Evgen070809
РТ, г. Бугульма
Вельбод ВУД 2М
Ветерок 8М
Добрй день господа ветроводы, вопрос такой должен ли маховик задевать за сердечники катушек, перерыл всего Фешбейна да и форум ни чего не нашел. Проблема такая: в одном положении маховик цепляет за сердечники и проблема в том, что при заводке магдино МЭБ-4 возвращается в положение стоп при сильно затянутой пружиной румпеля. Сопряжение Магдино крышка коленвала в норме без зазора, затяжка Магдино сделано как положено, сердечники стачивал надфилем, и какой должен быть зазор между маховиком и сердечниками катушек.
Не должен задевать. Смело можно стачивать напильником покрупнее надфиля. Зазор чем меньше, тем лучше, но с запасом на нагрев, у меня 1мм вполне работает. А так 0.5мм будет в самый раз.
Evgen070809
РТ, г. Бугульма
Вельбод ВУД 2М
Ветерок 8М
А как узнать какой сердечник цепляет?
На МВ-1 можно заглянуть под маховик, на Ветерке не знаю. Подсовывать бумажку, чтоб проходила, мазать краской-зубной пастой и смотреть.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
с противоположной стороны от винта положить полоску люминьки от пивной банки(это зона наибольшего износа=выработки)...подточить до одинакового расстояния от торцов железа до маховика...маркером торцы покрасить и смотреть где цепляет...далее на торцы изоленту(толщина 0,4-0,6) и подтачиваем до одинакового расстояния до магнитов....это важно-одинакового...
Evgen070809
РТ, г. Бугульма
Вельбод ВУД 2М
Ветерок 8М
Спасибо удельный совет будем кумекать, так Пробовал засунуть кусок алюминевой жестянки не лезет, а маркером покрасить сердечники одеть маховик и посмотреть какой сердечник цепляет (сегодня ночью осинило) будем точить. Спасибо за совет.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Я вот так делаю. На ненужном маховике вырезать смотровое. Всё чётко видно. Ну, это конечно когда есть лишний :) .
Evgen070809
РТ, г. Бугульма
Вельбод ВУД 2М
Ветерок 8М
Нет лишнего нет, все сделал спасибо, по совету Wolli все класно получилось, а самое главное понравилось с изолентой!
WOLLI
кинь фото магнето снизу покажу что еще сделать...эту пластинку нужно закрепить...сделать на диаметре посадочного магнето круглым или треугольным надфилем две-три лыски...и люминьку по лыскам выгнуть....она тогда никуда не денется...
с люминькой от пивной банки рабочий вариант...самый что ни на есть колхозно полевой....но отлично рабочий...
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Владимир, хорошая идея. Возьму на заметку, маховики есть с забитыми зубьями.
Evgen070809
РТ, г. Бугульма
Вельбод ВУД 2М
Ветерок 8М
Wolli я ее закрепил крышкой платы самый раз получилось и за радиодетальки не задевает и прижал как надо не вылетает, а ход твоих мыслей я понял спасибо.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
После подпиливания нужно опять покрывать лаком?
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Подложил кусочек банки, точить особо не пришлось. Места, пройденные напильником покрыл лаком. Люфта больше нет, искра есть. Спасибо Wolli за совет!
WOLLI
незачто :)
