Всем доброго дня!
У моего приятеля навернулась Яма 50 DETO 6H5. По первым прикидкам, накрылся автомикс и на одном из поршней прихватило кольца, компрессия 2 очка. Я готов этот двиг перебрать, но у приятеля нет возможности привезти мне мотор целиком, надо снять мотор с дейдвуда. Он рукожопостью не отличается, но с лодочными моторами плотно не занимался и побаивается напортачить. Я дистанционно тоже помочь не смогу, так как именно с этим мотором дел не имел.
Подскажите, что необходимо сделать (какие болты открутить, кроме очевидных 10 болтов на фланце, что демонтировать) для того, чтобы снять голову с ноги. Если будут фото, буду очень признателен.
а если не микс, а помпа? поставит и снова упорит?!
хочу отметить, что лечить мотор после маслянного голодания, дело не особо благодарное. кроме поршня, коленвал редко невредимый остаётся.
Вскрытие покажет. Это точно микс. Пару раз хватал клина, после того, как масла в бензин замешали, пошел стабильно, но на двух с половиной горшках. Заглушим микс, будет на смеси ходить. Разбирать надо по любому. Он десять болтов на фланце ослабил, дальше не понимает, что голову еще держит. По фото, которые он прислал, мне тоже не разобраться. Если можешь конкретно помочь, напиши, пожалуйста. Как оно в теории, мне самому понятно. Но все равно спасибо.
neherta сказал(а):
Наверное надо тягу отсоединить. Поз 25 http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lo ... m-11288445
Он ослабил десять болтов, восемь снизу и два сверху. Голова не шевелится. Есть ощущение, что имеются еще какие-то болты. Или изнутри поддона, или еще где-то. За тягу спасибо, открутит, но даже с привинченной тягой должен появиться какой-то люфт если весь силовой крепеж ослаблен. Может, прикипело? Сомневаюсь...
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Тогда где-то держит ось струбцины. Судя по картинке за дейдвуд дежится нижняя сторона. http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lo ... d-11288446 либо вообще разъем в другом месте выше.
Сняли башку путем кувалдометрии резиновой киянкой. Прикипела. Фото вскрытия будут через неделю-две. Пока спасибо за участие.
Разобрали. Один поршень и кольца фтопку, остальное, вроде, норм. Цилиндр отхонингуем, посмотрим. На первый взгляд только алюминий наволокло, задиров нет. КШМ без видимых повреждений. Поршень купил, ищу кольца. Вопрос к знатокам. Есть кольца 6H4-11601 и 63D-11603. МегаЗип пишет, что это аналоги. Дилер категорически против такой замены. Вроде как кромки разные. Я ищу 6H4-11601, их нигде нет, а 63D-11603 навалом и дешево. Если кто в курсе, подскажите, в чем разница. Да, и еще один момент. По Вашему опыту, возможно ли воткнуть поршни с новыми кольцами через ж....? Извините, снизу, чтобы ГБЦ не снимать?
Поршня втыкаются без проблем,по кольцам- х.з.
Спасибо. Буду искать родные кольца и не буду искать прокладку ГБЦ.
