Поделитесь пожалуйста опытом в эксплуатации лодки Казанка 5 М и моторов Suzuki 25 и Tohatsy 30,и вобще что на ваш взгляд лучше для это лодки...?
DJ-IL
Пермяк моряк.........
Я себе приобрел нынче тохатсу м40... НА 30 тоже можно... Но запас всеравно мне нужен...
собираюсь катать в 4 ом... А как вы незнаю... если так для рыбалки да в одного то и 25 за глаза...
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
я так понимаю 25 ка суза 4т а 30 тохатсу??? 4т или 2т??
Какие нагрузки будут, много ли в сезон м\ч накатываете?
Тохатсу тоже 4т...Нагрузки примерно 2-3 чел и стандартно-рюкзаки,ружья и т д.Этот комплект планируем эксплуотировать давольно плотно....Ваше мнение,как всё это будет выглядеть???
Kanzler64
К-2М
Я-60
на 5-ю Казу 25-30 л/с мало...не менее 40-ка...иначе плеваться будете...и в волну пригодиться для маневра...
Shark777
Саратовская обл.
5м по докам 30л\с.
берите тоху - получше будет
paul_7272
Shark777 сказал(а):
5м по докам 30л\с.
лучьший мотор на казу 5. 5м. 5м2. 5м3. ямаха 60 . у на с другом были две казанки 5м и мотор у него ямаха 40 и меня ямаха 60 так поехали на рыбалку заправили по 20 лит в бак. сороковка скушала а 60 продолжала своё жвижение еще 15 мин. шли рядом. он на полном я нет! вот и думай. про запас мошности и расход.. а дружбан продал сразу 40. и купил 60! я тем самым купил ямаху 70! УДАЧИ
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Вааще-то в России еще и ГИМС имеется Мож до некоторых мест не добирается, но в основной России - точно имеется - ет насчет 60 на Казанке ( не 2м)..
поддерживаю paul_7272. что такое 30-лошадей? на лёгкую лодочку вроде моей. (и то спарку подумываю).
жаль что законы какие то, неправильные...
paul_7272
5 каза под мотор в 60 сил ! но хочешь не хочешь нужно усиление . если нужны гарантии о наличии мотора и целосности лодки.
вот это понимаю. хорошо бежит наверно?! :cool:
paul_7272
сейчас купил ямаху 70! что денег что мощьности вечно не хватает русскому человеку.
большой разницы не ощутиш(только по бензу пападос)
реально неоднократно проверенно для казы 60-потолок,больше -начинает дельфинировать,нужно прижимать двиг к транцу от сюда-потеря скорости,увеличение расхода в разы.
да и после 60-при дельфине клёпки на раз-два летят.по реданам а.м.г лопается течь начинает.
paul_7272
дельфина нет! лодка готовилась именно к 70 .усилен траниец , мало того все швы были промазаны шовным герметиком. после этого реально ушло дребежянье корпуса . а именно это и разшатовало клёпку . сам транец был установлен на резинувую ленту 3 мм. так что всё Ок! а вот про максималку не надо_ на старте и дальше выигрываю не слабо. по бензину надо просто реально уметь экономить, винт 19 нержевейка на дальняк 1/3 газа и вот вам счастье.
конечно ежель на драг рейсинг лодку готовить то подрыв с места нужен,если грузить 600-700кг запас по мощности тож не помешает,но ежель оо-пу катать то лично я не вижу выгоды и смысла.
Она не бежит, а ползет, что не видно буруна сразу за мотором и нос задрат, как при начале движения.
Shark777 сказал(а):
5м по докам 30л\с.
Все правильно и износ двигателя меньше. Но при скорости более 60 км/час перестает слушаться руля.
