sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
На "Вихре" я вылетал на камни, на галечную банку, ловил винтом стальной трос - никогда не проворачивало демпфер! срезало шпонки и ломало лопасть винта - да, но демпфер был живой.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Интересно девки пляшут ! :D Демпфера проворачиваются на "Ура", а штифтам (шпонкам) хоть бы что ! Из титана они сделаны что-ли ? :?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Соглашусь и поддержу sergey081965 ,такого чуда чтоб провернуло резину в винте,никогда не видел и не "страдал"..
Винт лысый в ошмётках убитых лопостейи об камни,перо прочь или сапог пополам-было.
Но резина -ни разу.
Мож тогда в ссср резина другая была :)
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Тезка(shalagin), так назначение демпфера - смягчить ударные нагрузки при передаче вращения с вала на винт. а назначение шпонки - предотвратить поломку привода(валов и редуктора) при ударе винтом о препятствие. если постоянно проворачивает демпфер, а шпонки целые - что-то тут не так! или шпонки слишком прочные, или демпфер хреновый, а может, то и другое сразу. поставь латунные шпонки - должно помочь. а у автора темы, думается, проблема в том, что он врубает скорость на высоких оборотах. типа, шик такой или холостые не выставлены нормально.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
ЗЫ: вот здесь topic3182-25.html#p177362 фото моих старых винтов - лопасти погрызены изрядно, но все демпферы целые. я эти демферы, кстати, кому-то из форумчан отправил.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
... а у автора темы, думается, проблема в том, что он врубает скорость на высоких оборотах. типа, шик такой или холостые не выставлены нормально.
Я же писал не про себя, а об авторе темы. Если штифты заводские, то при включении передачи на высоких оборотах ХХ, или ударе винта о препятствие, они срезаются и поэтому демпфер потом ну никак не сможет провернутся. Ну а если штифты нестандартные, то тогда возможно любое "чудо".
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Но резина -ни разу.
Это была советская резина.У меня на 30 лет стажа один раз провернуло демпфер и один раз втулку в нём(кооперативный винт).И всё.
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
Иван, с чего это два винта подряд провернуло? и "дна не задевали"?! сети не цеплял винтом? а может, ты скорость втыкаешь на высоких оборотах? или у тебя партия бракованных винтов? это "ж-ж-ж!" неспроста!
пару раз цепанули водоросли. скорость втыкаем как дед научил......... прогрел на холостых.... заглушил завелся на передаче. честно сказать грешу на сами винты.
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
докер сказал(а):
:? Ну если и с самарезами провернуло то Серёга по ходу прав! Надо прокладку между "рулём и сиденьем" менять! :jokingly: Передачу включать на холостых не пробывал!Я как то раз на мель песчанную вылетел и выходил на моторе! И то не провернуло ,хотя винт об песок отполировал как из пескоструйки! :pardon:
обидно звучит конечно))))))) но на ямахе я не испытывал таких проблем. не так. на ней я их не испытывал вообще....
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
в общем сегодня. у себя в гараже выточил на токаре втулки из папралон, запрессовал на прессе сначала втулку в винт потом очистил от резины втулку и запрессовал на прессе....... завтра еду на неделю... горючки взяли 200 литров... как скатаю отпишу.
в русских лодочных моторах новичок. вы уж извините. еще раз подведёт мотор решили его сжечь. и на конец взять меркури или ямаху. так как выезжаем по 5 раз в год решили что и вихря сойдёт... а вам за советы большое спасибо. в самом дели думаю что проблема в качестве винтов. так как в прошлом году плавали 8 раз и проблем не было.(на одном винте в тех же местах)
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Иван, ты вот пишешь "прогрел на холостых..заглушил...завелся на передаче" - ты так постоянно делаешь? думается, что это "не есть гуд". когда-нибудь не угадаешь с газулькой - выпрыгнет лодка из-под тебя - и будешь из воды голосовать руками за развитие водного транспорта. все-таки правильнее видится так: завелся, прогрелся, на малых воткнул передачу - и поехал с плавным ускорением. да, и интересна мысль "еще раз подведет мотор решили его сжечь". подводит-то не мотор, а винт. подбери нормальный винт - и повода сжигать не будет. а в целом - желаю удачи на воде!
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
спасибо уважаемый. на передаче заводимся из за того чтоб не было резкого включения... чтоп не рассыпалось это чудо.... плавно на передаче стартуем...... в общем счас на жостком винте попробуем и дам знать что вышло.
Ваня,не обижайся! Мыж тут по доброму все.И критикуем и хвалим всех поровну.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
не так.
Вот с этого надо было и начинать а то винты дрянь, мотор сожгу.
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
в общем идея с папралоном была отличная. жёсткий винт не провернуло. заводился вихрь на ура. все 200 литров от катали и даже не хватило... в этот раз пробовали втыкать передачу с холостых повёл себя отлично... по вашему кстати совету. большое вам спасибо за помощь реально помогло а то бы весь его разобрали. посмотрели остальные лодки на воде с вихрями сделали вывод что лучше пока как наша идет не видели. кому интересно чего там напрессовывали будет возможность могу фотку выкинуть. этот отдых у нас в полне удался.
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
Каланчин сказал(а):
не так.
нам с таким энтузиазмом его рекламировали что мы повелись... ну согласись 30 рублей за вихрь с гарантией... и больше 100 за ямаху)))
да и не рыбаки мы как бы... так покататься да для фана удочку бросить.... времени столько просто нету чтоб каждые ездить по этому на вихрь согласились :)
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
narkoz сказал(а):
в общем идея с папралоном была отличная. жёсткий винт не провернуло. заводился вихрь на ура. все 200 литров от катали ... пробовали втыкать передачу с холостых повёл себя отлично... большое вам спасибо за помощь реально помогло.... лучше пока как наша идет не видели. кому интересно чего там напрессовывали будет возможность могу фотку выкинуть....
Ну, вот и ладушки! :good:
Только, по-моему, пишется "Капролон" или "Капролактан" :?
А фотки(можно с размерами) с тебя, Иван, ждем - это уж как положено! :shock:
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
размеры фотки с меня... все в гараже если не уплывем опять... ну с меня точно ) не помню извините )
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
мы почему то так называем. у него миллион названий. в общем внешний диаметр втулки 49мм. внутренний 29. но я подгонял... доберусь до мотора сфоткаю.
кто посоветует мотор чтоб лодку не переврнуло 60 там какой нибудь.... ходтим обь вывести так чтоб в лодочных гонках участвовать ))) вихрюню скинуть хотим... хватит ребячеством заниматься .
КоммУнисТ
Рига
Иван
Нептун 23, Вихрь м, вихрь 30, зиф-5
Вихрюня, если сделать его как надо, и яме 30 даст фору...
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
35 км на обь3 плюс 3 здоровых мужика. нам кажется что маловато. есть смысл чтото мудрить с вихрей? или это придел?. кто сколько ходит?)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
всю жизнь запускаюсь на включенном переднем ходу(чуть прогрел на малых-потом добавил............
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
)))) еслиб он так просто запускался на передаче..... ))))))
ребят в гараже не был с тех пор... извините. как доберусь так по фотаю...
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
В древних 80тых заметил у дядьки на новой шахе дверь шпаклёвана и крашена.(А дядя-педант и в вождении и к машине отношении).
Спросил,он буркнул сердито не ответил.Позже узнаю-дядя Миша намывает машину в тихом месте у реки:) ,на той стороне поддатый Рифул заводит вихря,на скорости.
Рифул-за борт,
Каза-полным ходом на случку с шахой.
ЗАФЛУДИЛ,но думаю добрым молодцам -урок.
