ALEXANDER KAZANTSEV
откапиталил вихрь 25 с электронным зажиганием! теперь не заводиться. стреляет в глушитель, делаешь зазор на свичах больше стреляет в карбер. В чём проблема может быть?
								Из какой книги скопировал?Vol_K сказал(а):Проблема — неисправность системы зажигания
Хлопки в глушитель.
Временами пропадает искра в цилиндрах, это происходит из-за слабого контакта токоведущих жил проводов с наконечниками и клеммами. По этой причине в глушителе оказывается несгоревшая топливная смесь, где ее поджигает выхлоп из другого цилиндра. В результате топливная смесь взрывается.
Хлопки в карбюраторе обычно бывают при нарушении величины зазора в прерывателях или залегания поршневых колец в канавках поршня. В обоих случаях это сопровождается ухудшением запуска, что ни в коем случае не следует компенсировать дополнительной подкачкой топлива ручной грушей — это может привести к выбросу пламени через карбюратор и воспламенению двигателя. Если мотор не завелся после 3-4 попыток, следует обязательно установить причину и отрегулировать зазоры или восстановить подвижность колец в канавках.
Усовершенствование и ремонт моторов "Вихрь", "Вихрь-М", "Вихрь-30".Димасик сказал(а):Из какой книги скопировал?Vol_K сказал(а):Проблема — неисправность системы зажигания![]()
