Veterok8M
- Россия
- Михаил
- ПВХ Angler Reef 290KC
- Ветерок 8М
Здравствуйте, приобрел свой первый лодочный мотор Ветерок 8М 2005г.в. И вот у меня первые вопросы по мотору
1. В каком положение планки магдино(относительно ролика привода заслонки карбюратора) будет положение малый газ, и при каком положении режим запуска? У меня на румпеле все стерто да люфт ручки большой, хотелось бы при помощи ролика определить положения и потом нанести метки на румпель, а то читаю пока темы и все настройки производят в положении малый газ, да в режиме пуск
Фото №1
2. Хочу проверить зажигание, точнее катушки под маховиком и катушки высоковольтные, подскажите в каких точках мерить сопротивление? Фото №2
3. Прежний хозяин сказал, что нужно , регулировать угол зажигания, но проблема в том что метки на маховике не совпадаю с основанием магдино почему то, хочу выставить с помощью стробоскопа ( http://www.orionspb.ru/store/catalog/st ... kop-st-01/ подойдет такой?) и порядок действий у меня видеться такой а: выставляю верхний поршень в ВМТ и наношу метки на маховик и основание, ставлю на малый газ подключаю стробоскоп и смотрю смещение меток, подскажите сколько градусов в идеале должно быть на холостом? Б: если метки не совпадают на холостом рисую метку там где она смещена от метки ВМТ С: перевожу газ на полный и ставлю риску там где метка, между меткой холостого и максимального газа, в идеале между ними должно быть 30гр? Все верно я думаю или попроще можно
? Кстати головка поджата на 1мм и мотор работает на 92-бензине.
4. Мотор на трансе должен висеть строго вертикально или под небольшим уклоном?
5. Как защитить редуктор от всяких сетей и водорослей чтоб не наматывалось на винт ?
Огромное спасибо если поможете на мои вопросы.
31 КБ Просмотры: 1 323
52,6 КБ Просмотры: 1 326
