максимус 1988
СНОПА
прогресс 4
сузуки 30
поменял крыльчатку,до этого мотором пользовался не я,сейчас стал заводить,не заводится,посмотрел свечи сырые,оказалось что вода в цилиндры как то попадает,у кого может было?по куда может вода попадать?может через прокладку какую ?
максимус 1988
СНОПА
прогресс 4
сузуки 30
может ли произойти гидроудар?
когда завожу мотор без воды суза 30 то заводится с пол пинка,опускаю в воду не заводится,вроде вода попадает в цилиндры,что если я сначало заведу на весу а потом в воду опущу случится ли гидроудар(заклинит двигатель)или просто заглохнет?
максимус 1988
СНОПА
прогресс 4
сузуки 30
Re: может ли произойти гидроудар?
и еще вопрос термостат навернулся,можно ли без него ездить?
С чего взял, что в цилиндр вода попадает?
Без термостата ездить можно. Чуть больше будет расход топлива и чуть больше засраны свечи. Но это в том случае если термостат заклинило в положении "открыто" если в положении "закрыто" то перегреешь мотор.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Либо компрессия хреновая либо смесь слишком богатая. Потому и на заводится в воде.
0104walera
Валерий
Была такая "хрень" с Салютом :yes:
На берегу с пол пинка, а в воде "хрен".... Ну это так...
Гидроудар откуда?
Термостат поддерживает рабочую температуру и всё :pardon:
максимус 1988
СНОПА
прогресс 4
сузуки 30
а вода в цилиндрах,потому что когда нога в воде не могу завести,свечи всегда сырые,думал пересос,отключил шланг все равно сырые,понюхал бензом не пахнет,поджег не горит.вода без сомнения,а термостат наверно сплавили,там я полагаю должна быть таблетка из воска,ее нет.наверно перегревали.мотор с рук взял,не знаю как и кто ездил.а без воды запускается отлично.вот ломаю голову.если перегрет может гильза лопнула или бгц?
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
вода в чистом виде...маловероятно. если она туда и попадает, то должна быть эмульсия, по цвету как молоко сгущеное
И если заводили без воды, то крыльчатке кирдык может быть.
0104walera
Валерий
А вода в "горшках" откуда :unknown:
Помпа работает :yes:
максимус 1988
СНОПА
прогресс 4
сузуки 30
ЗАВОДИЛИ БЕЗ ВОДЫ КОГДА КРЫЛЬЧАТКА УЖЕ КРЯКНУЛА,ВЕРНЕЕ ЗАВЕЛИ В ВОДЕ А ВОДА НЕ ШЛА,ПОМЕНЯЛИ КРЫЛЬЧАТКУ И НЕ МОГЛИ БОЛЬШЕ ЗАВЕСТИ,ПОТОМ НА СУШУ ВЫТАЩИЛ ЗАВЕЛ СРАЗУ КАК ВОДА СБЕЖАЛА НА 5 СЕКУНД,СПУСТИЛ В ВОДУ И ОПЯТЬ НЕ МОГ ЗАВЕСТИ ВОДА ИДЕТ ЗАЕБИСЬ
Борис Николаевич
Ривьера 3600
на сколько я понимаю, вода в цилиндр может попасть двумя путями, либо через систему охлаждения либо через сальник КВ. можно подробнее описать симптомы?
0104walera
Валерий
Фотку свечей после запуска в воде кинь :yes:
Потом уж можно советы давать :unknown:
максимус 1988
СНОПА
прогресс 4
сузуки 30
ну как сказать симптомы,без воды все норм,в воде дергаешь вода летит откуда положено,но свечи сырые,искра есть,шланг топливный отсоединил,чтоб точно быть уверенным что не бензин на свечах,все равно сырые,выкручиваю,продергиваю,ставлю сухие свечи,дергаю,выкручиваю а свечи опять сырые и так до бесконечности.вода чистая без эмульсии
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Может, у тебя прокладка под ГБЦ накрылась медным тазом? проверял? или(что гораздо хуже) трещина в цилиндре.
