Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Всем привет.Отдали мотор Джонсон 30 бирки с моделью нет,ГИМС забрал у бракошей и отдал нам.ММожет есть у кого именно такая модель.
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
И еще вопрос на последнем фото я держу в руке провода они заткнуты колпачками,что это за провода? на заведенном мерили ток показывает 0,33 вольта.Они идут от могнетто.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Это провода от генератора. На блоке должна быть заглушка круглая такая и на ней обычно бывает серийный номер,а по нему можно узнать год и т.д. Думаю,что он не старше чем 1992 года,длинно-ногий. Моторчик надежный и не прихотливый.
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
А в каком месте эта заглушка? Смотрели и так и сяк.Не увидели,слепые мы походу :D
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
У меня 30 пока не было в пользовании,поэтому точно сказать не могу,но на 9.9/15 джонике он по левой стороне блока,если смотреть на мотор с переди. В принципе толку то от модели,это джонсон 30лс 500кубов идет в кузове 20/25/30/35 сил. Ваш мотор это последняя конфигурация этого мотора,с кнопкой стоп на румпеле с боку и переключением реверса на передней панели мотора. Внутренности мотора не менялись с конца 70-х годов. Изменили выхлоп,в более новых моделях он через винт,катушки вв чуток другие,карб с пластиковой поплалвковой камерой и верхней крышкой.
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Вот вот выхлоп у нас через винт.
Спасибо.
И где такие ГИМСюки водятся,что конфискованные моторы раздают!?Пресекая одно беззаконие ,плодят другое!
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
дааа даааа мне тоже интересно.
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
На Сахалине :D ГИМС друзья наши.
По чему беззаконие? Мотор ставим на учет,делаем доки,ГИМС помогает сделать мотор легальный.Все законно.И мы не бракоши. Права у меня есть на управление.
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Еще вопрос.Посмотрите на тросик газа.Как он должен быть правельно закреплен? Как на первом фото или как на втором фото? :pardon:
Gazil сказал(а):
Еще вопрос.Посмотрите на тросик газа.Как он должен быть правельно закреплен? ...
Наконечник крепится под поддоном("на улице" :) ), боуден - на скобе :yes:
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
У меня то нет таких скоб,я первый раз такое вижу как оно работает.
Да там из пластины стальной сделать - "как два бАйта перслАть" :jokingly:
Вставляется "под 90 градусов" и поворачивается в рабочее положение :yes:
Вот ТУТ всё есть ;)
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Откуда вы взяли,что он длинноногий, -стандартная нога. У меня такой же но по-новее 1997г.в. Мотор просто песня, не пожалеете ,что попался .Удачи. Трос газа у меня идет вдоль поддона справа налево, если надо выложу фото.
namin сказал(а):
Откуда вы взяли,что он длинноногий, -стандартная нога...
Оттуда Стас :jokingly: , что у Сергея "длинный" L-дейдвуд, а не S-ка с проставкой, посмотри внимательно его фото и моё в сообщении #11, видишь где нижний демпфер крепится на дейдвуде? :pardon:
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Точно, Дима,не доглядел. У меня S-ка.Тогда с ним нужно будет чуток поупражняться.
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Вот ТУТ всё есть ;)
Благодарю
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Если не трудно выложи фотг :good:
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Завтра вечером скину
Gazil
Сахалин.г.Корсаков
Абакан 380
Джонсон 30
Печалька У меня с низу рычажок обломан.
  • 60,7 КБ Просмотры: 1 056
1. Засверлиться - нарезать резьбу - вкрутить винт(с не полной резьбой) с отпИленной "башкой" и диаметром идентичный сломанному штифту на "не разъёмный"(красный) фиксатор резьбы - забЫть что было сломано :D
2. Купить у кого завалЯлось, подАв объявление в "Купле" и в "Барахолка "Johnson / Evinrude" - только запчасти" на нашем форуме и в "Барахолке" на Мотолодке
Как то так наверное :pardon:
