салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
Подскажите пожалуйста чайнику-какой фильтр тонкой очистки бензина врезать в топливный шланг
и куда : 1-между баком и грушей?
2-между между грушей и карбюратором?
3-какой внутренний диаметр шланга подачи бензина \мотор очень далеко и мне не проверить\?
Моторы Меркурий-5 --2-х тактный
Меркурий-20-4-х тактный!
Заранее благодарю!
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
Заранее благодарю!
обычный фильтр от тазов врежь между баком и грушей, диаметр ща не померять,обычный автомобильный бензошланг
салмон
Полярные Зори
Прог4
Что это за фильтр от "ТАЗОВ"!!!???
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Заранее благодарю!
В Меркурий - 5 топливный фильтр стоит на моторе.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Стоит-верно!
Заливаю в бак через воронку с сеткой бензин-и тем не менее-при чистке фильтра в моторе его сетка забита "крупной фракцией грязи"-мелкая значит проскакивает! Трижды приходилось разбирать карб на воде-промывать -продувать и только потом мотор начинал работать!
Вот по этому и хочу врезать и в 5-ку и в 20 -ку дополнительные фильтры!
  Заголовок сообщения:  Re: Какой фильтр тонкой очистки врезать в топливный шланг и куда??? Моторы Мерк -5 -2-х тактный и Мерк-20-4-х тактный
салмон:
ВАЗ=ТАЗ
Спасибо всем !
alexvirgin
Воронеж
Казанка М(был), Qwick Silver
Вихрь20,25(был). Mercury 225
Стоит-верно!
салмон:
ВАЗ=ТАЗ
Спасибо всем !
врезал в сам бензо-шланг, (бак-груша), кстати если врезать несколько - то идёт потеря мощности, видимо БН мощи не хватает, поэтому вместе со штатным оставил только один. и всё норма.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
я на всех моторах всегда врезал обычный автомобильный фильтр от карбюраторных ВАЗов, можно и с отстойником, вразрез между баком и грушей и все было гуд всегда!
:) Для двухтактного подойдёт и от ВАЗа ,а вот для 4 х тактного желательно поставить фильтр -сепаратор С-14573 Р или С 14471 но он дороже :pardon:
салмон
Полярные Зори
Прог4
Всем -спасибо!
Да не за что! Всегда пожалуйста!
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Стоит-верно!
Александр если тазовский фильтр
вскрыть,положить на дно круглый магнит от малого динамик или по стенкам маленькие плоские приклеить-после сезона изрядно удивишься количеству осевшей на них грязи,состоящей сам знаешь из каких микрочастиц.
(Что удивительно даже если поставить сперва фильтр без магнита ,а после него магнитный-это дрянь на магнитах всё равно осаживается.Такие видимо у нас бензины)
салмон
Полярные Зори
Прог4
Стоит-верно!
Как его вскрыть-и потом герметично собрать??? С магнитом очень интересно-но как это осуществить на практике-очень интересно!
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Поэксперементируй,клеёв и герметиков теперь много.
У меня был выточен из алюминя стаканчик развинчивающийся с уплотн.колечком.4 на 7 см,с выводами с концов под вихрёвский шланг.Внутри магниты приклеенные к стенкам.Несохранился,отдал в своё время.
Идея это не моя-из советского журнала КиЯ..
Тогда и просто в бак магниты запускали на проволочке с цепочкой,а цепочку к крышке,и крышка не упадёт незакатится и магниты вынуть легко можно.
Можно и оба варианта совместить.
Магниты нормально и снаружи работают, нечего разбирать не надо просто прислонить.
