Виталич
Благовещенск Амурская область
Виталич
Nissan FB -600
Yamaha 100
Всем здрасьте, вопрос вот в чем : поменяли крыльчатку в помпе, все поставили обратно, убедились что и трубка подачи воды в двигатель выше встала в помпу, также не промазали и скорость. Собрали завели и увидели что вода пошла из отверстия над кавитационной плитой , откуда торчит трубка спидометра, также идёт из отверстия между плитами. ( я так понимаю это специальное технологическое отверстие для воды). Также вода идёт из контрольки( тёплая ). Помпа не бежит точно. Предполагаю что трубка охлаждения не плотно входит в корпус помпы.
Че делать ? Трубка должна прям герметично входить в помпу ? Или не?
Буду рад помощи.
Поверх прмпы на вал надевается резиноаый пыльник который не дает воде подниматься по валу,его поставили??????
Виталич
Виталич
Nissan FB -600
Yamaha 100
При разборке помоему не было никакого пыльника :unknown:
Или он вместе с помпой слез с вала. Пока не могу сказать, разберу гляну. Думаете в нем причина ?
Виталич
Виталич
Nissan FB -600
Yamaha 100
Насколько я помню таких сальников при разборе я не видел.
Дождь прекратится у нас , обязательно гляну
ставьте на место и пользуйтесь.вода может подыматься по валу,но в вашем случае этого избежать невозможно.проверь резинку под крышкой на двух саморезах и ставь.
Виталич
Виталич
Nissan FB -600
Yamaha 100
А что у меня за случай такой? Безнадежно неизлечимый? :jokingly:
Просто в прошлом сезоне то такого не было, боюсь как бы в процессе эксплуатации с таким фонтаном, ничего мотору не случилось бы.
Спасибо за помощь !)
Скорее всего просто ты его не видел и спал спокойно.смотри за контролькой и все.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Мне кажется я знаю откуда там вода хлещет. Я только что наткнулся у себя на это. На картинке видно, что полностью выкручен нипель спидометра (пластамассовая трубка питто если не ошибаюсь) слева от тяги реверса. Вы его случаем не снимали? вот оттуда скорее всего вода под давлением и течет. Он под номером на 6 на картинках выше. Я его только что у себя обломил при постановке редуктора. У Вас там дыра просто и резьбу видно.
