maks23
КАЗАНКА-М
TOHATSU-18
Потянет Казанку-м мотор Sea-pro 15сил двухтактник????????
Джон Сильвер
Re: !!!!!!!Подскажите!!!!!!
думаю - потянет ... могу ашибаться ...
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
Потянет. Если скажите точно какая казанка и груз в ней - скажу с какой скоростью
maks23
КАЗАНКА-М
TOHATSU-18
3 человека и где-то 70кг.Заранее спасибо!!!!!!!! :!: :!: :!:Казанка-м!!!!
Shark777
Саратовская обл.
30 - 35 пойдет точно
Илья
я на мерке 10 гонял на казанке с булями втроём- кайфово было. не парься, 15 сил тебе будет самый самолет
на 8-ке в одного на глис как сдрасте
ovaavo
Та что там 8 л.с. , я на 5 л.с. Хонде на глис "аж бегом" !!! Правда корыто было "Романтика"!!!
теперь ты точно мои сомнения развеил(когда писал не мог вспомнить 5или 8,написал8 чтоб не засмеяли)точно была тоха 5 сил 4-х тактн.
Джон Сильвер
ОБЬ 3 8й сквозняк вытащит вверх по Ангаре ?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Джону Сильверу : отминусуй от скорости лодки скорость течения реки - вот тебе и твоя скорость вверх по Ангаре. если результат со знаком "-" - то и не пытайся.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
дополню: глянул в справочнике: течение Ангары 5-8 км/ч. если В-8 даст больше - разница и будет твоей скоростью против течения.
Джон Сильвер
спасибо за суету :) а кто нить может без расчётов - прямо сказать - вытащит или не вытащит :) исходя из личного опыта ... просто наркоши сватают В8 и я в раздумьях ... мотора то до сих пор нету ...
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Джону Сильверу: никто тебе сразу не скажет, если не ходил по Ангаре. В-8 рабочая лошадка, но не для скоростных лодок. а расчет простой:лодка весит 185 кг, плюс два(как минимум) чела, плюс снаряжение, еда, мотор(+запасной мотор), топливо - набирается под твой максимум 400кг. 8 кобыл дадут тебе 10-15 км/ч, вряд ли больше. значит твоя скорость при самом лучшем раскладе будет 15-8=7 км/ч. это скорость быстро идущего человека. считай, сколько часов ты будешь чапать до нужной точки, умножь часовой расход В-8 на полученные часы - получишь требуемый запас топлива на этот переход. любое мероприятие начинай с листа бумаги и карандаша, будь то пьянка в гараже или поход по Ангаре. "Удача любой экспедиции полностью зависит от её снаряжения"- это Амундсен сказал, а он знал толк в путешествиях. Удачи тебе!
Джон Сильвер
Во выдал !!! вот это по теме конструктив ... чессно говоря я бы в жысь не догадался планировать поход с листа и калькулятора :) вот что значит - Чайник ... спасибо ... теперь - задумался :) ...
Павлик
Завидово, Тверская обл.
Павлик
Казанка М, Нептун 3
Вихрь 25
Доброго дня (вечера). Чё то я не пойму, Вы тут пишите что метла под 5-силама летит. У меня у друга ПВХ и Таха 9,8. Решили перегнать мою лодку с места А в место Б, повесили его мотор, Я 75 кг он около 100 он за румпелем и нехера она не летит (пердячем паром шли) наверно км 15 примерно (на глис не вышла). Я тут полазил по форумам и думаю может мотор низко висит (правдо не смотрел, на днях гляну)
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
А я на Романтике с Вихрём-20 катался с другом. ОСТАЛСЯ ЖИВ!!!!!!
Berkut
Сам видел этот мотор на казанке. два человека в лодке ( правда в пустой), и ниче так бегала.... я потому и название мотора запомнил... :crazy:
maks23
КАЗАНКА-М
TOHATSU-18
Добрый вечер всем,до этого не мог отписаться!!!Этот мотор отъездил три рыбалки.На первой после обкатки сломалась блокировка стартера.На второй,час езды-всё хорошо (своеобразная покатушка).На третьей,перестал переходить на мелководный режим, лопнула ручка переключения вокруг вала, задняя не включалась.Отдал на гарантийный ремонт;пол года кормили завтраками,после чего написал претензию со своим предложением,на которую магазин ответил отказом.После подал в суд,нанял адвоката.После первого заседания,пошли на мои условия.В итоге, суд выиграл.
P.S.самая лучшая 15 это тоха 18.(3-ий год ни каких поблем)
maks_bek
Москва-Астрахань
Макс
Казанка без булей
Ветерок 8
Ветерок 8 тянет!С 15-ой будет летать!
валерон
моск. обл
валерон
воронеж
сузуки 30
Прошу прошение. Я на Меркури 5 гонял.шустренько бежит.
На эти моторы огромное количество винтов разного шага подберешь оптимальный по загрузке и делов всего то, а ежели надо будет баржу отбуксировать просто поставишь винт нижнего шага и все.
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
Из личного неоднократного опыта с GPS, Казанка (без булей) под мотором:
1. Парсун 5,8: 21-25 км/ч (один чел.), 17-19 км/ч (2 чел.) винт 3-7.8 x 8.0... под этим мотором очень влияет ветер/течение.
2. Парсун 9,8: 33-35 км/ч (один чел.), винт 3 - 8.9 х 8.3
3. Нептун 23: 43-45 км/ч (один чел.), 38-40 км/ч (2 чел.) винт 282; при загрузке 450-500 кг. - 26-28 км/ч, винт 220.
1 чел. = 100 кг.
Так что, думаю, 15 сильный мотор для Казанки самое то...
Валерка
Волжанка-51
хонда 90
Казанка-М, мотор хайди 9,9(переделан в 15) На лодке лишнего "тюнинга" кг. 30, в одного меня (почти 100кг) + бак бензина идет 34-36 км/ч винт 9, дно лодки немного вогнуто, в этом сезоне исправлю, думаю пойдет быстрее. с полной загрузкой - я + жена 60 +дочь 30 + собака 40 + палатки, спальники, жратвы на выходные, на глисс выходит и чапает км. 25/ч. Таскаю ватрушку, идет хорошо, только ватрушку надо подбирать, чтобы была большого диаметра и со сплошным дном. С 11 винтом в одного скорость такая же, при большой загрузке сильно падает.
Плюсы данного комплекта- мот первоначально 9,9 л.с, масса лодки до 200 кг, не надо ни регистрации ни прав )
