Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Добрый день!
Вот такой мотор
В прошлом году начались проблемы с мотором, в это году продолжается.
Суть... Еду в полную тапку минут 15-20, всё нормально, потом начинает сбрасывать газ, на ручку румпеля, даже если полностью газовать, не реагирует... и глохнет.. Пытаюсь заводить, он или не заводиться или заводится и глохнет. Если подождать минут 30, снова заводится и всё ок, некоторое время..
Такое впечатление, что его его блокирует электроника или ещё что то...
Вообщем пока не остынет проблемы...
Подскажите куда смотреть, в чём может быть проблема??
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Здесь все больше моторы пенсионного возраста.Но может подтянутся спецы,я б сервис отнес,хотя бы ошибки посчитать если таковая возможность есть.Есть там разъём диагностический?
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
В округе даже не кого спрашивать, сервиса нет, BRP в ЕКБ торгуют, но у них даже с маслом проблемы, не говоря о сервисе, взять то возьмут, на полгода))))
Разъём не знаю, не заметил, может смотрел плохо)))
И куда на форумы можно постучаться по "молодёжной серии"??
Паш, Добро пожаловать на форум. ИМХО варианты такие:
1)Плохая циркуляция воды в системе охлаждения - медленный нагрЕв до критической температуры - сброс оборотов - отключение.
2)В следствии когда-то бывшего перегрева "съёжился" компаунд на "мозгах" и повредил контакты деталей с дорожками платы(у меня так на Эвине-35ке было - оторвалО пару бескорпуснЫе деталей от платы) - постепенный нагрев - отключение - остывание - запуск(возмОжен без остывания)
3)ОкИслились контакты под компаундом на плате - постепенный нагрев - отключение - остывание - зАпуск.
4)Окисел на колодке, клеммах подключения "мозгов"
ПолистАй мою темку про Эвин-35 ЭЛАН ;)
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Дима привет! Рад оперативным ответом!!)))
Прочитал всю эпопею.... Эх... Хорошо когда люди технически покованы!!)))))))
Многое далеко для моего понимания)))))
Начну с контактов, но проблема еще в том, что каждый раз надо на воду, не близко, и бочки нет...
По п.1.. что смотреть, продувать, промывать?
Pasha538 сказал(а):
...По п.1.. что смотреть, продувать, промывать?
Для начала прочЕсть мануал :crazy: ... узнать как реагирует мотор на перегрев, на ходУ просто понаблюдать за интенсИвностью воды из контрОльки, и эта.. у тебя зуммера разве нет на перегрЕв?... ты сам его не грЕл чАсом?.. ну там пакет на редуктор словИл или траву нацеплЯл :unknown:
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Всё ж таки думаю, вряд ли это контакты. Мотор не мгновенно вырубается, а сбрасывает обороты в течении 15-20 секунд и уже потом глохнет.
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Дак вот нет у меня мануала.. Из контрольки вроде вода нормально идёт..
Зуммера вроде нет, ну или я его не слышу)))
Сам не грел, трава конечно была, но убиралась сразу
Пакетов не ловил)))))
Паш, ну ёлки палки... в Гугле тебя ж не забанили :jokingly: ... поищи ;) ...
Если я найду - ты первый узнаешь :yes:
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Скачал мануал..
Похоже на перегрев.. Надо смотреть помпу, термостат и возможно промыть систему все же...
Ну вот и отлично. Для начала проверь термостат и помпу, промывка - ИМХО последнее дело если всё было нормально :yes:
Pasha538 сказал(а):
Сам не проверю.... Везти надо кому то)))))
Ну, тут я бессилен :pardon: Кстати Паш, если нашел мануал на 30ку - стУкнись к Сергею(Serg) админу - он вЫложит на сайте "для идУщих слЕдом", чтоб не искали, а то только 40-50-60нр есть ;)
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Дима, спасибо за помощь!!!!
Попробую на днях снять кожух с ноги, посмотрю визуально наличие грязи, посмотрю патрубки на воду, может я что то не не заметил.. Ну и еще раз проверить надо контрольку, что то у меня сомнение по ней закралось))))))
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Сегодня проверил, с контрольной всё ок.
С контактами всё визуально хорошо, как новые...
Что бы еще то посмотреть-проверить?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Что значит "с контрольной всё ок"? Вода идет, сколько работал мотор, какая температура воды на выходе из контрольки, если мотор перегревается то после отключения из контрольки пар идет. Дай побольше информации, если идти на средних 3000 об./м, крейсерских 4800 обородах на холостых сколько работает до отключения. Колпак снимал какая температура мотора после отключения?
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
С контролькой нормально, это значит при запуске мотора, вода идет нормальной струёй. Какая температура, я не замерял...
До отключения мотор работает на макс оборотах минут 15-20, потом постепенно сбрасывает обороты и глохнет. Не заводится минут 20. На минимальных оборотах могу ходить гораздо дольше, но через час-два тоже может заглохнуть..
Колпак снимал.. Температуру не замерял. не знаю как и в каком месте замерять...
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Сделайте "косвенную" оценку температуры из контрольки, рука терпит температуру воды через 12-15 мин на мах? Оценить температуру надо на блоке. У Райкина было - " плюнул. Шипит? - Да. Значит больше 100, Пальчиком дотронулся, покраснел? - Да. Значит около 90. А если рука терпит значит до 70." Если температура растет, термостат проверь. Сними и в кастрюлю с водой и на газ. Но тут нужен термометр. Точно не помню но при 40-50 термостат должен начать открываться, а при 60-70 полностью открыться. Проверяйте и если дойдем до термостата я найду при каких тепературах он должен открыться.
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Вода просто тёплая. Колпак снимал, блок на ощупь тепло-горячий, рука терпит...
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Да простят модераторы вот тема про ваш мотор с прогой чтоб мозг проверить и полезностей куча в ней http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1759808 уж шибко хитрый мотор
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Да я начал там смотреть. Чёрт ногу сломит)))) Куча частей... Страницы длинные, все в свалке)))))
Капец как сложно там инфу по моей 30-ке выудить :( :( :(
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
У вас мотор супер пупер так сказать. но основное из тех тем и перепалок вам надо скачать прогу на выход в мозги вашего мотора, скачать схему переходников чтоб ноут подкл к мотору. Т.к ваш мотор можно перепрошить под тип масла я в шоке!. когда прогой в мозги залезете то по кодам ошибок вычислите неисправность. В сервисе огромные деньги возьмут за диагностику. А так сами разберетесь! В моторе датчиков всевозможных тьма просто - космолет!
Pasha538
Каменск-Уральский
Касандра
Evinrude E30DR
Я б уже с ним расстался бы с удовольствием)))
Техника должна работать, а если проблемы, то спокойно ремонтироваться. А здесь......
Прогу не могу найти блин :? :?
