GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Re: нептун 23 ХЕЛП
Patrol 1 сказал(а):
Всем ПРИВЕТ. Столкнулся с проблемой перебоев в работе двигателя на средних и максималльных оборотах. Подкачка грушей результатов не дала, перебои не прикратились , лиш мотор пошел строчкой и с перебоями. Заводится с пол тыка, холостые норм а вот с трети газа начинаются чудеса. Зажигание от ВаЗ 08 АкБ. :evil: Доканает он меня, утоплю! Ув. форумчане может кто сталкивался с такой проблемой и каковы ее решения?
Не, топить не надо :) . посмотри как распыляеться топливо в карбе при перебоях. Срыва потока быть не должно. Если есть срыв то тогда где-тыо соринка, если срыва нет, проверять зажигание. Такое было, но стояло обычное мн1 и проблема была в конденсаторе.
С уважением
Patrol 1
г . Чугуев
Нптун23
Re: нептун 23 ХЕЛП
Нашел по барахолкам новый к 36 -л , поставлю все новые запчасти зажигалки .О результате отпишусь
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Re: нептун 23 ХЕЛП
Ждем-с...
Patrol 1
г . Чугуев
Нптун23
Re: нептун 23 ХЕЛП
Все победил Я нептун :yahoo: Короче, после того как слетела клема с АКБ на полном ходу и пропала искра поменял всю электрику запчасти оказались гОвНяНыЕеее :evil: и ко всему этому карб пошабашил. Элекрику сделал осталось с карбом разобраться.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Re: нептун 23 ХЕЛП
Наши поздравления! :drinks:
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: нептун 23 ХЕЛП
ребята! разобрал я крыльчатку помпы. тут все ясно. но вертикальный вал имеет продольный люфт где то с сантим! это так надо или все же что то не так! и что пихать с подшипник ресоры?? тоже тад 17??
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Re: нептун 23 ХЕЛП
Это гуд лишь бы радиального не было. Пихать циатим 221.
rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
Re: нептун 23 ХЕЛП
леонидыч сказал(а):
...вертикальный вал имеет продольный люфт где то с сантим!
Привет всем. Скорее всего отсутствует стопорное кольцо внутри ведущей звездочки в редукторе (об него упирается рессора (вертикальный вал)...
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Re: нептун 23 ХЕЛП
Возможно, но это не так фатально. Многие про него не знают. Хотя лучше посмотреть на его наличие. А вот поставить на место без снятия шестерни то ещё удовольствие
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: нептун 23 ХЕЛП
спасибо! еще с одним разобрались! вот забыл еще спросить в какой последовательности лучше ставить водяную трубку которая выходит с помпы. сначала вверх а потом в помпу или наоборот. и не видно есть ли сверху в трубке какие уплотнители что бы вода вся уходила в блок.
Re: нептун 23 ХЕЛП
Трубка в блок вставляется плотно без каких либо уплотнителей и держится там за счет натяжения диаметров под очень небольшим конусом. Редуктор (помпа с резиновой муфтой) уже на эту трубку к дейдвуду. Полный слив воды из блока происходит через отверстие в нижней части блока topic6067.html#p169957 А слив из помпы классический, два поворота коленвала стартером.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: нептун 23 ХЕЛП
вчера на работу принес свой корпус помпы в котором была глубоко вырезанная риска и повреждена крыльчатка. крыльчатку то я нашел а вот сам корпус пока нет, поэтому пришлось сделать эксперимент. в общем если хорошо постараться то нептуновскую помпу можно зажать в токарный станок почти без биений, что я и сделал. было проточено днище и выровнен продир. саму крыльчатку я тоже вручную потер на стекле что бы убрать с резины выгрызенные канавки и подогнал по высоте торцанув немного корпус. самое интересное после ветерковских помп мне бросилось в глаза что нептуновские корпуса без вкладки с нержавейки. пока родилась мысль попробовать сделать вставной катридж под крвлльчатку с капроллона как это реализовано в некоторых иномоторах. катридж точить надо как я полагаю с креплением под 4 винта помпы что бы его не клеить и при выработке тупо снял и выкинул а другой вставил. вот такие мысли у меня бродят в голове . за зиму попробую сотворить . работа у меня сутками и есть станок а что бы начальство не видело( меньше знает лучше спит) будет чем заняться ночами. ну а сейчас надо поставить реставрированую помпу и испытать двигло. шкура то горит поствить свою пэвэхашку 3.30 на заднее колесо :D
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Re: нептун 23 ХЕЛП
А может лучше стакан из нержи? Попрочнее будет. А про последовательность сборки: кому как удобнее.
Re: нептун 23 ХЕЛП
Ты поаккуратней Вячеслав! А то Нептун пустой Прогресс на заднее колесо ставит :hahaha: :yes:
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
заднее колесо пока отменяется! тех решение с помпой вроде проканало только малость лоханулся! получается вот какая картина. канавку под уплотнительную резинку то я сточил торцуя корпус подгоняя под старую крыльчатку шлифованую на стекле наждачкой а герметизировал намазав клеем полиуретановым момент. завел водичка хлещет будь здоров, но не прошло и пяти минут как повалил пар. заглушил а сам стал заниматься другими делами подумав что нада искать корпус. прошло может с час а руки то чешуться завести- тем боллее что стоит в бочке. завожу и о чудо опять попа работает. проходит опять некоторое время и опять пар! с третьего раза до меня дошло что просто полиуретановый клей от температуры пллыет а потом как остынет опять держит. в общем нада клеить борисом федоровичем ( бф-2) эт у нас так звали бф на военом заводе калдыри, потому как они его крутили в сверлике и пили. вот таки делы! ну и движек и самом деле не нагреть при норм помпе. в общем знакомлюсь с вы..бонами мотора.
У вас не продают запчасти на Нептун? Купи новый комплект корпус-крыльчатка и забудь на долго где стоит помпа :hahaha:
Мой комплект отработал уже около 100 часов, крыльчатка была подогнана почти в ноль по высоте стакана, что бы не терла стенку корпуса втулкой, точнее резиной на втулке. Винты крепления помпы заменил сразу на нержавейку, ну сам понимаешь открутить чернуху после нескольких лет в воде это проблемно.
Края радиального паза в зеркале и корпусе надо обязательно сгладить надфилем, (снять фаску до гладкого состояния) они острые заразы и режут лопасти крыльчатки. Результат- куски (крошки) лопастей в системе и изодранная поверхность крыльчатки в районе лопастей.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Андрей ! нашел только крыльчатку а вот корпуса нема в интернет магазе в минске. давно бы купил и водой запил! тут не так давно один товарищ с новосиба кольца на моську просил у них там нету а у меня валялись так менял на крыльчатки к старому мотору. в другой конец земли челу посылал. за зиму найду! а пока над этим корпусом поиздевваюсь. в нептуне раскрутить помпу как два пальца аб асфальт. :D
