• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Коллеги! Вопрос такой-нужны ли Амуру под подвесник Yamaha 90 транцевые плиты? Друг с почти таким же Амуром ходит без них и не жалуется. Еще один с очень сильно перестроенной и утяжеленной лодкой Ладога-2 с Yamaha-100 говорит, что без них судно не представляет. Сам до сих пор думал, что Амуру они нафиг не нужны. Но может кто-нибудь с ними ходил? Что изменилось? Какие ощущения, стоит ли овчинка выделки? Какие размеры плит? А если хозяина Амура с плитами не найдется, то это уже полноценный ответ на вопрос - "нафиг не нужны".
A
Anonymous
Guest
Маленькая утяжеленная лодка со слишком мощным мотором - вот набор свойств, делающих плиты необходимыми
(хотя все равно получается гуано).
"Амур" с Я-90 не перетяжелен и не перегружен мощностью.
Еще и обводы способствуют снижению дифферента на корму.
Плиты не нужны.
A
Anonymous
Guest
У знакомого на Амуре с Я-115 плиты стоят только для одного - убрать левый крен от упора винта. Правая стоит вровень, а левая немного опущена. Стоят талперы ими и подобран необходимый угол на левой. В остальном не нужны...
Вжик
Ирк
Днепр
Мерк30
Бонус от плит есть, выход на глисер более плавный и менее трудоемкий для движка...
Большой плюс плиты оказывают когда лодка сильно загружена, да еще как попало, вопрос глиссирования уже стает актуальным, точнее его момент...
A
Anonymous
Guest
У меня стоят плиты регулируемые. Устанавливал, когда был двигатель 60 сил.
Без них в походном состоянии на глиссер просто было не выйти.
Сейчас двигатель 85 сил и выйти можно и без плит, но с плитами быстрее и нагрузка меньше на двигатель. Хорошо регулировать дифферент при средней скорости. А также идти на глиссировании при средней скорости. Хорошо идти под плитами на малой волне - нет ударов - корпус огибает волну. Если делать плиты, - то только регулируемые. При выходе на глиссирование опускаем вниз и по мере выхода постепенно поднимаем.
Но все это относится к походной загрузке. Если загрузка мала, то ставить плиты нет смысла.
A
Anonymous
Guest
Амуру нужна 1 плита и нужна очень сильно. Со стороны водителя. При всей своей плоскодонности Амур сваливается на борт на ходу при перевесе всего в 50кг, а то и меньше.
Я делал лист АМГ на талрепе, размеры где-то 25см на 15см.
Хотя, возможно, это касается только Амура2, где водитель сидит очень высоко.
secret-68
Подскажите! предложили купить амур переделанный под подвесной мотор 65 ку? как это лодка ведет себя на море? сейчас у меня крым и 25 мотор.
A
Anonymous
Guest
Мореходные качества у Амура конечно выше... У нас на Красноярском водохранилище ни Крымы, ни Казанки даже при небольшой волне в море (так это у нас называется) не выходят. Поэтому основная лодка это Амур. Редко в какой шторм (или штормик) я не рискую выйти на воду. Правильно подбираеш скорость и вперед.
Мотора 65 лс думаю будет маловато, у меня Y90 и то желаю большего )
A
Anonymous
Guest
Амур, на мой взгляд, самая удачная разработка из всех отечественных лодок. Еще одна очень хорошая лодка это Казанка 2М, потом Казанка 5-я. На остальных, только если недалеко от берега и когда не шибко качает. :)
A
Anonymous
Guest
Правильней говорить о советской разработке. Да и то времён 60 - х годов. Вот для тех дней Амур можно назвать удачной разработкой. Современные корпуса в такой размерности получше будут. И это закономерно, техника развивается. А вот то что Амур переделан под подвесник, это очень хорошо - со стационаром в нем места не больше чем в Крыме, да и в случае поломки мотора гемороя куда больше...
naemnik
Якутск
Леонид
Сарепта есть, были Обь ЗиЧ, К5, П4, К2М, Метлы, Крымы, Вихри, Москвы,
Suzuki DF 90 ATL есть, была Ямаха 60 FETOL
Амур понятно, К2М К5 были у меня и не один сезон, жил и живу там где лодка основное средство передвижения с весны по осень, и с какого вдруг К5 стала шибко мореходной? Сарепта! А уж потом К2М. К5 рядом не стоит)))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я бы еще п4 перед к5, поставил...
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
У меня Амур с Мерком 90, я вешу 150 кг, папа 100 плюс шмурдяк выход на глис моментальный, при загрузке 5 человек, где каждый за 100 кг плюс шмурдяк на 3 дня "активного" отдыха - выход на глис 5-10 секунд, плит нет, но когда я один в катере приходится садиться на середину и рулить так, но за 2 последних года меня это совсем не напрягало. Вывод: личномне плиты нафиг ненужны, даже даром, тем паче за бабки)))))
