Murza1975
Чебоксары
Yamaha 40XWS
Уважаемые водомоторники!
Есть Прогресс 4. Думал что в хорошем состоянии, НО!
Обнаружил, что в днище недалеко от борта имеется дырка. Диаметром около 1 мм. Это не место от удара, не выпавшая заклепка. Просто прогнило дно.
Как лучше залечить?
Есть вариант просверлить дырку и поставить заклепку. Это надежно?
Обычно такие вопросы сопровождаются фотографией проблемы :unknown: ... Но в цЕлом идея правильная, только перед установкой заклёпки следует очистить всю гниль "корщеткой"(насадкой на шлифмашинку-дрель), потом обработать кислотным грунтом и только после этого установить заклепку. Из опыта установки(моим родственником) алюминиевых вытяжных заклепок на дюралевый корпус ниже ватерлинии - без ооочень хорошей обработки они становятся протЕкторами и быстро сгнивают.
Поэтому чисто моё ИМХО:
Всё обработать корщеткой с обоих сторон - кислотник - вытяжная заклепка из нержавейки на анаэробный(полеуретановый) герметик - грунт - покраска. ФСЁ :pardon:
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Тут, конечно, сперва надо хорошо зачищать, Дима прав. Не удивлюсь, если после зачистки выяснится, что вокруг этого отверстия сам дюраль толщиной с фольгу. После этого уже и принимать решение.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Я бы снял покрытие смывкой, это покажет визуально насколько большая область коррозии. Вырезать все нещадно. По крайней мере я себе делал так.
Murza1975
Чебоксары
Yamaha 40XWS
Спасибо все за советы.
В пятницу займусь. Зачистка покажет, что в этом месте на самом деле.
Murza1975
Чебоксары
Yamaha 40XWS
Всем привет.
Разобрался со своим "прогнившим" днищем.
Для начала зачистил кор щеткой с двух сторон: гнили нет! Удивился.
Просверлил отверстие - тоже все ровно. Загрунтовал и поставил клепку самозатягивающуюся. Все голову ломал - откуда такая ровная и маленькая дырка.
Вчера когда ставил слани на место, решил их рассмотреть. И опа! из одной саморез торчал! Он бился бился, да и пробил дырку в днище.
Вот такое оказывается бывает.
Сегодня проверил - нет течи, вода не прибывает.
В общем легко отделался, думал там все уже прогнило.
Всем спасибо еще раз за советы!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Сказка с хорошим концом!!! :)
...Сегодня проверил - нет течи, вода не прибывает.
В общем легко отделался, думал там все уже прогнило...
Ну и слава Богу :yes: ... Семь футов какгрится :D
