Димасик
Yamaha 40 VEOS
Все больше разговоров о том что в скором времени бензина АИ-76 не будет... :shock:
Как и каким образом с минимальными затратами переделать Вихрь 30 под 92 бензин без последствий для мотора,а также какое масло лить и в какой пропорции?Также хотелось бы узнать плюсы и минусы такого рестайла?
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
головку шлифовать,но думается китайцы готовые головки скоро выпустят под 92-95,возможно другие поршня,ну и с зажиганием пораньше придется похимичить-типа удлинить поворотный рычаг-тут уж опытным путем настраивать,из плюсов экономичность и пару тройку сил прибавит,но в ущерб надежности и ресурсу-бедный коленвал.я вот думаю если самому переделывать,то где головку строгать-нет у нас в районе таких станков,камень большой тоже где искать,если ручонками трать.возможно еще жиклеры в карбе другие подбирать
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Нда уж...головку фрезернуть не проблема,а вот с остальным трабл...(()(
ribac666
Россия
никаких проблем с переводом нет можно ограничиться только фрезеровкой головки,жиклер можно оставить прежний, зажигание тоже, ведь исчезновение аи-76 не гарантирует что аи-92 будет соответствовать своему октановому числу, как правило оно колеблется от 86 до 90 но в любом случае мотор будет тянуть лучше поэтому если и начинать задумываться то о том что для более эффективной работы мотора на 92 равно как и на 80 нужна мощная система зажигания
gaipen
г. Чернигов
Головку строгать, - нет ничего проще. Берется большой кусок водостойкой наждачной бумаги (достаточно крупной), укладывается на идеально ровную и жесткую поверхность (толстое стекло например) и по наждачке головкой трется. Главное чтобы наждачка лежала ровно,сильно не нажимать, не допускать выхода краев головки за край наждачки (иначе неравномерно будет снимать) и почаще сливать водой. Ну и проверять время от времени плоскостность. На стоянке за 2ч. было снято 1,5мм.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
круто....но мне кажется лучше токарю дяде Васе на завод отдать за бутылку водки...блин а....у мена голова новая.наверное в следущем году буду точить и паять!)
ribac666
Россия
прекращайте переживать насчет ресурса при использовании аи-92, родной коленвал 30 с алюминиевыми сепараторами редкое говно которое прекрасно выходит из строя и при аи-76 и дело не в нагрузке он просто хуже коленвала 20, и высоким октаном его не убить, сам помрет раньше срока а насчет нагара и состава топлива не читайте именитый бред разных супер спецов, все импортные моторы прекрасно работают на высокооктановом топливе и с соответствующим маслом, и как правило они более экономичны и не в последнюю очередь из за бензина
трудный
снял с головы 2 мм ,собрал, завёл и на тебе ,газу даёшь глохнет , бензин аи-95,подскажите может знает кто в чём причина?
вихрь 30.
ribac666
Россия
а даешь как резко или плавно? если плавно все хорошо а резко глохнет смотри какой выставлен уровень
Димасик
Yamaha 40 VEOS
вихрь 30.
Видимо карб или зажигалка,хотя может быть причина и вдругом!)()
Не надо ничего придумывать,все уже напечатано в КиЯ (№1 за 1988г.(№131) стр.72-73).Успехов!
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Ну и дал бы прямую ссылку. Для тех, кто в танке.
i chto tam novogo? nichego.
Димасик y tebya zhe drug na 95-om gonyaet(na metalike chernom). pointeresyisua chto on delal i gde...
ya pisal mnogo raz, skolko podrezat', kakie zhikleri, i kakoi benzin... no tebe libo ne interesno, libo ne verish mne... ya ne znau..
Y trydnogo ta zhe istoriya. Menyai zhikleri, pereizbitok topliva. ... skorei vsego. I benzin 95 probyi s 92 meshat'. 1 k 1 dlya probi.
(sorry za translit, tehnicheskaya problema)
трудный
перед заводкой дросель на половину открываю обороты развивает большие ,потом убираю газ работает на холостых, даже если постепенно начинаю прибавлят глохнет.
в маховике отверстие сделал под отвёртку а на площадке зажигания ручку прикрутил чтоб на ходу регулировать и маховик не снимать .мб-22.
ribac666
Россия
скорее всего прикол в карбюраторе попробуй когда даешь газ немного прикрыть рукой диффузор
трудный
завтра новый карбюратор и бензонасос поставлю и попробую завести,после напишу что получилось.
когда мотор брал в Липетске за 9 т.р. продовец (божился что внутрянка вся новая практически) а как разобрал и понял не перевились ещё барыги поганые,одна шестерёнка заднего хода была живая которую я и так заменил на втулку,поршневая даже рассказывать нехочеться.
ribac666, если прикрыть воздухан, так смесь, только, ещё богаче станет. скорей всего у него переливает.
у меня, не помню уже, давно очень было, но на родных 30-шных жиклёрах тоже что то похожее было. Глохнуть, вроде не глох, но жрал немерено и свечи чОрные были, как уголь.
короче определить надо от чего глохнет.
ribac666
Россия
может и переливает но тогда при резком газе у него было бы все нормально
sarin nos
г.Вытегра
не расстраивайся трудный,гораздо хуже было бы купить утильный импорт за 90штук,всем и говорю-нехер старье брать,импорт не импорт,а если и брать то сразу вскрытый мотор и редуктор-один хер дома перебирать будете,не хочет продавец вскрывать-пошел на...
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Да у него двиг слишком уж затюненый,да и связь с ним потерял....мне попроще шоба!))
трудный
сегодня завёл,работает почти не дрыгается на холостых,заводиться стал с пол-оборота,сам не ожидал такого и обороты набирает без проблем а в чём проблема была теперь не узнаешь.Заменил карб,бензонасос,провода высокого,свечки! не люблю хвалиться но я ни разу не видел что бы вихрь так заводился,без всяких подсосов и т.д. и т.п,просто качнул грушей и он работает незаисимо холодный он или горячий,может это (чудо)пенопласт на щеках каленвала?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Рад за тебя...видимо причина в это крылась....терь карб отрегулируй,а то если без подсоса,то смесь мажористая видимо :lol: :lol: :D
трудный, почему чудо? это вполне нормальный движок, соотв. нормально работает в НОРМАЛЬНЫХ руках. Ничего в этом хитрого нет.
А когда на воде планируешь опробовать? поделиться впечатлениями?
кстати, пайку надо прибрать, вот тебе и Димасик тоже самое говорит.
ну и полный газ часто давать конечно не рекомендовал бы. обороты будут бешеные. а вал увы... что есть то есть, проходил знаю.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Эх....Каждый день проезжаю по мосту через реку Самарку....рыбаки на Вихрях уже во всю летают...А у нас на лодочной боны по ебанутому сделаны во врем половодья не зайдешь на них...,а лолдки на берегу не разрешают оставлять...
