puni4andrei
Воронежская область
Воронеж М-была.Фрегат 300е
Ямаха 25 Эндуро раздушен до 30-проданы.....Тохатцу 5 4т
Доброго всем дня.Пока запрет,и на воду нельзя,сделал третье опорное колесо,для вытаскивания прицепа с лодкой в трудных местах.Огромное спасибо чудо-сварщику Ю.В.Делал все он,а я так,подай,принеси.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Идея хорошая, но я и на обычном подкатном из ила с 30 метров машиной цеплял и тянул и незарывалось. Просто лодку до конца на прицеп не загонял вводе, вот она его и задирала слегка. А на берегу еще лодку на прицепе лебедкой на место доводил. Но идея мне понравилась.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А если, для удешевления конструкции, прицепной шар заменить на фиксирующий болт который будет проходить сквозь дышло прицепа?
Идея очень хорошая. Думаем как раз кранштейн под запаску делать, теперь есть мысль сделать универсальный кронштейн, поставил в верх- держатель запасного колеса, поставил вниз- третье опорное колесо. Только конструкцию надо сделать полегче, там нагрузка на колесо максимум 100кг.
Dobrikk
Казанка
А как быть, если нужно будет повернуть в сторону?
Приподнял - перестАвил. Нагрузка на шар не должна максимально превышать 50кг., а обычно больше 30 не делают :)
Похоже-специалист по прицепам,который и задал вопрос-этого не знает!
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Очень дельный вопрос, грамотный.
И дискового тормоза нет, композитного, вентилируемого, и шипы на зиму не помешали бы, и самое главное - сход/развал не отрегулировать.
