perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Всем привет, собираюсь на дальняк на новом моторе), собственно вопрос у кого какой расход и при каких условиях: скорость/обороты/винт? Мотор 40 сил 2 т!!! По 30-кам расход знаю можете не дразнить)))
Понимаю что условия и лодки у всех разные, но все же!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
У меня 10 литров вчас в пол газа..........
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
perec сказал(а):
Всем привет, собираюсь на дальняк на новом моторе Мотор 40 сил 2 т
В нашем кругу рыбачков у чела был Прогресс-4 с Ямой 50 2-т чел сезона не отьездил выставил на продажу.Расход сумашедший если я на рыбалку 3 дня с переходами 30-40 км беру 40-50 л то на 2такта нужно 100 л да и то бывало не хватало приходилось с бака сливать :hahaha: друг ведь :)
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Вопщем у меня получился расход 1 бак бензина на 80 км примерно, тахометр показал 2,8 часа, обороты разные! в полный практически неходил изредка только на 1 минуту давал!
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
ВОт же написал сверху в самом начале темы))) Цитирую:
А вот я ол...нь забыл сказать что 50-150 сил то же не интересует пока что))!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Ну вставил свои пять копеек про 50 сил так как 40-ки просто не у кого со знакомых нет :) Там думаю что разница не большая будет так как обьем одинаковый про Яму 40-50 сил говорю :)
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
у меня пожирает 16-17л. при полном газе,скорость за 60.
при минимальном глиссировании и одной трети газа 10-11л. скорость 25-28 но это не езда.
все замеры на пустой лодке,винт шаг 14. обороты хз.
если не сильно грузить - газ давить придётся больше.
если хорошо грузить - нужно менять винт - но всё равно газ давить придётся больше.
2т сороковки конечно бывают разные, слышал байки что у некоторых соседей всегда как не дави расход 8-10, не поверю.
разве что у 500 кубовой недосороковки тохатсу)
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Спасибо за самый развернутый ответ)!!!
А можно теперь подробности?
- какой винт точно? диаметр/шаг/производитель?
- какая навеска мотора/на какой дырке от транца/ плита паралельно днищу?
Заранее благодарен!
saratovfest
Вадим
не за что))
винт ямаха оригинал 11 1/8Х14 -H
акп мотора ниже днища на 5см. не паралельна,
т.к. мотор на 2 дырке .
но это всё на расход не сильно влияет.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
не за что))
но это всё на расход мало влияет.
Спасибо, а ниже он на 5 см, почему? эксперементировал? или как встал так и встал?
saratovfest
Вадим
так встал на транец.
поднимать не стал,ибо даже при такой навеске на скорости в повороте иногда винт прохватывает воздух.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Понял, спасибо! У меня прохватов то же нет навеска или вровень или максимум 1 см ниже, на второй дырке, все больше склоняюсь к тому что что то не так с мотором?!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
корпуса у всех разные(у одного вогнутое днище,у другого выпуклое.)
Женя привет. Так конкретно всё таки, какой получился расход? Что то я посчитал, получается литров 9 в час, или может не правильно что?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Если это действительно так и расход 9 л в час на 40 сильном 2-тактном моторе.Стоит задуматься может мне перейти на 2-такта так как моя Машка 40 сил 4-такта в тех же режимах жорит поболее :hahaha:
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Ура!!! Саша привет), рад тебя здесь видеть! А то меня белорусы с адмиралами закидали "нужными советами"))))
Говорил ранее бак стандарт 25 литров, по км прошли примерно 75-80 км в одну сторону, на этом бак кончился, на тахе было 2,8 часа но это с прогревом и разными оборотами ну или скажем с разной скоростью, такое ощущение что мотор не тянет?! В полняка редко шел, бенз экономил, расход же не знал а вернуться хотелось)!
Поэтому думаю что цифра что получилась по расходу не то что неправильная а не корректная.
saratovfest
Вадим
а что не так с мотором?
мотор должен переть-считаю это самым главным.
если мотор прёт - не нужно в него лезть,в погоне за малым расходом можно всё испортить.
к тому же,как тут подметили, не всегда дело в моторе.
сам в этом убедился:
как то поймал топляк и получил небольшую вмятину днища в р-не моторного отсека,обычная невзрачная на вид вмятина(коих на старом Крыме бывает много)
и лодка сразу перестала ехать больше 48-50 км.ч.
на глиссер выскакивает как надо,обороты норм. - просто не разгоняется больше и всё.
никакие танцы с бубном не помогали пока не её выправили.
и полетели))
Женя, ну корректная или нет получилась цифра посмотришь когда ещё поездиешь, может быть даже совсем нормально, т.к. комплект то твой не тяжёлый, а мотор 40ка сильный. И что значит мотор не тянет, ты же по таху видишь какие обороты, может 15винт тяжеловат для комплекта, и стоит попробовать на 14? Я тоже хочу на пробу 14ый найти, так ради интереса, если что получится, отпишусь или сообщу по телефону. А по расходу скажу после выходных, собираемся с семьёй съездить на острова отдохнуть с ночёвкой, и дорога будет не ближняя, да и погода пока норм, жара маленько спала.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
qwertym сказал(а):
Сайты продавцов моторов Hidea. Говорят что заявленный расход бензы на максимальных оборотах 16 л.ч. http://ulov-sever.ru/dvuhtaktnye-motory ... 5-fhs.html
Илья, всё это известно, но у меня примерно выходило конечно не 16л, где то литров от 10до 13, но опять же обороты разные, погодные условия и т.д,и т.п. Если получится, то прикину поконкретнее.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Тут спорить по поводу расхода бензы можно до посинения :hahaha: Уж очень много разных факторов влияющих на расход. Это загрузка лодки .погодные условия. на каких оборотах двигателя идти .убитость мотора .думаю шаг винта. ровность дна наверно. октановое число бензы. Моя Машка 95 бенз перекусывает поменьше чем 92 :) Но это мое мнение...
Господа, держим себя в рамках приличия!
Вы забыли, что у НАС самый лучший и добрый форум?!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Короче у меня по расходу получилась такая цифра: час езды на оборотах в среднем 4800(на полную не топтал) с загрузкой 3тела+барахло с питанием+бенз.50л=400кг, не считая инструмента, тента, и ещё всякой лабуды, средняя скорость44км/ч, винт родной на13, израсходовал10-11литров. Вот такие расчёты. Сколько прошёл в км. не знаю. С большой загрузкой на родном винте тяжеловато выходит, после выхода отжимаю мотор тримом, эффет сразу заметен.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Блин не знал что Hidea 40 FES Бывает с гидроподъемом :good:
