Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
Проблема вот в чём, купил я год назад картер от вихря 30 по объявлению с авито из другого города, посылка пришла вроде всё хорошо руки не доходили до него чтоб его собрать. А в этом году решил собрать переставил коленвала заменил подшипники все отлично было пока я не попытался одеть целиндры ни отверстия в целиндрах ни шпильки не сходятся как будто от разных моторов. Подскажите что делать и помогите найти человека который мне его продал может его кто знает.
Роман024
Кострома
Роман
Re: Помогите с Вихрём
Цилиндр
Goretzvv
Омск
Обь1 самодел
suzuki DT30
похоже картер от вихря 25
Роман024
Кострома
Роман
Нет расположение шпилек у 25 другое
На картере отметины от прокладки между блоком и картером совсем не тридцатошные. У двадцатьпятки шпильки длинные. Двадцаточный картер не видел, не подскажу. Может у тебя картер от двадцатки?
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Он и есть.
Роман024
Кострома
Роман
Не знаю я 20- ки не видел, вот фото 20- ки нашол это не он
а окна под золотниками одинаковые или уже? если такие же, то никак не от 20-ки.
возможно что то переделанное... плоскость подозрительно блестит, как с под недавней шлифовки.
Роман024
Кострома
Роман
Да вроде не переделанный на вид немного хоженый , может заводы разные или экспериментальный?
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
У 20-ки подшипник в нижней крышке картера 205. У 30 и 25-ки 305.
Роман024
Кострома
Роман
Что это не 20- как это понятно , что делаль?
Купить другой картер, от тридцатки.
Может это Кёниг?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Однажды мне ещё в конце 90-х привозили в ремонт Вихрь-30 с таким картером. Был удивлён сильно :shock: . Вот только не помню какой блок цилиндров был и соответственно расположение шпилек. И ещё запомнил, что поршни тоже немного другие были, на них стояли мотоциклетные кольца и стопора были по центру канавки. И это всё заводская сборка была, я первый кто его вскрывал. Литьё картера тоже другое, как на самых первых двадцатках с бронзовыми кольцами в средней части картера под золотники. Какой-то опытный образец.
kav75 сказал(а):
Может это Кёниг?
нееееее. Кёниг сделан....совсем по другому. там цельный коленвал, картер разъёмный. у Дмитрия 22 есть.
Роман024
Кострома
Роман
Я тоже думаю что опытный образец, жаль только что не подойдёт он некуда и потраченых денег ,придётся выбросить
Почему не подойдет? Померь одинаковый ли ход шатуна в сравнении с нормальным вихрем, наложи прокладку и посмотри достаточно мяса в местах под шпильки, если есть куда сверлить точи сверло. В крайнем случае немного можно аргоном наварить или на головке дырки сместить.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Совершенно верно!
в 80-е годы брали в посылторге БЦ-30 и ставили на В-25, и 20 даже.Не помню уже точно,но какие то шпильки совпадают,какую то заваривали и рядом врезали.,верхнею справа вроде наваривали отлив,а справа среднею врезали в отлив заводской.На этом блоке среднего справа отлива нет -придётся наварить.
Делается,не особо сложно.
НАДО ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ НА ОКНО В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ.
Если "тридцатое"-то нет особых сложностей.
Примерно таким способом:
Роман024
Кострома
Роман
Я ток и думал что придётся делать только аргон влетит в копеечку, а если крышку верхнию переставить на мой старый картер, сколько мотор проживет?
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Слышал, делают, только направляющие штыри нужно убрать, либо пересверлить в новые места после сборки.
Лотерея. Части картера обрабатываются в сборе. У них (у всех трёх частей) есть сборочные номера, чтобы не перепутали.
Роман024
Кострома
Роман
я это знаю , но скоро открытие хочется без лишних затрат собрать и ехать
м, с вихрём не просто договориться. :)
а что со старым картером?
Роман024
Кострома
Роман
В верхней крышке подшипники не держаться
