iNTERN
М.О.
Ривьера 3400
Sea-Pro 9.9
Sea-Pro T9.9S
шел на средних оборотах, по мелководью ногу приподнял на 1 ступень
и в один момент мотор заглох
попытки завести не увенчались успехом... далее на веслах к берегу...
на берегу выкрутил свечи - были сырые в бензине (топливо поступает)
проверил искру - ее нет :(
подергал разъемы коммутатора и катушки все целое
разъединил белый провод от кнопки глушения чтобы ее исключить
искры как не было так и нет
позже померил сопротивление первички 0.02 Ом
притащил домой подавал прерывисто на катушку питание от постоянного источника 12В - искры не было...
не знаю точно можно ли так проверить катушку от водника ?!
куда копать ?
iNTERN
М.О.
Ривьера 3400
Sea-Pro 9.9
фото катушки и коммутатора
iNTERN
М.О.
Ривьера 3400
Sea-Pro 9.9
если отсоединить катушку от коммутатора то на оранжевом проводе проскакивает напряжение 7-12В во время прокрутки мотора.
если соединить катушку то напряжения не появляется.
куда копать ?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
iNTERN сказал(а):
+++ Жаль , что не нашлось в свое время , рядом с тобой человека . который отговорил бы тебя от участия в подобной лотерее .. ! Ну что есть -- то есть .
*** Начни с проверки подмаховичной катушки .. Вот тема в помощь http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1662266 .
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
подкинь ВВ катушку от скутера или от волги и проверь искру. Проверь сопротивление катушки под маховиком.
iNTERN
М.О.
Ривьера 3400
Sea-Pro 9.9
от волги катушка будет работать или чисто проверить искру ?
какие провода идут на катушку под маховиком красно/белый корич. черный ?
сопротивление катушки ~ 300 Ом
iNTERN
М.О.
Ривьера 3400
Sea-Pro 9.9
посмотрел на катушку и увидел, что она оплавилась.
попробовал снять маховик - не поддался
постучал молотком - ни в какую
как снять маховик ?
нужен съемник или есть народный способ ?
каким проводом перематывать 0.14 ?
сколько слоев мотать ?
какой сопротивление должно быть ?
Khalid 82
Дербент
Халид
Форвард 320
Сиа Про 9.9
Провод на катушку магнето можно мотать от 0.12 до 0.14 мм у меня на сиа про 9.9 был намотал с завода 0.125 мм
Khalid 82
Дербент
Халид
Форвард 320
Сиа Про 9.9
Я мотал 5500 витков сопротивление получилось 390 ом, я замерли ямаховскую было 390 ом от нее я и плясал
Khalid 82
Дербент
Халид
Форвард 320
Сиа Про 9.9
Напряжение лучше самому не подавать а тем более состояние может сгореть я уже столкнулся
