ИванIII
Подольск
Иван
Нептун 23, Яамаха 30
Нужно склепать самоотливный рецесс на Прогресс 2. Лодка в Подольске М.о. Желательно не куда не таскать. Базируется в гараже. Обсуждаем тип и цену.
KVSnik
ZIA
Прогресс
М-14П
Клёпальные работы нынче очень дорого, если не колхоз вытяжными. Делай сам, ничего сложного
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
ЗАгляни в мою тему там есть фото . ПРГРЕС ПЕРВЫЙ .Удачи !!!
ИванIII
Подольск
Иван
Спасибо- удача Всем пригодиться!
KVSnik
ZIA
Прогресс
М-14П
Главное если хочешь вешать мощный мотор найти чудо бумагу
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Доска от борта до борта на нужной высоте.
Усиление переборки.
Вырезы в переборке чтобы залазить из кокпита.
Лист на нужной высоте от борта до борта.
Пока не закрыл листом косынки от каждого шпангоута на транец и на этот лист.
Можно вертикальные стенки (косынки) поднять до палубы и между ними лист-корыто.
Тогда не резать переборку, а ящики как в П2м.
К транцу-доске уголки на винтах.
Как пример-подобие сделано под спарку в 87-88м.
Продано в 2010м.
Стояли два В30, не разфигачили, никаких ремонтных работ в процессе эксплуатации не проводилось.
с494
Сейчас Прогресс 4
Как вариант-спарка.
В судовом записываются два мотора, второй дополнительный, докатка или как там его назвать.
Но полюбому, перед переделкой транца зарегить лодку надо, техосмотры тоже проходить с одним мотором, при техосмотре на переделку транца внимания не обратят, мне кажется.
ИванIII
Подольск
Иван
Спасибо браты! Да- мотор по мощнее в перспективе пока. На Нептуне 23 без рецесса самоотливного, на Оке с помпой не потопну? А там видно будет
с494
Сейчас Прогресс 4
Не потопнешь. Черпал так, что баки плавали, было дело.
Конечно, если делать, то надо знать как мотор стоять будет, глядишь и мотор возьмёшь с длинной ногой.
AlexCarrera
Кашира
Finval 555 Sport Angler
Mercury Optimax 150 Pro XS
Делали такое неоднократно.
вот фото:
