Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
lesandr2009 сказал(а):
двиг разобрал оказалось : все сальники и прокладки целые коленвал тоже норм !цилиндры не норм ! в цилиндрах вертикальные полосы моторист знакомый сказал что признак перегрева ! + последний ремонтный размер в блоке !через эти вертикальные полосы он и выкидывал масло в сапоге маслогарьевая каша ! Вывод: двиг перегрели предыдущие хозяива !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Перед тем как разобрать, ускорить процесс можно. Замерить компрессию.
Это в 99 случаях из 100, дает положительный ответ о состоянии мотора, в частности кольцах и цилиндре.
Вертикальные полосы не сами собой образовались, какой бы ремонт не был.
Если все так печально, то как он вел себя при покупке? (звук, детонация, и.т.д. ???)
lesandr2009
lesandr2009
Ока-4
Ямаха 25
Все было хорошо работал ровно ! компрессия норм но это не показатель компрессия возможно была масляная и оно показывала норму ! я как бы новичок водомоторной теме но сейчас как сам залез в двиг уже кое какакие выводы могу сделать и где проверить !
lesandr2009
lesandr2009
Ока-4
Ямаха 25
Из этого всего вытекает вопрос : что сделать с блоком купить б/у с ремонтными размерами или расточить старый блок под другой поршень ? Поршень нашел произ китай от мото ! В ямахе стандартный размер цилиндра 65 мм ремонтные размеры +о.25 и + 0,50 у меня размер в блоке 65,55 ! на китайском аналоге стандарт 65.5 плюс ремонтов 4 размера с шагом 0,25 ! Хватит ли мне толщины гильзы под расточку допустим под 65,75? еще палец в китайском поршне 15мм на ямахе 16 мм? но вроде не проблема развернуть разверткой под 16мм с определенным натягом для пальца !
