Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Мужики привет. Купил воронежский набор автолюбителя, рама, дышло и ось. Собрал, доукомплектовал, на учет поставил.
Теперь вопрос, как согнуть трубу 50 на 50 3 милиметра на 30 градусов? Хочу удлинить дышло и укрепить раму. Т.е сварить основу для лодочного прицепа и положить на свою раму с табличкой и номером. Вопрос с ментами не волнует. Никто не гнет у нас трубу под углом, только радиально. Может просто вырезать сектор и обварить?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А что за набор? Можно поподробнее.
0104walera
Валерий
Трубогибом не пробовал . 50 гнётся как хочешь :yes: Ну или грей с песком и "гни" :yes:
Флагман-420
У сантехников, которые сидят в домоуправлениях, есть такая приблуда - трубогиб. на нем стандартные трубы гнутся по любому шаблону. или, как правильно подсказал Валера, набиваешь песком, греешь и гнешь.
0104walera
Валерий
Способ нагрева плох, что нужный угол "ловить" плохо :unknown:
Флагман-420
Валера, трубу d=50мм мне гнуть не приходилось, а 20-ку нормально гнули по заранее сделанному шаблону - получилось весьма прилично :good: . думаю, сантехники за "безграничную благодарность в пределах разумного" согнут кусок трубы под нужным углом на коленке друг у друга :jokingly: .
0104walera
Валерий
:yes: :good:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Ребят,все правильно, только в первом посте про квадратную трубу.
0104walera
Валерий
Есть сварка режем - варим :pardon:
Нет - набиваем песком - греем и гнём :yes:
Металл , при нагреве очень ПОДАТЛИВ :sorry:
Нет разницы квадрат или кругляк :jokingly:
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
квадрат проще подрезать и проварить, если нужен острый угол, а так любой трубогиб гнет, без песка, только губки внутри получаются...песок нужен, если металл хрупкий, типа дюраля...
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
На авито в разделе прицепов продает завод наборчик за 13 тыс с птс и всеми табличками. (рама ось и дышло)
А дальше сам доукомплектовываешь как нравиться.
Я купил,поставил колеса с крыльями и фонари. На учет без вопросов поставили. В итоге у меня платформа с гос. номером.
Но для лодки короткая. У них также продается удлинитель дышла заводской 1 метр. Я себе такой с трубы 3 метра сделал, но хочется еще и по краям трубою усилить, чтобы все дышло было треугольником а не просто труба 3 метра.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Чтото не нахожу. ССылочку можно. Или координаты производителя с инструкции.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Нашел . Титан 2 называется. По сути ценник за доки. Остальное бонусом.
0104walera
Валерий
А 50х50 для дышла не маловато :unknown:
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Хватит за глаза. Труба 3 мм толщиной. Лодка стеклопластиковая 150 кг, мотор суза 30 + мелоч. Не более 250 в общей массе.
Для начала попробую просто удлинить дышло, если будет играть, тогда сварю треугольник.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Он самый, корпус хлибковат, но есть над чем поработать. Ось со ступицами от восьмерки то что надо. + бонусом положили хорошую сцепную головку. Главно есть ПТС и таблички.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Самое главное
Взять штоли себе такой.Табличку наклепать на свой.уникальный.авторской работы.прицеп.Поставить на учет.а железо махнуть на пиво куда нить в деревню :crazy: Надо подумать
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Ну вот. Пришлось надрезать и проварить. Получилось шикарно. Теперь и 500 кг не страшно поставить. Вопрос: ложементы или ролики?
Однозначно ложементы и пару роликов позади ложементов .
0104walera
Валерий
Хорошо получилось :good:
А ролики или ложементы.....У меня то и то, но думаю задний ролик сделать подъёмный. При малой воде спускать будет проще :yes:
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Под килем однозначно будут ролики, 3 шт как минимум или даже роликовая качалка, а вот по бокам, даже не знаю. Может сделать заниженые ложементы. чтобы лодка на них не опираласьа ими направлялась только. Сама лодка будет опираться килем по всей длине на ролики, а с борта на борт может перекатываться между ложементами, пока стяжками к тележке не притянута для поездки. Так ее легко по роликам и столкнуть и затянуть будет.
Как думаете?
Думаю лодка материться будет не по детски , по просёлку . Разобьёте её об ложементы . А они как раз для того , что бы сохранить лодку .
Вариантов множество ....
Коли вы решили катать лодку по нескольким килевым роликам , то по уму нужно делать один ложемент регулируемым . Т. е. один ложемет должен иметь винтовые домкратики в виде опор .
Заташили лодку , подняли ложемент домкратами и лодка лежит на ложементах как и положено .Спуск в обратном порядке .
Одного регулируемого ложемента достаточно , второй не надо поднимать . ( сегодня видел в живую эту систему , раньше много слышал про неё .) Хороша эта система для очень тяжёлых лодок .
