saproling
Вторые
прогресс
весла
Здравствуйте!
У меня в прудовом хозяйстве у охранников лодка Прогресс с мотором тохатсу 5 л.с., они жалуются, что слишком медленный этот комплект, просят надувную под этот мотор.
Насколько действительно быстрее будет надувная лодка с этим же мотором по сравнению с Прогрессом?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
200 кило против пары десятков резины, это как небо и земля. Побежит как ужаленная
Как ужаленная гусеница.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Насколько я знаю, охрана должна предотвращать всякое вмешательство в охраняемую зону объекта, а не констатировать уже свершившийся факт "вторжения", а в их случае наиболее скоростной! у прогресса с мотовеслом должны быть другие цели и задачи, например мониторинг за акваторией в укромном месте с постоянным его изменением, где нет другого способа его провести, ну и т.д., а от того что "охрана" прибудет на место... на 2-4минуты по воде раньше на "гандоне" чем на кастрюле... вряд ли что изменит..., но скучное времяпровождение охраны в виде драйва, эт да, скрасит минуты однозначно...
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
saproling сказал(а):
Здравствуйте!
А что за хозяйство? Бизнес расширить нет желания? У нас в районе полузаброшенные пруды простаивают. В советское время рыбхоз был. Около 700 га земли, три больших пруда по 100га ну и от остальных остатки(сухие). Могу дать более полную информацию.
...Насколько действительно быстрее будет надувная лодка с этим же мотором по сравнению с Прогрессом?
Да ИМХО не будет "в два жала" быстрее на надувнухе чем на Проге, вот на плоскодонной Казанка-6 будет точно, а на "презервуаре" - нет.
Любая ПВХашка будет "мягкой" и короткой под 5ку, а значит будет просто "рыть воду", на глисс она не выйдет стопудов.
Вот Андрюха(Андрей64) с Серёгой на своей К-6 и моей 2Т Сузе-4ке - медленно? :bebebe
Дима, не смеши ))) Флинк-320 под Ямой-F5 в одно лицо со шмотками рыбацкими килов на 30-ть - 26-27 км/ч. "В два жала" (100 + 70) на глисс бескилевой презервуар выходит и идет в 21-22 км/ч....
Для сравнения:
Жесткий корпус (Казанка 5М4) под мелкоMercury F3,5М
Серёг, Тохасик-5 = 102 куб.см., у твоей Машки 139 куб. см. - В ПОЛТОРА раза больше!!! какие 22-27 км/ч ? :unknown: ... может я конечно чего-то не знаю, но короткая и широкая лодка с мягким днищем по всем параметрам должна уступать жесткому днищу с бОльшим "Числом Фруда".
Если ошибаюсь, то миль пардон, но повода сомневаться пока не вижу :pardon:
Hdx 5 2тактный, 100 кубов объема. Выводит на глисс профмарин 350 с 85 кг водителем.
После обкатки думаю кил 150 будет вытягивать на глисс
Серёг, какие 22-27 км/ч ? :unknown:
Дима, на видео специально снял скорость на "Калибри", он с ЖПСом ))) Посмотри внимательнее видео...
  • 57 КБ Просмотры: 1 696
Nderurlo
АЭРОЦИКЛ “ПАТРУЛЬ”
Rotax 582
Все зависит от веса
Berkut
тем летом ехал на перзер... надувнушке мнев330 с надувным килем, м отор хонда 5сил 4 такта. загрузка- я, и еще один такой же кабан... нас обошла казанка с булями, тоже два кабана сидели, мотор тоха 5 сил, но, вроде 2 такта.... обошли как стоячих, вывод- кастрюлька всяко лучше надувнушки. думаю она под 5 силами не побежит быстрее прога... хотя, если загрузить жокеем весом кг под 45, мож и на глисс выйдет. ( хотя какой там глисс).
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Наверняка ПВХ под 5-кой побежит шустрее Прога. Но в данном случае я лучше разорился бы на мотор для Прога, например 9,9 (15). А не стал бы ПВХ брать.
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
100%
тем более что
, тоесть пассажиров двое минимум, не потянет ВПХ-шка :|
gulyfon
William сказал(а):
100%
тем более что
Абсолютно согласен с Вами. У самого была 310мм ПВХшка пайолка с надувным килем, с Сузой 5, 4 т.- весил тогда около 90 кг (ну и шмурдяка с собой немного, на глисс вылазила еле-еле, если сажал еще зятя весом около 60 кг, то не выходила совсем. Скорость движения, что Прога, что ПВХ-шки с указанным выше мотором будет, я думаю, приблизительно одинакова, а вот места и комфорта при передвижении в Проге по любому больше, чем в ПВХ-шке. А вообще величина предельного веса, выводимого на глисс считается просто 1 л.с.-35 кг, итого 5-ка выводит на глисс 175 кг. В эти 175 кг включаются и вес лодки и вес движка, топлива (т.е. кг минимум 70 выбрасываем), остается 100 кг на тушки инспекторов :hahaha: , ну если у Вас инспекторы дистрофики, то в самый раз будет :hahaha:
Ледакол
Москва-Весьегонск
У меня есть конкретные замеры для моего мелкомотора 2,5 Суза (4т). На Флинк 280 ТЛА скорость 15-16 км/час, на Смарте 310 уже не более 12. И, что интересно, на Казанке-М те же 12 км/час. Мой вес 95. Ну везде немного было шмурдяка (еще 10-15 кг). Конечно Прогрес пошел бы намного медленней.
