bipmaster
Nissamaran
Москва-М,Нептун-23,tohatsu 5
Добрый день. Делаю капремонт нептуну. Поставил новый коленвал, поршня , пальцы, кольца. И столкнулся с такой проблемой. Поршня в ВМТ торчат из цилиндров и упираются в головку. Верхний торчит на 0,9 мм, а нижний на 0,8 мм. Знатоки подскажите так и должно быть и нужно подкладывать ещё прокладку под цилиндры или это поршня бракованные? Просто поршня с рук покупал не уверен что они заводские.
По весу их выровняйте пока (с сборе с пальцами кольцами), а попозже по выступанию подскажут спецы. Думаю, выступать не должны, как минимум заподлицо.
bipmaster
Nissamaran
По весу всё подогнал и окна продувочные распилил по гильзам. в принципе даже всё собрал, а когда стал проворачивать за маховик поршня стали стукаться о прокладку головки.
Со старыми новые сравните, если не так уж сильно отличаются, то доп. прокладку под цилиндры и все дела.
bipmaster
Nissamaran
Да вот же придётся всё разобрать чтобы сравнить.
bipmaster
Nissamaran
Разобрал, сравнил старый и новый поршень - одинаковые.
Сравнил как? Поставил оба поршня юбкой на стол и посмотрел по высоте? Чудес то ведь не бывает, мотор разбирал поршень снял, он не упирался в головку, прокладки все те же, а новый поршень упирается в головку......
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Прокладку под блок цилиндров наверно поставил из набора купленного в интернет магазине? Заводская прокладка должна быть толщиной 1,2 1,3 мм. В идеале при положении поршня в ВМТ кромка днища поршня должна быть заподлицо с гильзой. Попробуй одеть старый и новый поршни на один поршневой палец и оцени разницу в высоте. Прокладка ГБЦ имеет толщину примерно 1,6 1,7 мм в сжатом состоянии, что бы поршень в нее упирался он должен выступать из блока на 2 мм. Может блок шлифовал сверху и много снял? В любом случае ничего страшного нет, подбери паронит нужной толщины и сделай прокладку. Ориентироваться надо на совпадение кромки поршня и гильзы.
bipmaster
Nissamaran
Сравнивал поршни одевал старый и новый на один палец. Потом поставил на стол всё сошлось и верх и низ. Прокладки покупал в интернет магазине . Толщиной они хрен пойми какой очень тонкие. Если прокладка под блок должна быть толщиной не меньше 1 мм тогда должно всё пройти. Значит пойду в фирменный магазин за новыми прокладками.
bipmaster
Nissamaran
Мотор купил и делаю кап ремонт. Я блок и головку не шлифовал. До меня видно ремонтировали уже. Но не видно что бы тоже шлифовали.
bipmaster
Nissamaran
Вчера купил заводские прокладки. Действительно толщина прокладки под цилиндры 1,2 мм. Так что не покупайте прокладки в интернет магазине фуфло полное. Плохо только у них не было прокладки под головку. Придётся ставить ту что в интернете покупал. Померил она толщиной 1 мм. Олег писал должна быть 1,6 мм да же не знаю что теперь делать ставить её или нет.
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Вчера купил заводские прокладки. Действительно толщина прокладки под цилиндры 1,2 мм. Так что не покупайте прокладки в интернет магазине фуфло полное. Плохо только у них не было прокладки под головку. Придётся ставить ту что в интернете покупал. Померил она толщиной 1 мм. Это нормально кто знает ?
прокладку ГБЦ желательно ставить армированую, перед установкой смазать тонким слоем графитовой смазкой для многоразового использования...
bipmaster
Nissamaran
Она армированная но тоньше чем должна быть.
Если качество прокладки нормальное ставь! Немного степень сжатия поднимется это нормально!
При замене прокладки между картером и БЦ надо помнить, что если гильзы БЦ имеют износ, то между верхней не изношенной частью гильзы и её изношенной частью образуется "ступенька". Если новая прокладка будет тоньше старой (с учётом усадки), то при работе мотора поршневые кольца будут ударятся в эту "ступеньку".
Верно, очень важный момент! С большой ступенькой сломает верхнее кольцо в первый же пуск мотора.
bipmaster
Nissamaran
Прокладку под БЦ купил нормальную и поставил. Сейчас поршня не торчат из гильз, а вровень в ВМТ. Что то пока не могу найти нормальную прокладку под головку.
Денис Сергеевич
Денис
Sun marine 380 Optimal
Нептун 23, Прибой
Есть новая прокладка (на фото стрелочкой отмечена), если подойдет могу отдать
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Либо здесь, качественную прокладку можно купить http://partsad.ru/81-zapchasti-dlya-motorov-neptun
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
В этом магазине все запчасти заводские.
bipmaster
Nissamaran
В этом магазине я и покупаю. Просто у них сейчас нет прокладки для 23 нептуна. Сказали на следующей неделе должны появиться. Подожду не к спеху)
bipmaster
Nissamaran
Вот прикупил сегодня. С медными кольцами.