0104walera
Валерий
Пробуй для начала протянуть Всю "голову" :yes:
когда завожу мотор без воды суза 30 то заводится с пол пинка,опускаю в воду не заводится..
Компрессию проверь для начала :yes:
з.ы. На свечах после безуспешной попытки зАпуска(при наличии воды в цилиндрах) обязательно будут явные капельки, и с бензином их не спУтаешь - они кругленькие :D
Борис Николаевич
Ривьера 3600
если прокладка гбц сифонит, все равно должен завезтись , или хотя бы показать попытки к заводу...вода из рубашки не может мгновенно свечи закидать, хотя бы пофыркать должен.. имхо, не вода это
Борис Николаевич
Ривьера 3600
и не свечах воду визуально видно, ни как не по запаху...
:yes:
разбирать надо. если вода так херачит в поршневую, то там наверное куска прокладки под головой нету (утрирую), что бы 2 котла сразу заливало...
если не заводится, по причине "подпирания" водой выхлопа, от этого тоже не легче. ибо движка в таком случае требует капитального ремонта.
ещё не ясно, что с ним было на убитой крыльчатке., в плане кипел\не кипел и сколько раз.
Dmitrich
Хабаровск
Сузуки 30
Re: помогите советом SUZUKI DT 30
Замени прокладку под крышкой блока цилиндров,возможен прогар на металлической обечайке
Дык там возможно просто греванУли и не протянули вовремя ГБЦ - вот и водичка :pardon:
tln_andrei
Sweden
Сузуки 65 дт
Мой печальный опыт несколько отличается от вашего. У меня вода была только в одном цилиндре. Оказалось, что в голове вода проточила (если так можно выразиться) дырочку, откуда и попадала в последствии в цилиндр, закидывать свечу. У вас же заливает оба цилиндра, что по теории вероятности больше походит на прокладку.
Если выявится что проблема аналогична, то дырочку можно подварить. Но потребуется опытный сварщик. В моем случае отверстие образовалось только в одном целиндре, но было видно, что в аналогичных местах других цилиндров есть схожий износ. Я просил сварщика подварить также и другие места, но тот отказался. Говорит большой риск перегреть голову- может повести. Убедил меня ездить как есть, подварив лишь один цилиндр, где было сквозное отверстие.
К моему огорчению, предыдущий хозяин (мотор был куплен с этим дифектом) умудрился гонять на двух цилиндрах. Очевидно вода, вымывала масло из третьего цилиндра и стенки его оказались задраными. Так что пришлось кольца новые ставить. Ну само сбой полировка и т.д.
Так что если видите на свече круглые капельки (именно такие были у меня) скорее всего это вода, ибо бензин как-то иначе растекается и не образует таких капель. А значит не стоит мотор насиловать- дороже выйдет.
П. С. У меня 65 сил. Детали заказывал с boats.net. Пагубное отверстие в голове заметил не сразу, т.к. грешил на прокладку и реальную причину заметил так сказать случайно, так что смотрите внимательно.
Удачи.
Tadano16t
новосибирск
казанка
parsun
у меня та же история,только с Парсун 15. Начал барахлить отказывал верхний цилиндр,грешил на катушку. Потом пришлось забыть о моторе на 2 года из за работы... Тут все таки решил посмотреть,искра есть на обоих цилиндрах...и еще так как долго стоял хоть и в тепле сперва не могли провернуть мотор....кое как провернули и посмотрели искру.В итоге обнаружил воду в верхнем цилиндре... мотористы говорят что капиталкой пахнет...прокладка прогорела вода в цилиндре а из за долгого хранения каррозия в цилиндре могла сделать свое дело,плюс и залип...либо колечки,либо подшипник либо еще куча чего(
