Ивантеевка
Денис
пвх
ветерок 12
Помогите с ветерком.
мотор вскрывал наполовину, все притирал, карбер 33, установил электронное зажигание, заводится ну очень долго, и только при полностью открытой воздушной заслонке и только минимум в пол газа, пробую убавить газ сразу глохнет и снова танцы с бубнами. зажигание не регулировал, да и не понимаю как это сделать. клапанную перегородку выставил так, что в себя вообще не пропускает, от себя спокойно, без посторонних звуков. карбер весь промывал, полностью закрутил и открутил на полтора оборота.
после многих попыток рывков, открутив свечи они сухие., компрессия с первого раза 6 с трех рывков 8,5 в обоих цилиндрах
сейчас полностью его до винтика разобрал, в надежде что сальники воздух пропускают и от этого такая заводка.
ума не приложу что делать с ним, скоро на отдых а он не готов
Если свечи сухие, мотору нехватает бензина!!!
Увеличь подачу топлива из карбюратора в цилиндры и будет тебе счастье.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Еще наличие бензина от бака до карбюратора, а то может насос не качает или грушей мало руку накачали, или стравливающий клапан на баке не откручен...
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Да она не при делах, можно было ее ваще не трогать. Больше выкрути гтж, у него нет отправной точки в полтора оборота, как и на всех карбах. Если свечи сухие, значит при пуске закрывай заслонку.
Там особо нечего регулировать, только максимальный уоз, и эта регулировка не влияет на малый газ.
А вот проверить согласованность желательно, только придется самому почитать и понять, а расписано все уже подробней некуда, даже видео есть. http://lodka.mobi/2015/07/25/momentoskop/
З.Ы. Без понимания на Ветерке не получится ездить. ;)
Ивантеевка
Денис
пвх
ветерок 12
бензонасос качает нормально, поплавковая камера полная, грушей качаю до тех пор пока с карбера не потечет) бак еще не сделал, пока тупо из канистры.
Ивантеевка
Денис
пвх
ветерок 12
дабе не плодить тем., что это за клапан, что с ним делать ? отогнул , вылетела тонюсенькая шайба, под ней все глухо, не отверстия не свободного хода.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Значит только регулировка карбюратора...
Клапан перекачки конденсата, промыть, продуть, притереть пластинку пастой ГОИ, притереть поверхность, куда кладется пластинка, хвостовиком сверла, положить пластинку на место и загнуть обратно кромки клапана... или просто купить новый клапан :hahaha:
Ивантеевка
Денис
пвх
ветерок 12
забита сильно, вытащить нереально, новую не могу найти., на сколько критично так ездить ?
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Этот клапан отвечает за смазку иголок верхней опоры, поэтому варианта 2- либо новый, либо старый чинить... Иголочкой нужно отверстие поковырять, там под клапаном лежит дроселирующая шайба с отверстием 0.8мм, поэтому кажется что клапан наглухо забит... Вечером фотки сброшу...
Ивантеевка
Денис
пвх
ветерок 12
получается пирог такой, сверху вниз, 1. тонкая шайба.2 клапан. 3. дросселирующая шайба ?
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Все верно, только 1 и 2- это и есть клапан. Вот почитать можно: topic5655.html
На мотолодке можно поискать, тоже много инфы по ветромоторам...
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
Помогите советом пожалуйста, ветерок не заводится вообще, СУХИЕ СВЕЧИ на обоих цилиндрах хоть удергайся :) , карбюратор (к49) полностью был разобран и промыт-продут винт регулировки топлива крутил по всякому, бензин в карбюратор поступает( сняв со входа карбюратора шланг от бензонасоса и покачав грушей бензин из шланга хорошо едет), компрессия в двух цилиндрах на холодную в верхнем 8,9 в нижнем 8,6, подскажите в чем может быть проблема, куда капать?
PS: Начало проблемы было так: после сборки мотора, он работал около полу часа нормально, заводился с родного стартера нормально, потом пропали холостые, заводиться стал при почти полном газе, я разобрал карбюратор, промыл-продул, завел его, холостые так и не появились, мотор подергивается словно пропуски в цилиндре, через несколько минут он заглох и больше не заводиться. Искра хорошая, но топливо почему то перестало поступать в камеру сгорания, свечи абсолютно сухие. :sos:
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
А сальники в порядке? Ну и в качестве бреда, клапана правильной стороной стоят? А так же крышка продувочных каналов?
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
Сальники вроде в порядки (как на скорую руку проверить?) клапанную перегородку с клапанами не трогал все заводское ( клапанную перегородку разве можно не правильно поставить? ) крышка продувочных каналов стоит штуцером вверх. в чем дело ума не приложу, завтра буду смотреть клапана
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Крутани его дрелью и пшикни из шприца в карб, если запустится, значит карб портачит.
FLINC FT290L
"Ветерок-12"
Не могу найти запчасти на карбюратор К491 для «Ветерок-12»
Добрый день всем! ДРУЗЬЯ помогите купить (обменять, найти, украсть:)))) клапан подачи топлива и седло клапана в поплавковой камере для карбюратора К491 на мотор "Ветерок-12", или старый не рабочий карбюратор. А может кто ни будь знает, чем можно заменить, может от чего ни будь подходить!? Очень нужно. Заранее спасибо!!!
bosya
Украина
В к68 выручивается седло. Может подойдёт. В микарб,старом, от минчака тоже выкручивается седло.
