Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Всем привет подскажите где купить топливный бак пластиковый по адекватной цене?
Какой емкости мне нужен бак для Джонсона 30л.с? 20? 25? 30?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Re: Пластиковый топливный бак.Где купить?
Серж, привет! У нас в городе пластиковые баки-не проблема,
выбирай любой, какой приглянулся :yes: Вот цена, согласен-часто
просто неадекватная. Для тридцатки, имхо, я бы и бачек приобретал
от 30 литров: расход у таких моторов чувствительный :( Слишком большой бак "ворочать"
неудобно :( , а вот 25-30 - "самый то" :) Но решать всё-равно тебе: что лучше подходит-то и бери :yes:
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Андрей спасибо за ответ.У нас то же не проблема,но цена космос.Понял буду искать 30л
Зайди на АВИТО водный транспорт.Или запчасти для водного транспорта.ТАМ полно предложений по адекватной цене.
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Искал на Авито чето не нашел.Может в поиске не так забивал :unknown:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
я сделал из капроновой канистры на 25 литров.(в пробке 2 отверствия-в одном кусок медной трубки до дна с сеткой в другом дренаж.)
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Покажи как сделал.Выложи фото пожалста
:shock: Так нельзя делать! Очень пожаро- опасно .
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Володь, поясни почему ??? :unknown:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Так можно, но только из канистр для бензина (красненькие с надписями либо аналоги ), иначе так ипануть может мало не покажется.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Коль, земеля, привет !!!!!! :)
"Ипануть"-это только потому, что пластиковые ???
На не специальных "статика" скапливается ??? Так ли ??? ;)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Совершенно верно. Особенно опасны при заправке.
:D Ну вот ответ земляка по моему вполне исчерпывающий .Если в двух словах то НЕЛЬЗЯ и всё!
Игореха87
ЧАО
Еще женский чулок опасно на воронку одевать.
Один раз бак чуть невъеп, во второй раз вообще ж.па,снеж за малым не спалили.Быстро потушили.( тут многие мою темку на сноумобайле читали)
Лучше воронку с фильтром.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Лучший фильтр фетровая шляпа...
alexmi8
Иваново-Рыбинск-Вологда
неман-2 есть,были...ПВХ Фрегат, Сава 375,метла-м.
был Нептун 23,Вихрь 25,мерк 2,5, мерк-15 4 т ,есть сузуки 30 2 т
Я поставил на Неман-2 пластиковый бак от ВАЗ 08-09 карбюраторной со штатным топливомером,а указатель от ВАЗ 06 как родной встает...работает великолепно во всем диапазоне и опять же лампа резерва!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
для тех кто боится пластика-ходите на ржавых железных............
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Ржавый железный, можно на коленке и почти беззатратно сделать не ржавым ,и успешно эксплуатировать ещё с десятка два и более лет..
На ху-ху ржавый? Можно и хороший люминоидный поставить.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
С бака выкручивается заборник и глушится его отверстие.
В бак насыпается литр крупнозернистого песка(,а ещё лучше в рукавице молотком раскрошить старый наждачный круг)
Сыпем в бак,льем воды,тоже немного-и крутим в руках(полезно бицепсу),недолго.
Как поверхность бака внутри стала цветом белого металла-промываем и сушим.
Ацетоном поллитром прополаскиваем.
И сам основной процесс-в хозмаге берем советскую эпоксидку(мож и иную)разводим с её отвердителем,
и разводим готовую эпоксидку опять ацетоном до состояния жидкого киселя.
Льём в бак,снова крутим в руках и сливаем обратно..
Всё..
Эпоксиднаяя плёнка служить будет долго.Проверено.
Вот у меня 4 пластиковых бака по 24 литра. За время эксплуатации растянулись, что влезает все 30 литров. На дальние поездки ставлю два на корме и два в носу. По мере выработки носовые перекачиваю в кормовые электробензонасосом с какой то иномарки, по моему с тойоты. И нет проблем.
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
это был мой первый опыт изготовления самодельного бака, лет 10 назад,
делал все на коленке, думал временный-до сих пор работает.
У меня в рецессе три пластиковых бака по 25 литров и канистра 10л. Н.З.
Запас в жопу не тыкает.
