз летом минералку в пластиковой бутылке? Если разом открыть теплую бутылку, то из-за резкого снижения давления растворимость газов снижается. Газы с шумом вырываются наружу. Гидравлический домкрат так же себя ведет при стравливании. А гидроподъем - тот же домкрат. Ошибка предыдущего оратора была в том, что он перепутал причину и следствие местами. Звук кавитации - не следствие умирания гидросистемы, а причина. Но верно сказано - надо сменить всю жидкость. Она "некошерна". Хотя если сиё масло прокипятить и отстоять - его свойства восстановятся. А корень проблемы в парах воды - и откуда же этим парам взяться на речной глади? :D
Идеальна для вашего гидроподъёма жидкость (масло) для коробок-автоматов. Типа Dexron (буквы Т в этом слове нет при его правильном написании). Хотя и тормозная жидкость пойдет, но не в смеси с маслом. Я/ вот домкрат тормозухой заправляю - дольше резиновые манжеты ходят. Да и пахнет роднее :crazy:
Дикстрон2 или3.
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Я так глубоко не копал, но история эксплуатации нескольких тохатсу 50 одной модели разными людьми дало именно такие наблюдения. Скрежет течь потом отказ
Не оспаривают предыдущие высказывания голые факты
Может по другим моторами по другому но по подьемникам тохатсу у меня именно такая статистика
kolert
Новая Каховка
mfs 30 eps
Всем СПС за СОВЕТ. Мотор брал с рук он около 4 лет простоял, щас я наездил 25 часов звук стал реже (может сам пройдет или менять масло). А сам я его поменяю или идти к спецам? :unknown: :unknown:
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
так не надо доводить до скрежета и не будет проблем
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Не доводить это как?
В регламенте нет обслуживания подьемника. Только ремонт. Если только превентивно. Но как говорил неоднократно Дима Lednik не мешайте технике работать :)
