Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Всем привет.Подскажите можно ли укоротить торс газа на Джонсоне 30? Как это сделать или не стоит тогда как его завести.
Хочу трос газа вывести наружу что бы шел снаружи мотора.Нижнее крепление сделал так как было обломанно.
Еще не засверлил крепление мотор дома я на работе.
Дайте совет по тросу газа.
garik64
МОСКВА
Сфоткай сам трос какие на нем наконечники ?
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Не могу я на работе к мотору выберусь только 4 ого числа.
garik64
МОСКВА
если там обычный трос как на мотоцикле то думаю проблем нет обрезать и перепаять наконечник не трудно ,но фото сделай нужно посмотреть
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Нет там жила,прут.Не трос как на мотоцикле.
garik64
МОСКВА
Gazil сказал(а):
Нет там шила.Не трос как на мотоцикле.
это типа проволока тогда по ходу вообще нет проблем но наконечника сфоткай
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Хорошо.Попрошу друга сфотать.
garik64
МОСКВА
если так как я предполагаю то укорачивал правда на бензо тримере отрезал наконечник высверлил остаток проволоки из него и впаял по новой ,но там нагрузка не большая так что по фото посмотрим что да как
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Если я цепляю трос вот сюда то у меня очень тугой газ с ручки румпеля,вот и хочу переделать в низ что бы газ был легче.
Мне вот интересно у всех такой тугой газ?
garik64
МОСКВА
Насчет тугой не подскажу небыло еще 30 ки но по ходу не должен быть тугим в любом случае чем длиннее рычаг тем лекче давить закон физики
Серёж(Gazil) цитировать достаточно одно последнее сообщение, оверквОтить ненадо!!! :ayayay
Игорь, ну ты то не первый день на форуме ё моё :pardon:
По теме: ИМХО восстановить оригинальный рычаг и всё встанет на свои местА :yes:
garik64
МОСКВА
Ну вот хотелось как лучше а получилось как всегда ,ЗАТУПИЛ :pardon: :? ,исправлюсь :sorry:
garik64
МОСКВА
а ты не пробовал искать оригинал чтоб заменить могу спроситьь у товарища он как раз на связи, скинул фото мотора жду что ответит если есть дам контакт
garik64
МОСКВА
пришел ответ должен быть найдет сведу вас вместе решите
garik64
МОСКВА
такой или нет
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
garik64 сказал(а):
Да такой.Так зачем мне покупать,я сам могу сделать,но немогу определить можно ли укорачивать трос.
garik64
МОСКВА
:unknown: вопрос закрыт :|
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Gazil сказал(а):
... немогу определить можно ли укорачивать трос.
А нУжно ли? :unknown:
Если оставить трос такой длинной и сделать крепление сбоку мотора трос будет очень длинный,а если оставлять трос внутри мотора как щас то газ очень тугой.С чем это связано незнаю все смазали трос ходит легко,дросель и т.д тоже легко но в совокупе получаем тугой газ.
garik64
МОСКВА
фото наконечников ?
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Всем привет извините что пропал на долго.Трос укорачивать не надо,но надо что то придумать переломанный крепеж оказался в ручке газа,руки оторвать бракошам.Что посоветуете? Из за этого был тугой газ.
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Мужики нет совета что ль? Что можно придумать?
Серёж, на фото не понятно что за пластик на тросе и как должно быть изначально :unknown: ... получше сфотай и раскажи как должно быть "в оригинале" - думаю чтонить придумаем сообща ;)
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Привет.Это не пластик а арголит.Я уже отдал токарю вроде вместе с токарем придумали как сделать.
Эта часть должна быть целая,а ее переломали кривые руки когда запихивали в ручку газа на румпеле из за этого тросик собирался в гармошку и недовал плавности хода ручке газа.Сделаю выложу фото как сделали.
