Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Вот ведь...вопрос то вроде простой....мда (чешу в затылке)
Roman-i7 сказал(а):
Выключатель нужно ставить в разрыв МИНУСОВОГО провода... Отключен выключатель в плюсовом проводе, откручиваем плюсовую клемму аккумулятора и задеваем ключём за корпус...
Ром, просто первым с аккумулятора я как старый электрик ВСЕГДА "массу" откручиваю :pardon: ... а так, кому как больше нравится :yes: ...
Roman-i7
Стрежевой
Роман
Каза 5м1, Jet Murrey 200
В-30, Tohatsu M50D, Jet!-F2.5
Дмитрий, "ключ" это всего навсего пример иллюстрирующий, для чего отключается именно "масса" т.е. проводник, непосредственно подключенный к корпусу не зависимо, плюсовой или минусовой. Вспомнился ДОСААФовский курс автодела. Препод наш по фамилии Рябоконь наставлял: "Сперва скинь массу."
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
а если использовать бытовой автомат на 220 ?
Roman-i7
Стрежевой
Роман
Исходя из тока, скорее не "бытовой" а "промышленный" :jokingly:
На "моремане" выключатель на 500А стоит 473р. на ебее и того меньше
Саня С
Merkury 8М
....понятно надо что то другое
tushev
Сань, поставь автомобильный выключатель массы и не забивай себе голову. Он называется выключатель массы, поэтому рекомендую ставь на минусовой провод и не мути воду, провода все изолированы, а корпус нет поэтому снимай с него нагрузку.
Roman-i7
Стрежевой
Роман
Абсолютно справедливо. Только ставить его надо изолировав от корпуса лодки. Ну например на кронштейн из текстолита. В общем на что фантазии хватит, или что под руками будет. Изолировать от корпуса и делать двухпроводную схему принципиально для клепаной лодки. Для Крыма и других сварных, думаю, можно вообще как в машине однопроводную схему делать. Только все же минус двигателя подключать ни где захочется, а ближе к выключателю массы. И еще все таки учесть, что контакт меди и алюминия, как и железа и алюминия - это не айс.
Саня С
Merkury 8М
завтра строшу в магазине...проводку кинул двойную.
Berkut
K-V-A сказал(а):
Я думаю надо ставить на минусовую клемму, так как потери тока с плюса будут уходить только на плюсовой кабель (который идет от АКБ до двигателя). Если поставить выключатель на плюс, то потери пойдут от АКБ по кабелю до двигателя, от двигателя на корпус. Я хочу поставить отключатель массы так чтобы он не кантактировал с корпусом. Минусовой кабель от двигателя подключить к массе отключателя, а кабель с АКБ к болту отключателя. Так ток не пойдет через корпус при работе двигателя и АКБ не будет разряжаться при длительной стоянке. Если я не прав, прошу поправить меня.
а чего- может сразу плюс с минусом отключать? Ну, чтоб не думалось про всякие электрохимические процессы... на самом деле, еще в журнеле "за рулем" тесты проводили.. любой выкл массы имеет сопротивление на контактах, и значит потери тока. там, насколько я понял, в тесте победил такой советский выключатель.. большой, у него большая кнопка вкл, а выключается - сбоку нажимаешь.. ну, кто на сов грузовиках ездил- знает.... так вот, если потр. ток небольшой, ну там свет, розетки, и пр.. то пофигу какой выкл ставить, хоть тумблер.. а если заводить с акб, то ток большой там пусковой прет, значит надо ставить нормальный выключатель массы.. но, я б поставил на две клеммы сразу..
Berkut
не надо ни на каких лодках массу вешать на корпус!!! хоть стальная, хоть медная лодка будет.. НЕ НАДО... :crazy:
Roman-i7
Стрежевой
Роман
Вот вот. Сделал как положено и не паришься! А то такую дискуссию развернули :hahaha:
Kynep
Вихрь
Народ, подскажите надо тянуть минус от корпуса Вихря на акб?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Еще как надо, мало того, не до корпуса вихря, а до корпуса стартера.
Ziroboss
Эстония, Причудье, д.Рая
Воронеж
Вихрь 30
