pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Так как толком информации по установке ДУ не нашел, выкладываю то что соорудил сам, возможно кому нибудь пригодится...
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Может кто подскажет, есть ли смысл ставить электрический насос на топливо, чтоб не бегать к груше?
и если да, то какой? хочу в бак его "утопить".
От запорожца с печки пойдёт.
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Спасибо! но не то что мне хотелось бы...
Думаю от инжектора насос попробовать...
Тогда от инжекторной волги то что тебе надо, он врезной в т.магистраль.
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Поеду завтра к электронщикам... буду выпрашивать насос)
Этот насос утопит поплавок в карбюраторе, давление большое. Если только делать клапан со сбросом излишков в бак.
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Насос стоит от Тайги. В бочке работает великолепно, на воде еще с ним не был...
Смысл установки электронного чтоб избавиться от беготни к груше...
Есть две мысли о подключении:
1. вместе с активацией электростартера
2. отдельной кнопкой
По моим размышлениям насос от инжектора должен пропускать топливо не будучи включенным... врядли там есть запорный механизм...
Соответственно пришел к лодке, на 5 сек активировал насос - "подкачал" - и запускай мотор...
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Сделайте пожалуйста несколько фото кочерги в момент подьема мотора.
Не могу найти оптимального расположения рулевой трубки
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Завтра сделаю...
с подъемом тоже беда.. все очень в притирочку и с "напрягом", но чтоб шпонку поменять поднимается.
возможно переделаю, но скорее всего забью до момента пока не припрет или не отломается)
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Игорь Кронштадт сказал(а):
В бордовую трубочку, где тяга кочерги ходит, может пресс-масленку врезать?
Хотел сальник поставить на выходе бордовой трубочки, даже подобрал по диаметру, но отказался (поленился будет честнее) поэтому пару мазков кисточкой из банки с солидолом (цианитом) и в бой...
Если когда нибудь установлю сальник, то масленку обязательно, спасибо за подсказку!
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Моя конструкция не лучшая, для общего развития подойдет, но для применения не рекомендую...
кочергу буду переделывать.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
я делал вот так.
А как резьбу сделал,или от чего подошла,в месте,где рулевой трос приварачивается гайкой к трубке под мотором? Мне придется переделывать кочерги,так как рулевлй наконечник не дает отктдываться мотору.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
я делал вот так.
А зажигание какое стоит? Венец вихревский?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Мое мнение тебе надо уголок переделать не под ручку поддона,а на ручку,т.е. сверху или накрайняк новый уголок побольше,что б при откидывании мотора уголок не упирался не во что.. и наконечник тяги тоже самое сверху,а не снизу к уголку крепить или уголок поверни плоскостью вертикально,ну что б тягу не переваривать,а прикрепить ее не к горизонтальной плоскости уголка,а к вертикальной, померь должно получиться.....
Я тоже самое скоро колхозить буду себе на спарку Н23
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
я делал вот так.
К чему то похожему сегодня и я пришел. на выходных буду искать варианты, т.к. мотор откинуть проблематично.
не столько для обслуживания, а сколько если меляк цепану...
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
В магазине где изготовляют гидравлические/пневматические шланги есть штуцера, если мне память не изменяет диаметр 22 резьбовой части... Часть куда надевается шланг отпилил, внутренний диаметр расшарошил и приварил к подходящей по диаметру трубе
http://www.mayster.sk/data/eshop/37691_59252.00.jpg - штуцер
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
я делал вот так.
Зажигание электронное от Дмитрий22 - легко гуглится
Маховик брал готовый, с венцом. (новый) поэтому историю его не знаю.
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Спасибо, буду пробовать...
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
Ну вроде как победил, осталось облагородить и покрасить...
Мотор откидывается без проблем, ничего не закусывает и не цепляет, ход руля легкий, угол поворота устраивает.
Надеюсь на воде косяки не вылезут)
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Херась, почти монтировку присобачил. НЕ слишко громоздко?
К то нить пробывал на нептуне трубку как в иномоторе продеть, просверлить станину и продеть?
pav_ppp
Чехов
jet 430
нептун 23
ну а что поделать :unknown: главное что функционал получился, можно было бы компактнее сделать, но у меня трос реверса мешает, т.к. не исключаю использования мотора на румпеле, а для этого у меня все осталось штатное...
Просто бывает на день на рыбалку выбираешься, смысла всю дистанционку тащить нет, а вот когда на недельку на волгу, тут уже другая ситуация...
На второй день экспериментов я к этому вопросу тоже пришел... решений не нашел, станины для опытов под рукой нет, да и усилить придется, думаю слишком много проблем вылезет... только если штур-трос тонкий найти....
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
а в месте препления штуртроса к рычагу люфт есть? не горизонтальный
рулевой наконечник с чего?
смотрю консоль тоже сами делали? я не стал помочится с чрметом, купил в ашане стремянку из алюминия и сделал консоль
