Lesnic
Амур
Ямаха F100
Добрый день уважаемые форумчане . Не могу победить проблему с прошлого года. На холостых двигатель работает отлично немного газа даёшь начинает набирать , затем как только газуеш дальше, двигатель захлебывается и глохнет . Сначала было так что при нажатии на газ он призадумывался а затем как прорывало и начинал обороты набирать потом уже нормально шёл. Потом стало ... Идёшь на 3000 - 4000 об он сначала идёт нормально затем мощность теряется и как кто за зад держит ... Потом в какое то время прорывает и норм идёт . Сейчас все , как только газа даёшь он глохнет .... Работает только на холостых и на самых малых. Система питания вроде в норме весь тракт перебрал все карбюраторы разобрал промыл продул ... После всех действий ничего не изменилось... Два насоса качают исправно ... Воздух нигде не тянет ... В общем ?????
Lesnic
Амур
Ямаха F100
Да ... Посмотрел форум ... Причин по моей проблеме может быть много , видимо по этому молчание Сегодня потратили полдня на проблему так и не решили. Буду выкладывать что делали здесь , поскольку собираюсь починить таки двигатель . Может кто несоответствие какое подскажет хоть двигаться куда .Прогрели двигатель походили по нашему морю на малых оборотах , на средних больших глохнет ,, выкрутили свечи , на всех белый налёт - смесь Бедная . Попробовали грушей покачать на ходу сначала помогло - двигатель начал набирать обороты ... Недолго... Опять на место все встало . Уже подкачка не помогала . Протянули шланг от насосов прямо в бутылку с бензином на случай зауженных шлангов результата нет .... Все как и было.
Погрешили на датчики
1) масляный - при незаведенном двигателе сопротивление 0, как только заводим сопротивление бесконечно т. Е в разрыв, да и не пищит сигналка - давление масла похоже в норме.
2)датчик температуры воды при замере прогретый двигатель сопротивление 1 кОм . Скинули клемму с него двигатель стал ещё более неустойчиво работать ...здесь не знаю ... В режиме он или нет если кто знает поделитесь .
3 ) датчик дроссельный - сопротивление меняется от 1 кОм до 2 кОм .скинули клемму тоже более неустойчиво стал работать двигатель . Там его регулировать можно , трогать не стали поскольку в его нынешнем положении все работало нормально ....роль этого датчика не ясна .
На двигателе 4 карбюратора , на пару карбюраторов стоит по одному стартеру или клапану какому то звонятся по 18 Ом , при включении зажигания и заведённом двигателе на него 12 вольт идёт , для чего эти стартера или клапаны тоже не понятно поскольку они постоянно под напряжение в 12 v .
В общем вопросов много конечна был бы благодарен хоть за что то.
Здравия.
Возможно что то, где то засорилось....
Lesnic
Амур
Ямаха F100
Засорение возможно конечно ... Не пойму где ещё посмотреть насосы снимал чистил , карбюраторы снимал чистил ... Да и чтобы все 4 забило грязью тоже моловероятно . Но бензина ему явно не хватает .
А может шланг, груша, сам бензобак?
Попробуй другой бак с другой грушей и шлангом.
Мало вероятно, но вдруг....
Lesnic
Амур
Ямаха F100
Шланг мы прямо от насосов в бутылку с бензином кидали эффекта не было ... И с выхода насосов шланг снимал насосы качают оч прилично . Скорее с электрической частью что то ... Читал где-то что если какой нибудь датчик не в режиме то не даёт двигателюнабирать обороты ... Типа до стоянки доезжай а там разбирайся . Понять бы чем компьютер на этом движке не даёт смесь обогащать .. У соседа на Ямахебыло практически то же долго не могли сделать ... Там датчик как раз ерундил ... Заменили все пошло , но у меня вроде все датчики отрабатывают
Попробуй к Лухе обратись. Возможно что то подскажет.
member676.html
member676.html
А я уже здесь.
Мотор в аварийном режиме ограничивает мощность, а не работает на х.х.
"Стартера" - обогатители смеси холодного двигателя.в них термопара,питание подается,нагреваясь открыаается канал.
на карбах должны стоять акселераторы( или одна лягушка с трубками) проблема скорее всего в нехватке топлива в переходном режиме,разберись с обогощением и акселераторами и проверь УОЗ.
Lesnic
Амур
Ямаха F100
Нашел принцип работы чего то подобного "стартера холодного пуска"::: ... при повороте ключа зажигания напряжение 12 V подаётся на "стартера холодного пуска" электромагнит срабатывает при этом закрывается дроссельная заслонка смесь обогащается, как только двигатель завелся , в дело вступают термрегуляторы которые находятся в корпусе этого же "стартера холодного пуска", при нагревании двигателя они постепенно приоткрывают дроссельную заслонку . в момент полного разогрева заслонка полностью открыта. На моём двигателе так же работает ?
Lesnic
Амур
Ямаха F100
По году на проводах свечек Двигатель у меня 1999 года ...
Стартера" в свободном положении закрыты,на них подается питание,они прогреваясь открываются.при пуске двиг работает на повышеных оборотах,затем уходит в х.х.
Lesnic
Амур
Ямаха F100
Снял верхнюю часть к ней ведут два провода ... напряжение на них подаётся 12 V . Сопротивление где то 18 Ом .Попробовал подать напругу от АКБ напрямую ничего не происходит ... ни втягивания ни выталкивания . Вопрос как работать должна эта головка ... должен ли шток как то реагировать на напряжение подаваемое . Если эти головки обе сгорели и не работают , почему звонятся одинаково ....
