Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Кто нибудь пробовал сам ролики делать на прицеп? А то ценник 900 рублей за килевой ролик, а их мне надо минимум 3 штуки уж очень кусается?
Видал народ точил из валов от старой стиральной машины, точнее отжимного устройства, но объездив кучу металоприемок и свалок не встретил. В сельхозтехнике тоже ничего не подобрал.
Где у нас встречаются еще полиуретановые или резиновые валы от 10 см в диаметре?
Видел в леруа и кастораме колесики разные, но мне кажется ролики лучше.
Попробуй посмотреть на саленблоки от задней балки 2108.Если взять пару и соединить???
Мой знакомый взял обычный дюритовый шланг из автомагазина и одел его с натягом на трубку, таким способом изготовил 26 роликов на скат для спуска-подъема лодки из гаража на реку. Внутренний диаметр шланга должен быть чуть меньше наружного диаметра трубы-втулки. Мой знакомый использовал водопроводную трубу диаметром 1/2 дюйма (15 мм) наружный 20 мм.
Я пробовал все эти варианты, не работают, по обсуждать можно ставить нельзя. Колесики из косторамы стоят сейчас на разных приспособах, да и цена в сумме у них выходит как у настоящего ролика. Резиновые шланги и всякие отжималки лодка весом 500 кг режет почти сразу, если про киль говорить. Можно реально выточить из пластика, но его если негде "своровать" нужно купить а еще токарю, короче выходит также. Пока эксперементировал выкинул денег как на 3ри комплекта роликов. Фото выложу, чтоб не думали что это рассуждения на тему.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Нашел, от газели. 150 рублей. Диаметр 10 сантиметров. Для моей лодки хватит.
14-2912622 отбойник передней рессоры газель. (да здравствует импортозамещение)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
На фотке походу ниссан патфайдер 21 кузов?
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Ага, на нисан его тоже ставят.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я на террано и патфайдер ставил. Сейчас на финике стоит. Пятеро мужиков с вещами лодка 380 мотор 25ка еда водка и никаких проблем с пробоями подвески.
Тяжело наверно патфайдер таскать? Я думаю настоящий лодочный прицеп полегче таскать. Судя по продолжению темы про альтернативные подкилевые ролики, мужики вы упрямые, и на чужих ошибках не учитесь. Просто ради интереса начни считать сколько ты потратишь на эксперементы с роликами.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Сейчас в перерыв сгоняю в магазин, пощупать их. Если понравиться по размеру и жесткости возьму пяток, на весь центр прицепа. К тому же нашел их по 70 рублей.
Это обычный кусок резины. Такой же как килевой ролик за 1000 рублей.
Килевые ролики из пластика. Ну что начинаем считать? 350 есть.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
За темой внимательно смотрю, тоже буду искать альтернативу килевому ролику, по причине тупо отсутствия в магазине таковых. Даже диллер кургана не соглашается везти под заказ. Говорит мол, вот купите новый прицеп у нас, тогда мы изголимся, но запчасти привезем, а так нет и все тут. Дак что не до жира....
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
neherta сказал(а):
700 минимум, а мне 5 штук нужно = 3500 + доставка
а так 350 и готово. Вчера держал их в руках (газелевские), отлично мне подходят. Жесткие, на трубу нержавейку отлично сядут.
В идеале по 2 ролика на ось, получиться конусность во внутрь с длиной 22 см, итого 700 р за 10 падушек.
Zencoff
Ст . Калитвенская Ростовская обл
Бакай,Казанка
Mikatsu MF9,9HS, Ветерок 8(любовь напильника), Вихрь 20(чтобы был), ЗИФ-5(друг зачем то притащил)
Здравствуйте уважаемые водномоторники. К прошлому сезону сделал самодельный прицеп(живу в 100м от реки) с ложементами, но дно, как выяснилось не позволяет загнать прицеп достаточно глубоко. Решил установить ролики, перелопатил весь и-нет, также искал альтернативные варианты, вплоть до подушек от кабины трактора :) но к счастью наткнулся на вот этот магазин http://alligator-boat.ru/internet-magaz ... rov-roliki ВЫБОР ГРОМАДНЫЙ!
5 подкилевых 4 цилиндрических(300мм длины) и 2 носовых упора вышли на 2000р + 400 доставка в ростовскую обл. Сегодня получил, но одно но! На сайте написано материал ПВХ, но больше похоже на очень плотную резину. Кому надо могу сфоткать, чтобы посмотреть в живую.
"Очень плотная резина" , очень быстро превратится в очень мелкое и не очень мелкое крошево.
Если это реклама - то неудачная .
Магазин реально нормальный, все питерские подтвердят. Сам неоднократно у них отовариваюсь, у Игоря из Кронштадта есть золотая карта...
Zencoff
Бакай,Казанка
Это не реклама!
А по поводу резины сам понимаю, потому и предупредил. Я в основном Бакай пользуюсь, думаю он легкий, не должен их покрошить. И хранить на солнце не буду, для лодок есть навес.
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Сделал килевые ролики , их обрезков пропиленовой трубы , 25ка в 40ку входит ,(25ка желательно армированная ,очень плотно входит ) ось получится на 18 м.м. После ролик проточить с уменьшением диаметра к центру ,если покажется малым диаметр 40ки ,можно по краям припаять соединительные муфты для пропиленовой трубы
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Тоже зеленое животное не согласилось на покупку роликов.)
Пришлось ваять из того, что под рукой было. Под рукой была лента транспортерная, труба 1/2",шток от амортизатора, клей "момент", две шайбы,кусочки трубы ПП, три часа времени.
Испытаний пока не было. вроде не должно развалиться.
Zencoff
Бакай,Казанка
должно развалиться.[/quote]
Скорее мои покупные развалится!
Я аналогично хотел сделать, но б/у транспортёрки ни в колхозе не у фермеров так нормальной и не нашел, одни лахмотья, новую тоже по метражу не продают.
Отец еще советовал из профиля старых покрышек блинов нарезать переложить между ними сырую резину, стянуть гайками и "запеч этот пирог в духовке" :dedok :)
Ещё как вариант рассматривал литейный полеуритан(кажется так называется), двух компонентная штука, смешивается и заливается в форму.4 года назад в одной конторе в Ростове заказывал манжеты на вилку Тулы отлично работают.Из него сайлентблоки, отбойники и т. п делают, автомобилисты должы быть в курсе чем он лучше резины. Он бывает разный по физ. свойствам от мягкого примерно как силиконовый герметик, из такого формы для искусственного камня делают, до очень твёрдого, температуростойкий и т.д. В розницу 1кг одного компонента примерно 300р стоит. Чем хорош такой вариант по моему мнению, тем что можно сделать ролики любого профиля под конкретную задачу, залить в них втулки или валики,сделать необходимой жесткости.
0104walera
Валерий
Труба, 205 подшибник и знакомый токарь.....
Работают :unknown:
Zencoff
Бакай,Казанка
Подкупала цена 124р килевой 116р упор 320 цилиндр и в описании написано было ПВХ.
И середина сезона как ни как, не охота время на поиски материалов и изготовление тратить,как развалится так и буду что то мудрить вмести с жабой что душит по 700 покупать :wink:
У нас в магазе такая ( ну почти такая ) "птичка " стоит 1200 руб .
Вот точно могу сказать , что " почти такая " работает без нареканий . Могу сфотать у себя на прицепе .
