Super Marine
Долгопрудный МО
Super Marine
Yamarine
Yamaha
Бывали в вашей практике случаи, когда возникала необходимость буксировки на воде чужой лодки (катера), например, по причине поломки или аварии? Надеемся, что нет. Но на тот случай, если такая необходимость вдруг возникнет, вот несколько советов от издания boatandboats.com, которые могут вам помочь.
1.Размер лодки и погодные условия. Если ваша лодка меньше буксируемого судна, то вам будет сложно ей управлять и двигаться. Трезво оценивайте свои силы.
2.Подходить к буксируемому судну, для того чтобы бросить буксировочную веревку, лучше с наветренной стороны. Следите за тем, чтобы веревка не запуталась в винтах.
3.Где закрепить веревку на буксире? У парусной яхты это может быть основание мачты. Если такой возможности нет – используем кормовые швартовочные кнехты. В этом случае используем вторую веревку (той же толщины, что и буксировочная). Ее концы крепим к двум кнехтам с помощью беседочных узлов. Формируем букву V, острым концом в сторону буксируемого судна. Примерно в середине V вяжем восьмерку, для того, чтобы сделать кольцо для крепления буксировочной веревки. Эту веревку к «кольцу» также привязываем беседочным узлом.
4.Бросив конец веревки на буксируемое судно и закрепив его, постепенно натягиваем веревку. Чем медленней, тем лучше. Ускоряемся, держа веревку в натяжении. Идеальная длина буксировочной веревки не менее 40 м.
5.На буксируемой лодке веревка должна быть закреплена на носовом швартовочном кнехте. Или на двух, также с помощью формирования буквы V.
Материал подготовлен компанией Super Marine, официальным дилером Yamaha.
Возможно, у вас есть свои способы или реальные истории буксировки на воде малых судов. Поделитесь.
Был случай в моей водномоторной жизни, как то тянул на своем прожике с чихающим вихрем, сарепту друга с заклинившим вихрем и казанку другого друга с ямахой 55 которая наглоталась воды.
Вот это был номер!!!
Флагман-420
Довелось однажды по реке тянуть легкую гребную лодку, так чтобы она меньше рыскала, пришлось ей в корму поставить аккумулятор. а вот что о буксировке толкует книга:
Super Marine
Долгопрудный МО
Super Marine
Yamarine
Yamaha
Здорово. В реальной жизни столько ситуаций возникает , что для всего инструкций не напишешь.
Super Marine
Долгопрудный МО
Super Marine
Yamarine
Yamaha
Очень толковый текст. Закрывает многие вопросы.
Был случай буксировки прожика с 5 сильным тоха 4- х тактныт( т.к.лень было долго идти) друг на проже,я на стингрее 185,чтоб он не рыскал решили что друг будет на нем рулить.на скорости.....выход на глис,,,,,округленные глаза друга и непонятные рукомахательства,останавливаюсь,расказывает:сперва тохарик начал набирать обороты,затем завизжал и перешел в сверхзвуковые обороты,остановились- работает( кпк поршня не выплюнул не знаю),в дальнейшем принято решение буксировать с заглушенным двигателем и выключенной передачей....все ок.
Мне пришлось однажды буксировать катер водоизмещением 10 тонн.. Время буксировки 1,5 часа. Назад вернулся на место рыбалки за 10 минут.
