beeck
На ходу при полном газе замечено выделение "пузырей" топливной смеси на поверхности картера под маховиком(в районе метки для установки зажигания),при этом соответственно нестабильная работа двигателя.
Вопрос:1.Варианты устранения микротрещины картера
2.Для замены сальников коленвала нужно-ли половинить движку?
kos-kazan
1. Варить аргоном. А как трещина появилась?
2. Верхний маховик снять и тарелку и крышку. Нижний сапог отделяй от двигла и гуд.
beeck
Спасибо.
Трещина? даже не трещина а микро пора в литье верней всего.пробовал холодной сваркой не держит,мож плохо обезжирил.Мотор покупался б\у.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Если нет аргоно-дуговой сварки попробуй эпоксипол он более текучий чем холодная сварка .у меня стоят ввёртыши в головке под свечи так из под них пузырило пока не выкрутил и по новой вкрутил на эпоксипол всё получилось хорошо!!
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Доброго времени!
Константин писал:2. Верхний маховик снять и тарелку и крышку. Нижний сапог отделяй от двигла и гуд.
Вопрос как поменять нижние сальники?Двиг снял что дальше?Колоть движок?Или все проще?
с уважением.
kos-kazan
Не надо ничего колоть.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Понял!Большое спаибо.
игорюха
нижегородская обл
игорь
самоделка
нептун23
Кость,рисунок выложил зачетный!Вот бы еще и расшифровку к цифрам))собственно интересует 16-как я понял шайба волнообразная и стоит под стопором над зажиганием?Я у себя чет такую не нашел,на днях двиг хочу на ногу ставить-ремонтировал,и вот не помню чтоб у меня такая шайба была...
kos-kazan
Все правильно 16-пружинная шайба. магнето к крышке картера прижимает.
kos-kazan
Вам не угодишь. :D
