ovaavo
Принесли Вихрь 30, с контактным зажиганием, поменяли помпу с крыльчаткой, перебрали редуктор, хозяин жалуется, что пока в карб бенза не прыснешь, не заведёшь, хоть гарячий, хоть холодный! Прыснеш бенза, он заводится с пол оборота, да и холостые держит нормально, ну почти нормально! В чём причина? Может из за намертво выставленного зажигания? Хотя пробовали с нормальным, та же история, пока не прыснешь!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...надо голову вскрывать
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
А что даст вскрытие головы?
Для начала отрегулируй зажигание, и попробуй поменять карб. или жиклеры.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
винт качества приотвернуть-должен горячий заводиться будет.пусть хозяин заведет прыскалку и прыскает на здоровье,благо хорошо заводится после этого.уровень посмотреть и может волосинка-мусоринка где застряла
да это всё стёб. что то похожее было не давно.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
....Мне кажется "засос-петрович" хуевый...мож золотники износились или голова просит на пенсию...опять таки как вариант....
ovaavo
Зажигание выставленно нормально, карб чистый, ну насколько возможно конечно! А вот подсоса на карбе нет! Выкручено всё и просто заглушка вкручена, мож это причина?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ну тогда понятно...те надо тупо клапан подсоса туда поставить и закрутить гайкой и все!"))
ovaavo
Да, ты скорее всего прав! Но разве возможно, из ничего найти замену этому клапану? Не сохранилось у хозяина этой пружинки с наконечником, мож чё поведаете, а? Просто тупо гайка-заглушка вкручена и главное божиться, что до этого, всё было нормаль! Я, грешным делом поверил, полез смотреть золотники, но там всё намази! А потом глядь, а там "феня" на карбе, о думаю, хитёр хозяин! Но мы то же, сами себе на уме, чай придумаем, авось и ВЫ посоветуете!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
все можно подобрать:резинка,цилиндрик и пружинка,заворачиваем пробку.подсоса не будет да и не надо-легче прыснуть бензину,чем вытянуть подсос,потом сходить нажать на кнопку пуск,покрутить,потом сходить выключитьь подсос,а потом уже идти заводить
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
а причина не в этом.если канал подсоса совсем не перекрыть-не завести и работать не будет-лить будет не слабо
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...ну почему же не будет...работать будет но плохо....у меня на рыбалке жиклер забило и я по синей лавочке принялся карб разбирать...волосатая пакля забила центральный жиклер...собрал все а подсос и вовсе забыл поставить...завести то завел,но после остановки долго заводил очень...думал хана зажигалке пришла,а так все вкрутил потом и нормально стало)
gaipen
г. Чернигов
Да тысячу лет хожу без подсоса. Оборвался тросик, я его и откусил вовсе. Теперь канал перекрыт, правда штатным клапаном. А так причины довольно известные. Уровень, Жиклер, Жиклер ХХ, Шайбы золотниковые, сальники, кольца, прокладки.... Если шайбы сосут, - можно закрыть окно карба ладошкой и покрутить стартером, всасывание и выталкивание ощущается, надо искать в карбе и топливной магистрали. Если нет, скрее всего без разборки не обойтись.
