Sanek67
санек
Казанка М
Вихрь20,25,30.Москав 25А,Нептун 23,25.Ветерок 8,салют
Всем привет.прогуглил весь инет так и нечего толкового не нашол,кто нибуть делал сам?вопрос там тоже К линия?может уневерсальным адапторм сканировать?вот все проблема в проги на мерк.кто что знает подскажите.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Добрый день.
Как проверить на работоспособность с помощью тестера или ещё чем то такие детали:
339-7452A19 - Распределительная Ассамблея
Катушка 339-7370A13 или 339-832757A 4 - Coil Kit
Благодарность за любую полезную информацию.
Sanek67
санек
Казанка М
катушку проверь на сопротивление первичной и вторичной обмитки и сверь с мануалом мотор какой?
parosigareta
Минск
сапсан 340
Mariner 6 HP
вскрыли маховик, поменяли сальник. Провода не отсоединяли, всё поставили на место, перепутать не реально(по другому не поставишь)
Перестал заводиться. Искра есть , но слабая.Свечи новые.
на маховике есть риски, но не можем понять для чего они, вроде как регулировки зажигания нет.
339-7452A19 - Распределительная Ассамблея http://www.marineengine.com/newparts/part_details.php..
18-5186 - Катушка 339-7370A13
86617A20 - Статор Ассамблеи
Свечи не залиты.Постоит, протяжка, пых и всё!
Подскажите куда лезть.
При замене сальника снимали основание. После этого взять стробоскоп и выставить УОЗ.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Да, снимали. Оно там не регулируемое.(на мой взгляд)
Что бы подключить стробоскоп, надо сначала его завести. 4 часа мучилась, ничего не завели.
Зачем создавать столько тем по одной проблеме? Для начала фото основания, или модель мотора. Шестерок выпушено сотни.... Правильно заданный вопрос= правильному ответу.
Что бы выставить УОЗ нужна обычная эл. дрель. Выкрутить свечи,поставить свечи на массу и хоть об крутитесь. крутится или основание или тяга,варианты бывают разные. На фото катушка управления и катушки накопит.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Я знаю Вы имеете канал на ютубе, может есть видео, как это делать? Хоть примерно. Не пойму как использовать дрель.
"Зачем создавать столько тем по одной проблеме?" от безысходности!
прошлый сезон - редуктор делали, неужто в этом году зажигание будем делать. Хотелось бы и рыб половить! :pardon:
Поставить маховик,закрутить гайку,на гайку -головку, на головку переходник, на переходник эл.дрель.... Эл.дрель в роли эл.стартера :hahaha:
mmouse
СПб
Solar 380 если еще не сперли.Есличо - Беркут 370,Посейдон. Ну а потом тазик для стирки белья,Фрегат.
Merk15 пока не умер T9.8 мучениг Yama2 с вечно грязным карбюратором)
Блин,ну давайте еще десяток тем про одно и то же. У меня есть 6-ка, никаких проблем при некривых руках. Осциллограф в помощь,если уж ничто не помогает.
УОЗ,кстати,там меняется еще как. Только выставляется он на холостом,примерно в -5....10, зависит от экземпляра - устойчивая работа на ХХ.
А далее от крутится совместно с газом до - 30-35 , там тоже максимум можно накрутить.
mmouse
СПб
Ня. Фен+отвертка и через час будет в руках то,что можно (но бессмысленно) тыкать тестером.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Спасибо всем откликнувшимся на решение проблемы.
Спешу сообщить, господам понимающим, что дело было не в бабине...., а банально надо помнить принцип работы двухтактника!!!В частности герметичность картера (прокладки сальники и т.д)
После замены нижнего сальника, моторчик запел!
Зажигание не трогали.
Ещё раз всем спасибо.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Маринер 6 и адмирал 320С :good: :crazy:
parosigareta
Минск
сапсан 340
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Здорова всем! Мужики, подскажите пожалуйста, есть какое-нибудь решение по диагностике Mercury после 2010г.в.? Дилерский сканер больно уж "кусается".
