Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Ну вот на последнем этапе постройки лодки стал вопрос весел.
Толи врезать подуключины и делать быстросъемные, толи прикрутить площадки как на ПВХ лодках и расположить их на борту.
У кого как?
тимур
Нью стайл 434, Волжанка 44
Ямаха 40 веос, Хайди 40
Лучше врезные уключины. Всегда можно снять весло и оттолкнуться от берега и в кустах
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Перья на весла купил, вот думаю из чего сделать палки.
Нашел в продаже алюминий АД31Т1 35х2мм 6м.
Как думаете хватит прочности? Вроде как 10-12 на мм в квадрате - прочность. А после закалки и естественного старения все 18-20.
У кого как?
Разборные на две половины весла лежат в кормовом рундуке Прогресса-4 Достаю только что бы канистру с бензином положить. Район плавания мой topic6479.html#p150655 нельзя назвать спокойным, вона 1.5-2 метра это не редкость, по этому держу мотор в порядке. А на веслах в акватории 37 км в ширину и 50 длину с волной даже 1 м. делать нечего на Прогрессе. Нет у человека столько силы, поэтому рубка, помпа и дрейф в случае поломки мотора.
:yes: :yes: :yes: :good:
Сам ломал голову насчёт вёсел. В итоге, купил перья по 150 р. и длинные черенки для вил, граблей по 80 рублей. Получилось дёшево, удобно, практично, не тонут, не ломаются, не гнутся. На веретено натянул уплотнительное сантехническое кольцо и обернул кожей под уключину
Уключины у меня закруглённые вилки. Фиксации весла к уключине не признаю, это даже опасно может быть.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Так и сделал, в хозяйственном купил 2 черенка длинных, сточил конус под перья, отмочил их в биозащите и обработал пинотексом. Получилось супер, и красиво и надежно. Теперь буду с уключинами думать.
А почему нельзя крепить весла к уключинам? чем торчащая вилка лучше закрепленной уключины на весле? Вилки торчат как-то не эстетично.
При производстве гребка и при наскоке на препятствие такое весло просто просунется, а фиксированое либо сломается, либо выскочит вместе с уключиной. Далее при производстве гребка, призаносе весла в перёд необходимо что бы перо шло параллельно поверхности воды, и лишь при погружении его ставим под прямой угол. Мы имеем три степени свободы. Прочитай технику гребка веслом. Я рассказчик плохой. Просто в своё время очень и очень много грёб на ялах.
Вилка свободно снимается и убирается в рундук. При установке я всегда её привязываю шкертом, что бы не потерять. Есть в инете Шлюпочное дело Авраамов Н.А. 1951 год. Всё от гребли до паруса.Прочитай многому научишься. Успехов.
Неужели ямаха такой плохой мотор? Весла в прогресе это шансовый инструмент.
Вопрос, я так понял, мне. Ямаха мотор хороший. Вёсла нужны " на всякий случай". Лучше с ними чем без них.
А иногда надо просто прогрести тихо-тихо на вёслах.
:lol: А ЕЩЁ вёслами можно отбиться если что! Поэтому надо чтоб легко снимались. :hahaha:
Бывало, бывало и такое.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Ну вот, сварил подуключины. Стальная конструкция с низу борта, и алюминиевая декоративная с наружи.
Те, что продаются мне не подошли на стеклопластик. А эти точно на века. Осталось сварить сьемные уключины.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Вот и сами уключины сварил.
Заодно пару ручек от газели на борт установил для пассажиров
Ручки это хорошо. Но вот зачем веретено просверлил? В прочем, хозяин барин. Значит я не смог объяснить.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
веслами(распашными)не пользуюсь(хожу на мотолодках более 40 лет)-всегда в лодке 1 длинная провилка............
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А как же сорок лет назад сетки без весел ставили? :D
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
по ветру-(neherta)
А я и сейчас так ставлю
Goretzvv
Омск
Обь1 самодел
suzuki DT30
смешное расположение весел, как грести будете.
