daryinalexej
Вихрь 30
http://youtu.be/VxZBnIvH4ow
Чтобы не вспоминать правило буравчика и правой руки, чтобы не напутать с направлением намотки и ее полюсовки соберите простой макет. Каким концом стрелка компаса смотрит на магнит, таким она должна смотреть и на торец гвоздя- то есть на данный магнит нужно мотать катушку и подключать как на гвозде если направление стрелок компаса у гвоздя и магнита совпадают. ВРОДЕ ПОНЯТНО ВЫРАЗИЛСЯ. На гвоздь мотается несколько десятков витков любого провода, на батарейке провода долго не держите,при подключении к "гвоздю" она работает в режиме КЗ. http://youtu.be/2NHmOOGrHcY
  • 33,5 КБ Просмотры: 1 496
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Благодарю, алгоритм понял. А кстати чтоб макет не коротил в него можно последовательно лампочку всунуть наверно. И наверно чем мощней лампочка тем сильнее будет поле на имповизированных электромагнитах макет.
daryinalexej
Вихрь 30
Можно.
mihail20122012
МОСКВИЧКА
Москва м
Аесли моховик от москвы м .у него магниты внутри.кто знает как мотать .как будет располагаться обмотка.Заранее признателен.Михаил.
дмитрий22
Украина,Херсон
Для Москвы может можно на сердечник намотать провод.Потом сердечник вплотную приложить к паре магнитов и подать ток.Сам я так не делал.Размагниченного маховика от Москвы не имею и не видел и проверить нет возможности.
Я маховики от Вихря так восстанавливаю-намагничивание.
Но,например,сегодня пришел маховик с одним полностью неживым магнитом-притом три других,как новые.Так вот,что я ему не делал-он даже не шевельнулся в требуемом направлении.Интересно,что с ним случилось?Кто может пояснить?
daryinalexej
Вихрь 30
Нагреть и намагничивать в нагретом состоянии, ток "не отпускать" до остывания- должно помочь.
дмитрий22
Украина,Херсон
так этож придется снять магнит-иначе те другие размагнитятся,так?
а вообще,чего он,сволочь не хочет-даже железяку можно ж намагнитить?
хочу собрать такую установку для намагничивания.Что скажешь?
daryinalexej
Вихрь 30
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Где то проскочило выражение, что можно переточить посадочное место нептуновскрго маховика на вихрёвский конус, сегодня даже примерял ,на нептуновском всё хорошо, зубчатый венец садиться вихрёвский, магниты отличные, на панели торцы магнитопроводов слегка подрезать,и всё. Проблема одна, конус.У кого есть такой опыт.
дмитрий22
Украина,Херсон
Было бы отлично.
Магнитопроводы бывают одинакового размера или бывает у Нептуна на 0,3-0,5мм короче.
vpelyh
Днепр
Магнитопроводы у вихря немного длиннее, но их можно поставить и с нептуновской панели, чтобы не зацепляли, но надо идти к токарю, чтобы переточить конус, так же возможно если плохой конус (с приварами)на вихрёвском коленвале, проточить его.Там даже паз под шпонку должен остаться.
