Александр88
Вихрь 25 , нептун 23
Всем доброго времени суток! В общем история у меня такая, ездил сегодня на лод. базу поковыряться с нептуном! Снял голову, скинул блок, поглядел люфты подшипников, снял поршня с шатунов -почистил нагар, (в общем провел ревизию) собрал все обратно, замерил компрессию по 8 очков в каждом, попытка запуска и не удача :(
Через один два потяга стартера двиг подклинивает, опять пару потягов на третий клин! Пытался схватиться даже, но не в этом суть! Выкручиваю свечи тяну за веревку и о чудо, ни каких клинов, КВ крутится отлично!!! Вкручиваю свечи и опять клин! снова снял блок кольца целы, визуально все в порядке! Для меня это чудеса , не иначе :) Может кто с таким сталкивался или кто что подскажет!? Спасибо !
Александр88
Re: нептун 23 ХЕЛП
опишу по точнее , дергаю стартер , на половине длины веревки клин , отпускаю , пружина сматывает веревку , тяну и КВ опять вращается ! Какой то '' плавающий '' клин ! Описал как смог , не пинайте :)
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
Re: нептун 23 ХЕЛП
попробуй без стартера покрутить маховик, может старт сломан.
Александр88
Re: нептун 23 ХЕЛП
пробывал веревкой , тоже самое
Re: нептун 23 ХЕЛП
Привет земляк, на какой базе стоишь?
В среду если буду выходной, смогу подъехать. Две головы как грится лучше :)
Александр88
Re: нептун 23 ХЕЛП
Юбилейная 1 , работаю , теперь не знаю когда вырвусь , в будни точно не смогу
Александр88
Re: нептун 23 ХЕЛП
Борис Николаевич сказал(а):
свеча в поршень упирается?
свечи СИ12РТ с короткой резьбой ! Выкручивал , смотрел , зазор на места следов удара нет
Re: нептун 23 ХЕЛП
Это где такая база?
Нужна если помощь будет пиши в ЛС.
Александр88
Re: нептун 23 ХЕЛП
Это где такая база?
около порта ! окей , спасибо :)
Re: нептун 23 ХЕЛП
а точно подклинивает? может он при зажигании смеси "назад бьёт"?. хотя тогда верёвку бы с рук вырвало.
ну и скопление жидкости в цилиндре, воды например....... но это скорей теория, за пару заводок столько бы вряд ли "натянуло".
пока как бы всё, что на ум пришло.
Re: нептун 23 ХЕЛП
Я как понял проблоема в другом. И двигун именно подлклинивает. И тольтко при компрессии.
Александр88
Re: нептун 23 ХЕЛП
Вода отпадает , запускал на сухую без редуктора . А вот про " назад бьет " можно поподробнее ! тоже была такая мысль , но при первом пуске ни хлопков ни " схватываний " ни дыма из трубы не было , как из за этого мысль отпала , соответственно как он будет бить назад если нет воспламенения в цилиндрах ! спустя какое то время он начал подавать признаки жизни , но очень слабые и безнадежные :)
Александр88
Re: нептун 23 ХЕЛП
Тугарин , именно так ! Правильно сказал !
Re: нептун 23 ХЕЛП
хорошо, воду откинули.
теперь замкнуть кнопку "стоп", и попробовать заводить. станет окончательно ясно, "обратка" или нет.
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Re: нептун 23 ХЕЛП
Золотники?
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Re: нептун 23 ХЕЛП
Зажигание слишком раннее, при вспышке поршень не может пройти ВМТ, вот и клин, у тебя веревка как в стену втыкается. Проверяй зажигание, 99% в этом причина. Хлопков и не будет, такт рабочего хода не произошёл. Я тебе точно говорю....)
Александр88
Re: нептун 23 ХЕЛП
Все так и есть Макс , на пол веревки тормоз в пол , отпустил веревку КВ опять вращается , зажигалка электронная , без опережения , мертво к флянцу прикручено , Спасибо буду пробывать !
0104walera
Валерий
Re: нептун 23 ХЕЛП
Поршни правильно поставил :pardon:
Александр88
Re: нептун 23 ХЕЛП
всё может быть мог и нарукожопить :) думаю в субботу поеду ! начну с зажигания , жига без опережения отработала 3 года , неправильно поставить не мог , грешу на то что когда ставил маховик вылетела шпонка в низ и при затягивании маховик провернулся , уж если нет , то буду смотреть и поршня и все остальное , если воскрешу то отпишусь что было ! Но думаю трабл в зажигании , уж точно симптомы подходят под описание (авторитетного человека в этом деле )Макса 43 , и Pilot-by дело говорил про обратку - не додумался я с кнопкой стоп крутануть
Александр88
Re: нептун 23 ХЕЛП
Всем привет ! если кому интересно отпишусь в чем была проблема ! Как говориться дело было не в бабине :) Как я уже писал зажига у меня электронная без опережения , крепится мертво болтом к флянцу , так вот этот болт я и не прикрутил ! Соответственно жига провернулась на флянце очень прилично , закрутил , вернул на место маховик и вуаля со второго рывка Нептун заурчал ! состоялся первый спуск на воду 2016 ! Немного с батей прокатились :) Всем спасибо !
Re: нептун 23 ХЕЛП
Ну хорошо что причину выяснил.
Александр88
Re: нептун 23 ХЕЛП
да , подсказали нужное направление :)
Re: нептун 23 ХЕЛП
Ну, форум для того и существует.
Patrol 1
г . Чугуев
Нптун23
Re: нептун 23 ХЕЛП
Всем ПРИВЕТ. Столкнулся с проблемой перебоев в работе двигателя на средних и максималльных оборотах. Подкачка грушей результатов не дала, перебои не прикратились , лиш мотор пошел строчкой и с перебоями. Заводится с пол тыка, холостые норм а вот с трети газа начинаются чудеса. Зажигание от ВаЗ 08 АкБ. :evil: Доканает он меня, утоплю! Ув. форумчане может кто сталкивался с такой проблемой и каковы ее решения?
