denismah
Прогресс 4
Yamaha 50
Доброго времени суток. Нужна помощь в определении недуга. Симптомы: на холодную все нормально, вода идет из контрольки, все работает. Мотор нагревается, перестает идти вода из контрольки, и выхлопные газы начинают идти из прямоугольного отверстия на "ноге", срабатывает зумер перегрева. Термостат меняли, редуктор снимали,крыльчатка в норме. Подскажите в чем причина и как все это лечится. Заранее благодарен.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Была похожая ситуация с Хондой 40 сил перегревалась и срабатывал датчик перегрева и глушил мотор. В первую очередь проверили импеллер водяной помпы все класс заменили термостат ничего не изменилось струйка идет но не как раньше.В итоге поставили новую крыльчатку помпы и все . Оказываеться что старая крыльчатка резина задубела и не качала воду как надо.....
denismah
Прогресс 4
Yamaha 50
На холодную идет, все нормально вроде, потом как будто кран выключили и включается зумер.
denismah
Прогресс 4
Yamaha 50
Доброго всем дня. С проблемой разобрались, сломана была втулка крепления трубки подачи воды от помпы к блоку, на схеме позиция 19. Проблему решили на месте, подобрали резиновую трубку соответствующего диаметра. Оригинальная заказана.
