Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
https://youtu.be/CvgoO1hw0ec
Начну с результата: едем и не плохо едем.
Главная идея: т.к. ездим "по камням" по неглубокой реке, минимизировать стоимость ремонта редуктора и замену винта.
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
Осмелюсь предположить..."мелкие и каменистые" это Чусовая и притоки? у Вас ссылка не работаею
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Река Чусовая вверх от Усть-Койвы в иное лето мелеет так что "люмишки" не могут, а глис до первого камня.
Ссылку переделал, сейчас работает.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Ну по-порядку:
1) для стыковки разных шлицев был сделан переходник.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Ну и по-мелочам: переход управления газулькой видно на собранном, с включением реверса переход с нептуновского штока мудрить не стал, сделал ось прямо в дейдвуде, на фото видна, и подобрал в размер по лыскам ручку от какого-то газового запорника. Может чуть не удобно, но не часто пользуешься, на видео видно включаю "вперёд".
Борис Николаевич
Ривьера 3600
хороший вариант. винты с валами на Чусовой-расходный материал. Как там сейчас обстановка с водой? рыбачить можно?
теперь маловат только шаг, нептуновского винта, для этой башки.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Уровень уже почти "летний", если дождей лишка не будет как в прошлом году, опять "пробираться" между камнями будем. Рыбачим помаленьку.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Лодка "тяжёлая", поднимаюсь на 280-м красном, спускаюсь на 300-м иссиня-зелёном. Да и на полгазе для экономии.
Борис Николаевич
Ривьера 3600
много раз наблюдал. местные лодки большие, тяжелые... мы на следующей неделе собираемся в Усть-Койву, вверх, км 50...
Дон Сергей
Мск
Прицеп-Дача-Амфибия "Дон"; Казанка 5м4 Люкс
Нептун23; Mercury F60
Ну по-порядку:
Есть чертежи переходника? Очень хочу такое чудо, либо готов купить.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
для вас(мелководных реках)есть болотоходы
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Болотоход или что-то наподобие с длинной ногой видел один раз на реке. Орёт, фонтан брызг, а едет еле-еле. Я форватер знаю очень хорошо, а клоцнуть пару раз за 60км - это ерунда. Раньше деды из пускачей делали мотовесло, канули в лету. Чертежи поищу, давненько это было.
Дон Сергей
Мск
Спасибо большое! :)
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Чертежи так и не нашел. Это первый вариант ещё со шлицами сделанными вручную. Делал из подручного материала. Тут только нижняя цапфа коленвала Нептуна с внутренними шлицами, а наружные которые вставляются в коленвал Ямахи я пилил вручную. Платформу делал из алюминиевой пластины толщиной 19мм. Под неё все размеры рассчитывал. Всё остальное на предыдущих фото.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
в ютубе есть и быстрые(говноходы
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Болотоходы по определению из названия ходят только по мягкому дну, где соприкосновение с дном или деревом происходит без жесткого удара. Быстроходность только за счёт оборотов. На оборотах удар винтом по нашему дну, камни и даже галька, приводит к загибу или обламыванию части лопасти. Делают защиту винта и даже ставят водомёт, но при этом резко падает тяга и управляемость, значительно увеличивается расход бенза. Видел я всё это на реке. И самое главное: теряешь осторожность, думаешь защита спасёт, в пределе отрываешь дейдвуд от поддона - и это видел, и не раз. Шпоночное соединение винта спасает очень сильно.
