ALEXANDER KAZANTSEV
откапиталил вихрь 25 с электронным зажиганием! теперь не заводиться. стреляет в глушитель, делаешь зазор на свичах больше стреляет в карбер. В чём проблема может быть?
ribac666
Россия
Re: помогите пожалуйста!
что делалось мотору?
ALEXANDER KAZANTSEV
замена поршнивых колец, сальников и прокладок!
ribac666
Россия
то есть вал не расстыковывался поршня с коленвала не снимались если так то начни с проверки шпонки маховика и подключения проводов
ALEXANDER KAZANTSEV
вал не раскрывался, искра есть. только вот стреляет то в карбер то в выхлопную. сейчас пробовал завести загорелся карбюратор.
ALEXANDER KAZANTSEV
на маховике паз для шпонки разбит чу чуть! я сночала думал что брони провода перепутал! когда ставлю провода на оборот двигатель дергает в обратку!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...если мб 2,то маховик криво 99% криво на коленке сидит!
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Однозначно сбито зажигание.
Хлопки в глушак- позднее,
Стрельба в карбёр- раннее.
Если снимал маховик - смотри посадку на шпонку.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Проблема — неисправность системы зажигания
Хлопки в глушитель.
Временами пропадает искра в цилиндрах, это происходит из-за слабого контакта токоведущих жил проводов с наконечниками и клеммами. По этой причине в глушителе оказывается несгоревшая топливная смесь, где ее поджигает выхлоп из другого цилиндра. В результате топливная смесь взрывается.
Хлопки в карбюраторе обычно бывают при нарушении величины зазора в прерывателях или залегания поршневых колец в канавках поршня. В обоих случаях это сопровождается ухудшением запуска, что ни в коем случае не следует компенсировать дополнительной подкачкой топлива ручной грушей — это может привести к выбросу пламени через карбюратор и воспламенению двигателя. Если мотор не завелся после 3-4 попыток, следует обязательно установить причину и отрегулировать зазоры или восстановить подвижность колец в канавках.
ALEXANDER KAZANTSEV
мне говорят мто бы я на маховике кулочки на тока сниматель посмотрел! ток не могу сооброзить что за кулачки и толку на них смотреть если я их не когда ни видел! кольца новые
дмитрий22
Украина,Херсон
Очень похоже на пробитую ТЛМ-ку.Пробуй на одном нижнем заводить,потом на верхнем.Или само МБ-2 вышло из строя.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Хлопки в глушитель.
Из какой книги скопировал? ;)
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Я так и думал)))!!!!Теория-это хорошо,а без практики совсем хуева!)))
саша
с какова ты горада????
