garik78
Всем доброе время суток. Вот прикупил Днепр+Suzuki DT40 и в ступил в ваши ряды.
60,6 КБ Просмотры: 2 118
С покупкой. Отличный комплект. Сфоткай транецgarik78 сказал(а):Всем доброе время суток. Вот прикупил Днепр+Suzuki DT40 и в ступил в ваши ряды.
Транец усилен до 60 л.с, в ГИМСе зарегистрирован, фото позже выложу.garik78 сказал(а):Евгений Николаевич сказал(а):С покупкой. Отличный комплект. Сфоткай транецgarik78 сказал(а):Всем доброе время суток. Вот прикупил Днепр+Suzuki DT40 и в ступил в ваши ряды.
Игорь, проблема конечно не в шаге винтаgarik78 сказал(а):У меня размер винта 15 стоит, скорее всего из-за этого, кто подскажет, какой примерно поставить.
Игорь крен не из за шага. Шаг влияет на скорость и тягу, если мах обороты которые сейчас развивает мотор соответствуют паспортным (5000 - 5600 для твоего мотора) то ничего делать не надо. Пример: лодка с одним седоком обороты 5600 это скоростной винт- ОК, если 5400 и меньше в принципе тоже не плохо, но можно поставить винт на шаг поменьше получишь 5600 но потеряешь в скорости. вот ссылка на программу https://yadi.sk/d/5qTl3VgEurrov ставь свои данные и все поймешь.garik78 сказал(а):У меня размер винта 15 стоит, скорее всего из-за этого, кто подскажет, какой примерно поставить.
Чет не понял. У Вас стоит винт шаг 15' или 11'? Мотор на лодке на мах оборотах сколько крутит? И какая скорость на мах оборотах? От этих данных можно плясать дальше, это 'печка'.garik78 сказал(а):Проверил. Результат печальный, скорость 42, обороты 3950 это при винте размер 15, шаг 11, так что точно другой вешать.
Теперь понятно. У Вас шаг 15', 11 1/4' это диаметр винта. Только проверьте тахометр или спидометр, что-то тут не то. Ваша скорость при указанных оборотах и шаге должна быть 35-39 км/ч. Если скорость измерялась JPS то будем верить в то что эта скорость соответствует действительной. И тогда тахометр не докручивает где то 1700 оборотов. Родной винт для сузы ДТ 40 11-1/2х13.garik78 сказал(а):Винт 11 1/4 х15, на максимальных оборотах 3950, скорость 42