DVSR78
Прогресс-2М, Yamaha F-20
Suzuki DT40, Yamaha 60 FETO
Изначально "Прайм старт" работает как отдельный карб, по его каналу сразу с момента старта холодного мотора поступает топливо в задроссельное пространство. По мере прогрева и срабатывания иглы, которая своим ходом перекрывает этот канал, падают обороты ХХ.
На 2-х такта так.
DVSR78
Должны двигаться.
Lesnic
Амур
Ямаха F100
Спасибо ... становится понятно .... нипряжение подаём и они двигаться начинают ... ветку почитал сейчас тоже topic7618.html .... после испытаний отпишусь .
Искал эту тему чтоб ссыль скинуть- не нашел..........
Ждем результатов.
Lesnic
Амур
Ямаха F100
Снял " стартера " , ради такого случая взял америкосовскую чистилку карбюраторов спрей ... продул и воздухом и ей ... что-то немного повылетало ... посмотрел за работой "термоклапанов" . При нагревании всё движется ..... всё собрал поставил .... Эффект тот же , чуть даёш газа двигатель глохнет . Свечи - белые ... в выходные буду карбюраторы разбирать чистить более тщательно. По ощущениям либо что то общее забилось по питанию ... либо по электрике проблемма ...к примеру Датчик дроссельной заслонки если , кто знает как работает и как проверить оч бы помогло .
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Вопрос глупый, но всёже. Фильтр тонкой очистки стоИт, чистый?
Lesnic
Амур
Ямаха F100
Да норм ... фильтра тонкой не видно ... Если только где после помп стоит ... Врят ли ... Но все равно все продую просмотрю... Между помпами и баком точно нет ничего ...От помп прямо в бутылку шланг бросали чтоб бак и шланги исключить .... Холостые сейчас у меня тоже 1200 иначе глохнет через раз...
Прозрачная колба перед топливным насосом,в нем фильтр.
Датчика положения дроселя там нет.тот что стоит сбоку- датчик Опережения зажигания( проверять его настройку страбоскопом УОЗ)
Проверь работу" акселератора".это лягушка накачивающая давление в поплавковую камеру.мембрана должна быть целая,воздух должен идти только в одном направлении,все шланги должны быть герметичны и чисты.
Lesnic
Амур
Ямаха F100
День добрый ... взялся перебрать систему питания . Скинул с насосов патрубки проверил качают бодро ... скинул карбюраторы и не зря ... так не было видно .... на одном не была прикреплена возвратная пружина заслонки ... поскольку до такой степени их не разбирал и неисправность в том или ином случае проявлялась с самой покупки ... грешу на то что этим занимался прежний хозяин /// ну в общем всё равно все карбюраторы разобрал продул ... жижей для чистки карбюраторов прокачал до блеска . Все трубки от акселератора тоже проверил , клапан воздушный снял в одну сторону дуется в другую нет ... Работает .... собрал всё . завёл на стоянке и ПОШЕЛ ливень ... в море так и не вышел. Пришлось до след раза отложить . На стоянке всё газовалось ... не глохло . Холостые без сбоев стали работать .Похоже заслонка болталась абы как ... отсюда и не понятности .
Lesnic
Амур
Ямаха F100
Проверил уже все вроде ... Сейчас двигатель работает так ... Заводится нормально ....на воде выжимал газ ... секунд 20-30 идёт на 6000 оборотах затем обороты падают постепенно и все , хоть загазуйся двигатель глохнет . Грушей накачиваешь бензин все повторяется ... На ходу если качать грушей то идёт хорошо без проблем и не глохнет . Погрешил все же на насосы .. Ну вдруг оба недостаточно качают . Взял электронасос низкого давления для иномарок старых ... Все приладил , исключая родные насосы установил в тракт подачи бензина ... Проверил - качает стабильно. Эффект тот же пока накачанный грушей бензин есть - двигатель работает ... Потом заново надо накачивать чтобу двигатель нормально работал ... Электро Насос не помог. Ну дальше ... шланги новые ...бак промыл .. Дренажное воздушное отверстие в баке продувается нормально . На этом и остановился . По карбюратору - в акселераторе ( лягушке ) диафрагма целая воздухи качает в карб.. Шланги продуты. Зажигание не регулировал ...вроде хоть при раннем хоть при позднем этапе сжигании все равно таких симптомов нет ... Вот думаю что ещё сделать .... Мож на нескольких карбах иголки залипают ... Помп давления не хватает ,,, а грушей пробивает ???? Мож ещё мысль кто кинет??
Не хватает бенза - однозначно.производительности насоса мало.
Попробуй пустить самотеком из боклажки напрямую в карбы и прокатиться посмотреть.если будет гуд ищи в подкач.насосах,если нет-в карбюраторах.
Lesnic
Амур
Ямаха F100
Самотеком.......попробую литровку сверху гденить прилажу... Если тоже самое будет значит иголки залипают мож у пары карбов ... Два раза уже снимал карбюраторы ,разберу третий тем более время на разбор в геом прогрессии уменьшается ).
Lesnic
Амур
Ямаха F100
В общем проблема решена .... двигатель работает нормально на всех оборотах ...
Попробовал полутора литровку с бензином сверху самотёком , как советовал Луха приспособил ... эффект тот же .
Позвал мастера по Ямахам . Тот , выслушав что я уже делал с двигателем ... снял карбюраторы , ОКАЗЫВАЕТСЯ в шлангах которые непосредственно идут к карбюраторам от насосов, есть сетчатые фильтры к каждому карбу два фильтра забиты были на проц 30 один на половину и ещё один полностью . В общем внутри шлангов фильтры ... такого я никак не ждал .Насос прокачать толком песок не мог , грушей всё прокачивалось...и когда бензин в поплавковых камерах заканчивался двигатель глох.
